Бак на- К744 (новый кировец)
Тема: Бак на- К744 (новый кировец)
У кого есть опыт установки и тарировки ДУТов на К-744 ,места установки дутов? как тарировали? Расстояние от дна бака до сообщающиеся трубки 3 см это литров 15 в баке примерно.
  • Бак на- К744 (новый кировец)
Re: Бак на- К744 (новый кировец)
Сначала поставили 1 ДУТ - была полная фигня. Потом поставили 2 ДУТ - фигня стала лучше. 1 ДУТ - плохой вариант
MooveR Здраствуйте вы дути куда устонавили на кировей к744 и длина дута какой был?
И как тарироват спасибо за ответ !!!
(27/01/2019 10:35:00 отредактировано Aliv)
ДУТы ставить справа и слева в середину секций в точку максимальной глубины. Однако хорошо работать такая конструкция не будет, так как самое глубокое место находится далеко от геометрического центра бака. Использовать ДУТы для учета здесь бесполезно. Только как контрольный инструмент. Для учета здесь необходимо расходомер DFM.
Как тарировать бак с двумя ДУТами во многом зависит от используемого ДУТа. Смотрите Руководство по эксплуатации к Вашему ДУТу, там должен быть соответствующий раздел. С некоторыми ДУТами без двух УНУ и двух ноутбуков не обойтись.
На Виалон такие ДУТы заводятся как произвольные датчики. Результирующий датчик заводится как датчик уровня топлива с формулой, где источником параметров являются произвольные датчики. Это описано в документации к Виалону.
Успехов.
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Успехов.
Да отлично здесь работают два ДУТа.
