Novedades de Octubre: WIALON y WiaTag...!!!
(08/11/2018 22:18:04 отредактировано koch)
Тема: Novedades de Octubre: WIALON y WiaTag...!!!
Estimados Usuarios de WIALON!
El mes pasado WIALON comenzó a proteger la vida privada de los conductores, mientras WiaTag obtuvo una biblioteca nueva con el protocolo mejorado. A continuación se presentan los detalles de las actualizaciones.
Viajes privados en WIALON Hosting
En las Propiedades del sensor apareció la opción No mostrar la posición de la unidad. La opción está actual para el sensor digital del tipo Modo privado.
WiaTag para desarrolladores
Gurtam lanzó la biblioteca WiaTagKit que permite a los dispositivos móviles comunicarse con la plataforma WIALON. Lo que significa que ahora se puede convertir fácilmente cualquier su aplicación en un rastreador o desarrollar una aplicación nueva.
Para ver la noticia completa diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://gurtam.com/es/blog/novoe-v-okta … g-i-wiatag
Adicional compartimos las información de las actualizaciones de septiembre:
Actualizaciones de septiembre: WIALON Hosting, WiaTag, NimBus - https://gurtam.com/es/blog/whats-new-in-september-2018
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Novedades de Octubre: WIALON y WiaTag...!!!
Estaría genial que al crear un enrutamiento lo pudieras compartir vía email, SMS o hasta las mismas App. Algo como lo que hace google cuando levantas puntos que lo puedes compartir.
Estimado Usuario ricardogonzalez!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, nos puede comentar o indicar mas detalles respecto a lo que menciona en el tema de enrutamiento por que lo necesita de esa manera o para que lo va a utilizar, en que tipo de necesidad se aplica?
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
no me ha sido posible crear el sensor de privacidad, debo contar con otro requisito o recurso previo?
koch пишет:
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Lps Trackers
Estimado Usuario lpscolombia!
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, nos puede comentar o indicar con detalles lo que menciona que no le ha sido posible crear el sensor de privacidad?
Solo debe crear un sensor en las propiedades de la unidad como Sensor Tipo: Modo Privado y marcar la opción "No mostrar la posición de la unidad" utilizando algún Parámetro que envía su dispositivo GPS que puede ser una entrada digital o botón, que al presionar dicho botón no se va a poder ver la posición de la unidad en el mapa y el Panel de seguimiento, en los informes y los recorridos, etc dentro de la plataforma hasta que se desactive el botón.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
gracias, cometí el error de usar un parámetro que ya era utilizado por otro sensor, muchas gracias
pregunta, ni siquiera la cuenta principal puede ver la actividad de esa unidad, obtener informes, o reportes?
koch пишет:
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Lps Trackers
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, así es correcto, ningún usuario ni el usuario principal va a poder ver la posición de la unidad en el mapa, el panel de seguimiento, en los informes y los recorridos, etc dentro de la plataforma.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
