Тема: Датчики уровня сыпучих материалов
Сегодня аграрии озадачили подготовкой комбайнов к уборочной, нужен контроль уровня зерна в бункере комбайна, у кого есть рабочие проекты и с каким оборудованием?
Датчик уровня сыпучих материалов и сыпучих продуктов (ООО Эскорт, г. Казань)
http://www.fmeter.ru/datchik-urovnja-sy … uktov.html
У них есть различные датчики и устройства
Да, поглядываю в их сторону, хотелось бы найти тех кто их уже установил и использует, наверняка какие нибудь подводные камни есть при установке
Vadim3105 получилось что-нибудь с реализацией данного проекта?? вопрос такой же стоит...
Да, получилось, но клиент работает с поднятыми крышками бункера, засыпают зерно выше чем верхняя точка датчика.
В нормальной работе мы его так и не увидели.
используем Казанские датчики второй год.
Ездим с поднятыми крышками, снимаем нормальные показания.
Главная проблема - изменение показаний в 3 раза при изменении влажности от 14 до 22%
Сейчас испытываем более дешевое решение
alexkirs
то есть по сути нормального контроля не получится из-за изменений влажности, раз показания в 3 раз разнятся? есть ли датчики которые учитывают данную влажность?
Дешевых решений нет. Стоимость решений, присутствующих на рынке стартует от 100 тысяч. Хотя теоритически, если поставить доп. сработку на уровень, можно рассчитывать влажность и для эскортовских датчиков. Правда в рамках логики Виалона по моему это не реализуемо. Если только аппаратное решение сделать.
Влажность зерна переменная, да еще в бункере. На разных уровнях разная. Поэтому одним датчиком измерять ничего не даст, средняя температура по больнице. Тут лидарные датчики нужны, с указанной выше стоимостью.
Никакие узи или уровня работать нормально не будут.
Конечно небольшой объем вы не поймаете. Мы даже тарировкой не стали заниматься - бессмысленно. Проблема неполных бункеров перед разгрузкой и неполной разгрузки из бункеров решается.
Для определения "точки отсчета" подключаем штатный датчик уровня (мигалка), который срабатывает при наполнении на 90%. Если сильно заморочиться, можно подключить несколько штатных датчиков. Зная объем зерна при котором срабатывает каждый из датчиков, постфактум можно посчитать поправочный коэффициент (условную влажность) и на его основе пересчитать график наполнения бункеров.
Узи, кстати тоже неплохо показывают, но у них 50 см верхних не показывает. Использовали sic баннер сенсотек. Срок службы 5лет, потом дохнут.
УЗИ ужасно будет показывать сыпучие среды. На них дисперсия сигнала колоссальная.
Относительно не проблема показать заполненность бункера в % или единицах объема. Проблема пересчитать это в вес.
графики узи слева и эскорт
на узи верх бункера не видно, на пустом бункере ловит отражения
Кстати на правом графике видно, что комбайнер недоразгрузился в 12-30. За ним выехали ))
УЗИ какой используете?
один из трёх названных выше. сегодня уже не помню с какого конкретно взял график
Добрый день! подскажите пожалуйста ЭСКОРТ ДБ-2 как тарировку сделать емкости после установки? есть ли у кого нибудь опыт установки на комбайн CLAAS
Тарировку делать не надо.
Устанавливаются только конфигурации "Пустой" и "Полный".
Устанавливали на другие комбайны, тарировку нужно сделать только пустой, ну и полный раз в 10больше, вот и вся тарировка
Kaira пишет:Добрый день! подскажите пожалуйста ЭСКОРТ ДБ-2 как тарировку сделать емкости после установки? есть ли у кого нибудь опыт установки на комбайн CLAAS
интересно! а вес как рассчитать, бункер ведь не ровный( не квадратный) или ДБ-2 дает инфо только то как заполняется бункер и то что оно пустая или полная? клиенту интересно вес зерна
smit4ever пишет:Kaira пишет:Добрый день! подскажите пожалуйста ЭСКОРТ ДБ-2 как тарировку сделать емкости после установки? есть ли у кого нибудь опыт установки на комбайн CLAAS
этим датчиком вес не посчитаешь, вы увидите точно такой же график как топливный , и будете видеть ссыпания
Kaira пишет:smit4ever пишет:Устанавливали на другие комбайны, тарировку нужно сделать только пустой, ну и полный раз в 10больше, вот и вся тарировка
Если мы видим точно такой же график как и на топливном, то можно и вес забить в систему точно так же как и литраж в топливном! только вопрос погрешности какая будет при разных сортах зерна и влажности ?
Большая. До 30 % процентов вполне. Плюс влажность может и в рамках суток меняться.
