fleet run
Тема: fleet run
hola
En Fleet Run no es posible obtener informes por agrupacion de unidades por ejemplo costo de servicios por ciudad... considerando que existen grupos de unidades por ciudad.
y respecto a las notificaciones no hay notificaciones por vía email.
¿se planea incluir estas funciones en la aplicacion y de ser asi aproximadamente cuando?
Saludos
fleet run
Re: fleet run
Estimado usuario jose_guerrero,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, según el punto que mencionan en Fleetrun queremos indicarle con respecto a:
  • Notificaciones por vía Email: este requerimiento ya se ha tomado en consideración para el desarrollo y muy pronto estará disponible dentro de Fleetrun.
  • Informes por agrupación de Unidades: actualmente dentro de Fleetrun se pueden generan únicamente informes según para una Unidad, para un Tipo de Intervalo de Servicio, para un Tipo de Vehículo y para la Flota Completa.
    Lo que le podemos recomendar por ahora es tratar de crear flotas de unidades por cuentas y cada cuenta es una ciudad y así podría usar el informe para la flota completa. Debería entra como el usuario de cada cuenta de manera independiente para poder ejecutar el informe.
    Igualmente trasladaremos su requerimiento a los desarrolladores de Fleetrun para su consideración.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
fleet run
Re: fleet run
creo que Fleetrun lo deberian hacer más facil para los clientes y para nosotros:
1.- Que cada cliente ingresara a la aplicación sin necesidad de ingresar contraseñas.Como sucede con las otras aplicaciones
2.- Que cada cliente pudiera configurar cada correo al que llegarán notificaciones y demás. No que lo tengamos que estar haciendo nosotros. Por la forma que lo tienen ahora, nosotros tenemos que estarlo haciendo
3.-
fleet run
Re: fleet run
Estimado usuario ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, según los requerimientos que mencionan en Fleetrun queremos indicarle que los desarrolladores ya están trabajando para implementarlas en un futuro cercano, en el tema de las notificaciones vamos a agregar un derecho de acceso que al momento de su habilitación va a permitir que cada usuario puede crear sus propias notificaciones.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
