Тема: Как я могу получить UniqueId и PhoneNumber JS
Доброе утро
Я выполняю эту работу, я уже получил поля профиля, настраиваемые поля, но я не смог получить эти параметры getUniqueId и getPhoneNumber.
Вот как я получаю поля профиля (у меня нет проблем с этим), и я думаю, что это должно быть нечто похожее. Не могли бы вы мне помочь?
function getProperties(){ // construir propiedades Seleccionar lista para el elemento seleccionado
if(!$("#unit").val()){ msg("Propiedades"); return;} // exit if no item selected
clearForm(); // clear fields
var val = $("#unit").val();
// IMPORTANT! for loading custom fields needed loaded library "itemProfileFields"
sess.loadLibrary("itemProfileFields");
// flags to specify what kind of data should be returned
var flags = wialon.util.Number.or(wialon.item.Item.dataFlag.profileFields);
sess.updateDataFlags( // load items to current session
[{type: "type", data: "avl_unit", flags: flags, mode: 0}], // Items specification
function (code) { // updateDataFlags callback
// get loaded 'avl_unit's item by ID
var unit = sess.getItem( val );
var pr = unit.getProfileFields();
// save to global variable
cur_unit = unit;
cur_prop = pr;
// reset select
$("#props").html('')
for (var i in pr ) { // construct select list
msg((pr[i].n)+(pr[i].v))
msg('');
// bind action to select change event
$("#props").change( renderProp );
