Topic: Подключение стационарных GPS антенн техники (с/х техника) к трекеру
Добрый день.Есть ли у кого опыт подключения стационарных GPS антенн техники Johne Deere к трекеру и есть ли такая возможность вообще?
Vitaliy Baluev В Wialon получать данные с трекеров JohnDeere невозможно.
Если речь о том, что вы хотите подключить именно антенны John Deere к своему трекеру, то такой информации у нас нет.
Спасибо за ответ. -Интересует именно подключение к моему трекеру с целью увеличения точности позиционирования.
yavi wrote:Vitaliy Baluev В Wialon получать данные с трекеров JohnDeere невозможно.
Если речь о том, что вы хотите подключить именно антенны John Deere к своему трекеру, то такой информации у нас нет.Спасибо за ответ. -Интересует именно подключение к моему трекеру с целью увеличения точности позиционирования.
а чем антенны Джонатана Ивановича Дира точнее ваших антенн ?
Vitaliy Baluev Если речь идет о системах точного позиционирования JohnDeere с наземными базовыми станциями, то с ничтожно малой долей вероятности это может заработать с иными трекерами.
А если речь об обычных GPS антеннах, то маловероятно что эти антенны чем то отличаются от обычных.
Я бы сказал, что с никакой вероятностью. У систем точного земледелия внешняя антенна обычно интегрирована с приёмником и первичной обработкой. На выходе не ВЧ, а цифровой интерфейс, обычно шифрованный, дабы не было соблазна крутую приёмную систему прикрутить к не родному оборудованию.
Вообще, если на ТРАХторах стоят курсоуказатели тримбл и настроенные для работы с фазовой поправкой от наземных БС, то получить точные координаты от курсоуказателя в NMEA возможно. Необходимо подключить курсоуказатель к телематическому терминалу по 232 или CAN ну и выполнить необходимые настройки в обоих устройствах.
yavi wrote:Vitaliy Baluev Если речь идет о системах точного позиционирования JohnDeere с наземными базовыми станциями, то с ничтожно малой долей вероятности это может заработать с иными трекерами.
Если я не ошибаюсь, почти на всех Джонах координаты можно получить по CAN, трактор, комбайн, опрывискиватель и т.д...
Bitrek Connect может забирать координаты со встроенной антенны JD и подставлять вместо своих координат. Можно через CAN , можно по rs232. Если вырубают бортовик, автоматом переключается на внутренний приёмник.
Ссылку киньте, пожалуйста. Если такая есть, конечно. С ходу в Гугле не нашел. Продукт ваш, конечно нашел, но описание всего хозяйства, т.е. как оно к чему прикручивается, пока не нашел.
У меня клиент интересуется этим вопросом. Только у него не John Deere, а Fendt. Но задача в принципе та же. Есть интерфейс RS232 (+ некая шина, возможно CAN, но пока неясно) и на нем лежит NMEA. Этот самый NMEA хочется неким образом получить на Виалоне.
Буду очень благодарен за любую помощь.
