Re: FORT-111GL
Ну да, на форуме разработчиков которой вы сейчас находитесь)
Понимаю, что вопрос не корректен, но все же. Есть ли смысл перейти на Виалон, чем это ПО привлекательнее?
народ кто подключал устройства к виалону, как они работают
Стоит несколько(шт 10-12) в эксплуатации. Заметил особенности в передаче пакетов на Виалоне. Сильно в подробности настройки прибора не вдавался, клиента просто переключили на наш билинг, но только некоторые пакеты идут иногда не полные.Какой либо цикличной зависимости нет. Остается только параметр напряжение внешней сети и параметр напряжения батарейки.Незнаю с чем это связано, только контроль над ДУТом объекта иногда теряется надолго
Добрый день, терминал FORT-111M заметил что некорректно отображается внешнее питание PWR EXT.
REG;1477213495;33.4196695963;69.1875406902;0;0;ALT:81.0,pwr_ext:1.22,gsm:15.0,adc1:5.9,adc2:5.82;in1:1,in6:1,in7:1,,SATS:16;;counter_1:0,counter_2:0;;
REG;1477213525;33.4196777343;69.1875406902;0;0;ALT:81.0,pwr_ext:1.21,gsm:15.0,adc1:5.9,adc2:5.82;in1:1,in6:1,in7:1,,SATS:16;;counter_1:0,counter_2:0;;
REG;1477213555;33.4196818033;69.1875406902;0;0;ALT:81.0,pwr_ext:1.22,gsm:15.0,adc1:5.9,adc2:5.82;in1:1,in6:1,in7:1,,SATS:15;;counter_1:0,counter_2:0;;
REG;1477213615;33.4196818033;69.187532552;0;0;ALT:80.0,pwr_ext:11.98,gsm:15.0,adc1:5.9,adc2:5.82;in1:1,in6:1,in7:1,,SATS:15;;counter_1:0,counter_2:0;;
REG;1477213645;33.4196777343;69.187532552;0;0;ALT:80.0,pwr_ext:1.22,gsm:15.0,adc1:5.9,adc2:5.82;in1:1,in6:1,in7:1,,SATS:15;;counter_1:0,counter_2:0;;
С чем это связанно? Такая ситуация на нескольких терминалах.
Питание стабильное, в конфигураторе тоже отображается правильно.
Здравствуйте.  Терминал Fort111M. От него приходят сообщения такого вида
pwr_ext=28.04, gsm=31, lls1=987, temp_sens1=41, counter_1=0, I/O=4/0
pwr_ext=28.03, gsm=28, lls1=991, temp_sens1=41, counter_1=0, I/O=4/0
Собственно вопрос - почему так мало данных? Где найти зажигание? В конфигураторе (подключен удаленно) видно, что зажигание включено
_Александр_ К какому входу подключен провод зажигания?
I/O=4/0 означает, что  активен 2й или 3й дискретный вход (в зависимости от того, начинается отсчет входов с нулевого или первого)
yavi
да кто бы ж его знал бы. Но судя по тому, что напряжение бортовое в отличие от предыдущего поста всего 25, можно сделать вывод, что двигатель заглушен. I/O=4/0 - одинаково во всех сообщениях. Не может же быть зажигание вечно включено (если исключить вариант, что техники туда навсегда подключили постоянный плюс)
pwr_ext=25.88, gsm=22, lls1=1057, temp_sens1=41, counter_1=0, I/O=4/0
pwr_ext=25.88, gsm=17, lls1=1057, temp_sens1=40, counter_1=0, I/O=4/0
pwr_ext=25.87, gsm=17, lls1=1057, temp_sens1=40, counter_1=0, I/O=4/0
Ну то есть - отдельного параметра зажигания (к примеру ign) нет? Все берется из I/O?
_Александр_ по идее должен высылать параметр, который у нас регистрируется как status_auto, и там должен быть первый бит, т.е. датчик создавать на status_auto:1
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto … parameters
Есть 2 варианта.
