Висит виалон
Тема: Висит виалон
Добрый день, у нас такая проблема. Для клиента Папа Джонс, мы написали программу которая в виалон отправляет данные по геозонам и водителям. Как только происходит блокировка программы все проблемы исчезают.
Чем мы так загружаем виалон что он перестаёт нормально работать?
Программа отправлят в Wialon запросы раз в 3 минуты, точное число запросов сказать не могу, порядка 300. Запросы которые отправляет программа: поиск координат по адресу, создание геозоны, редактирование водителей, получение назначений водителей, получение координат объектов, проверка присутствия в геозоне, удаление геозоны,  и опять редактирование водителей. Все запросы выполняются последовательно. Проблема актуальна для запросов создания и удаления геозон
Владимир
8-916-934-92-07
www.teletracking.ru
Висит виалон
Re: Висит виалон
Добрый день,
проверьте лимиты, указанные здесь, возможно в них упираетесь
Опишите, пожалуйста, подробнее какие именно проблемы возникают с Wialon, когда работает ваша программа. Нет возможности зайти на сайт мониторинг, долгая загрузка, какие-то элементы не отображаются, что именно не так работает, смотрели ли отладчик в браузере, есть ли там ошибки и т.д. Необходимо больше подробностей, приведите примеры у текущих пользователей.
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
Висит виалон
Re: Висит виалон
При тестировании API заметил задержку при обновлении геозоны. После отправки команды на обновления цвета геозоны происходит подвивание системы на 1-2 сек. Затем цвет меняется и дальше все нормально работает.
Из выше описного можно сделать, что происходит удаление более 100 геозон, затем создание сотни новых. В документации к виалону видел команду которая позволяет выполнять множество команд, возможно стоит воспользоватся этой командой, тогда запрос будит один и удаление и создание геозон произойдет в одном потоке сервер, что по сути должно сократить до минимум подвисания системы.
Это лишь только догадки, возможно сотруднику гуртом опровергнут мое предположение.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Висит виалон
Re: Висит виалон
chdi пишет:
Добрый день,
Добрый день. Проблема возникает при выполнении запросов на создании и/или удалении большого числа(около 100)  геозон. Запросы выполняются последовательно и в лимиты не могут упираться. Появляется сообщение "идет обработка, пожалуйста, подождите". Но поскольку запросы выполняются раз в три минуты, это сообщение висит практически постоянно. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему
Висит виалон
Re: Висит виалон
tschumakov.ivan пишет:
chdi пишет:
Добрый день,
удаление/создание большого кол-во геозон может приводить к замедлению работы системы, даже если запросы выполняются последовательно с учетом ограничений, т.к в сессии пользователей идет запрос на содержимое ресурса, и при каких-то изменениях,обновляются данные, например, список геозон доступных.
Попробуйте сразу выполнять в batch запросе удаление/создание нескольких гезон - см формат запроса здесь
В целом обычно такая ситуация разовая, т.е один раз создали либо удалили нужное кол-во геозон, уточните, пожалуйста, зачем вам выполнять такой запрос раз 3 минуты?
Diana Cheley
Висит виалон
(17/01/2019 10:58:43 отредактировано Diana)
Re: Висит виалон
vmtp пишет:
При изменении какого-то свойства одной геозоны, например, цвет, автоматически никаких удалений и повторных созданий не происходит.
Но в сессии пользователей постоянно мониторятся обновления по элементам, поэтому после обновления свойства элемента, например, цвет геозоны, загружаются обновленные данные, в данном случае по геозонам.
Через core/batch можно одновременно выполнять несколько команд.
Уточните, пожалуйста, для чего так часто обновлять цвет геозоны, это как-то связано с логикой вашей программы? Возможно есть другой вариант решения.
Diana Cheley
Висит виалон
Re: Висит виалон
chdi пишет:
chdi пишет:
Добрый день,
К сожалению алгоритм программы так устроен. И данный запрос необходимо выполнять с такой частотой. Будем пробовать оптимизировать с помощью batch запросов.
