Тема: DAF XF105 помогите разобраться с датчиками
ДД, подключили Руптелу ПРО4 к CAN DAF XF105
В системе настроили следующие датчики:
Пробег общий - Датчик пробега - км - can_distance*const0.005
Общий расход топлива - датчик абсолютного расхода топлива - л - can_fuel_used*const0.5
В свойствах объекта - счетчик пробега стоит - датчик пробега.
Вопрос:
1) почему если установить с свойствах - счетчик пробега - GPS+зажигание, то при снятии отчета Поездки - пробег получается 8300 км
если установить с свойствах - счетчик пробега - датчик пробега, т.е. данные берутся с CAN, то Поездки - пробег получается 8700 км
Из-за чего может быть разница?
2) данные по Поездкам (при счетчик пробега - датчик пробега) - 8700 км,
хотя по спидометру делали замер - показывает пробег за это время 8760 км - из-за чего может быть разница? т.е. при выезде записали показание спидометра и при вьезде - разница составила на 60 больше чем по программе..
3) правильно ли настроены параметры расхода топлива can_fuel_used*const0.5 ????
Ведь спидометр берет же данные с CAN