1) Если вам надо только зажигание (а точнее факт работы двигателя), то можно настроить датчик по напряжению pwr_ext (например каких нить 26.5 вольта это выключен двигатель, выше -- включен). Кстати, некоторые приборы именно так и определяют зажигание на уровне железа.
2) Если уверены, что прибор должен высылать больше параметров, но в Wialon не отображается -- можете написать на hw@gurtam.com -- будем направлять на отладочный сервер и смотреть сырые данные.
yavi
За неимением лучшего - так и настроил по pwr_ext. На данном автомобиле вроде как корректно работает генератор. Есть ситуация когда аккумулятор 24,8В и генератор выдает на холостом 24.8. На ходу скачет 24.8 - 26.0
"датчик создавать на status_auto:1" - такого параметра в принципе нету (в свойствах датчика, а не в сообщениях).
"Если уверены, что прибор должен высылать больше параметров"
 подняли настроение, спасибо
Победили ли данную проблему? Если да то как? У нас такая же наблюдается на виалоне с FORT111 подключен ДУТ PetrolX по RS-485. Периодически данные пропадают, потом появляются. Сначала грешили на водителя, потом поняли, что он тут ни при чем.
mastergps wrote:Стоит несколько(шт 10-12) в эксплуатации. Заметил особенности в передаче пакетов на Виалоне. Сильно в подробности настройки прибора не вдавался, клиента просто переключили на наш билинг, но только некоторые пакеты идут иногда не полные.Какой либо цикличной зависимости нет. Остается только параметр напряжение внешней сети и параметр напряжения батарейки.Незнаю с чем это связано, только контроль над ДУТом объекта иногда теряется надолго
Посмотрел все 5 терминалов FORT-111 на Виалоне с различными ДУТ, у всех одна и та же проблема. Нид хелп! Как победить данную ситуацию?
Navi А на hw@gurtam.com обращались? Мы смотрели данные на отладочном сервере?
Если проблема проявляется случайным образом, и не хотите надолго терять объект из Wialon, сейчас появилась возможность  получать данные на несколько серверов https://flespi.com/telematics-hub
(например, на Wialon  + туда, где эти данные не теряются). И если проблема будет в Wialon, мы обязательно её найдем.
Нет, не обращался. Эту проблему обнаружил только сегодня, думал что может быть уже есть решение по данной  проблеме.
Каким образом можно инициировать просмотр данных на отладочном сервере, обратится в  hw@gurtam.com?
hw@gurtam.com
Обратился. С flespi не очень понял как работать
Navi wrote:mastergps wrote:Стоит несколько(шт 10-12) в эксплуатации. Заметил особенности в передаче пакетов на Виалоне. Сильно в подробности настройки прибора не вдавался, клиента просто переключили на наш билинг, но только некоторые пакеты идут иногда не полные.Какой либо цикличной зависимости нет. Остается только параметр напряжение внешней сети и параметр напряжения батарейки.Незнаю с чем это связано, только контроль над ДУТом объекта иногда теряется надолго
Никак не победили. В итоге клиенту надоело, дал добро на замену, все поменяли на АДМ100.
Немного удалось прибраться в этих терминалах и как результат стабильные показания по датчикам раз в 30 сек. В конфигураторе ConFORT111 в настройках сервера и порта внизу есть параметр "как считать стоянку", выбираем "по зажиганию" и становится активно поле немного выше, где можно указать интервал записи/передачи данных, ставим там 30 сек и имеем более стабильную выдачу данных по датчикам. А в терминале с которого началась эта масштабная проверка работы FORT-11GL, оказался не рабочим ДУТ, который мы успешно заменили на такой же и как результат с этого блока тоже стабильная выдача данных по датчикам.
Обнаружился интересный сбой в работе FORT-111М, двух цифровых дут и wialon.
Два ДУТ, с адресами 1 и 2, если ДУТ с адресом 1 выходит из строя (отключен) то данные со второго переходят на LLS1.