Висит виалон
Re: Висит виалон
chdi пишет:
vmtp пишет:
При изменении какого-то свойства одной геозоны, например, цвет, автоматически никаких удаление и повторных созданий не происходит.
При заходе в границе геозону надо как то визуально изменить эту территорию на карте, какой из способов более быстрый:
1. Изменить цвет.
2. Скрыть геозону.
3. Отобразить иконку.
4. другое smile
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Висит виалон
Re: Висит виалон
vmtp пишет:
chdi пишет:
vmtp пишет:
1. Изменить цвет.
2. Скрыть геозону.
4. другое smile
Любое изменения по свойствам геозоны вызывает запрос на получение обновление элементов, а вот Скрыть геозону либо просто отобразить иконку (главное не менять иконку самой геозоны) не вызывает дополнительных запросов, и да более быстрый.
Вообще, если стоит задача как-то визулизировать геозону при еще посещении в самом приложении, то не обязательно это делать через запросы к Wialon, вы можете на своей стороне (в своем приложении) отрисовывать какой-то маркер на карте в месте геозоны, который обозначает ее посещение.
Запросы к серверу Wialon актуально делать в том случае, если нужно получить какую-то информацию (получить свойства) либо изменить (изменить свойства), в остальных случаях можно решить на стороне своего приложения.
Diana Cheley
Висит виалон
(19/01/2019 05:44:20 отредактировано RedRock)
Re: Висит виалон
chdi Мониторинг транспорта будит происходить через систему виалон, а приложение выступает в качестве сервиса, единственная его визуальная часть - это настройка логики работы необходимых функций. Одна из них - это визуализировать для диспетчера прохождение ТС геозон.
Для скрытия геозон/иконки мне нужен токен пользователя или его сессия? - при таком подходе необходимо "изменять" интерфейс пользователя, а не его ресурс?
Наверно придется добавлять очередной apps(в качестве запроса к веб-приложению, таким образом прогресс прохождение геозон будит строится по запросу пользователя, а не в реальном времени)
ПыСЫ: Жаль, что уведомления не позволяют изменять отображения визуальных объектов ресурса у активных пользователей имеющие доступ к этому ресурсу, хотя технически это наверняка сложная задача, а количество задач, где бы это пригодилось, не только мало, но и есть альтернативные решения. Например в моем случаи можно использовать маршруты, но тогда диспечерам придется изрядно попотеть, а так как они одна из сторон, кто заказывает музыку, то и вариант с маршрутами отложен на потом(никогда).
ПыСыы: Вы не думали к разработки инструментов допустить сторонних пользователей, т.е. так же как с apps-ами?
ТС, я так нагло отжал твою тему, но я надеюсь что наша дискуссия поможет тебе решить и твою проблему, мне кажется у нас схожие решения и как следствия проблемы. wink
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Висит виалон
Re: Висит виалон
vmtp пишет:
да, все верно, визуализация должна быть на стороне web приложения
если нужно скрывать/отображать иконку/геозону, созданные в Wialon, то запрос на получение данных, конечно, проходят в активной сессии пользователя - т.е нужно через токен залогинится и в активной сессии выполнять запросы.
Как вариант вы можете использовать свои иконки/маркеры для отображения прохождения TC в геозоне, т.е визуально в приложении на карте отображать иконки, которые хранятся где-то на вашей стороне (на стороне приложения) . К примеру, получили сообщения от объекта с нужными координатами, и в этом месте добавляется нужный маркер на карту.
пока есть возможность только менять иконку объекты, но не другого элемента. Особого спроса на такой фукнционал нет пока, но всегда можно обсудить новые фичи с этой ветке форума
уточните, пожалуйста, какие именно инструменты в Wialon вы имеете ввиду?
Diana Cheley
