1,601
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Уважаемые. Есть вопрос. Устройство FM1100 не переводится в bootloader mode стандартным способом с помощью Dallas DATA на GND.
Подскажите пожалуйста, какие существуют другие способы перевода его в bootloader mode?
Может можно как-то принудительно его туда завести?
Спасибо!
1,602
Teltonika FM1100
При каких обстоятельствах прибор FM1100 не передает данные на Виалон? Перепрошил и перенастроил уже десятки приборов. И вот один перестал пробиваться: снял с машины, поставил рабочик проверенные антенны, сим-карту, на компьютере в конфигураторе определяется. Но никак не пробьется на Виалон, не пойму в чем проблема.
1,603
Teltonika FM1100
d.i.m.k.e.r если он работал и вдруг перестал, вероятней всего что то поломалось. Если уверены, что конфигурация прибора правильная (особенно 1100 чувствительны к домашним операторам связи, он должен быть выбран верно),  подключитесь к прибору по USB и посмотрите логи в гипертерминале. Станет понятно, на каком этапе затык
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,604
Teltonika FM1100
Чаще всего в слетевшей прошивке модуля GSM подобная проблема. Либо в отказе самого модуля. Первое решается относительно легко, через дилеров. Второе практически нет, только перепайка.
1,605
Teltonika FM1100
Всем доброго времени суток.
Как еще можно восстановить работу FM1100 после того как залили последнюю прошивку без промежуточной.
При подаче питания один из индикаторов моргает с периодичностью 1сек.
Через гипертерминал заливал более старую прошивку, но все равно так же моргает.
1,606
Teltonika FM1100
antoxa3114 пишет:
Чтобы восстановить работу,нужно терминал перевести в режим рекавери.
1)замкнуть провод 1-Wire (зелёный) на массу.
2)Подать питание.Один из индикаторов будет активно моргать.
3)Залить старую прошивку через апдейтер,имеи и версию прошивки заполнить вручную
4)разомкнуть 1-Wire (зелёный) и массу
1,607
Teltonika FM1100
Всем привет.
В интернете не удалось найти инструкцию по прошивке 01.28
Хотел узнать как можно посредством СМС отключить второй сервер данных.
  • Teltonika FM1100
1,608
Teltonika FM1100
Здравствуйте, скиньте пожалуйста прошивку на fm1120 cntech@support.su
1,609
Teltonika FM1100
(03/01/2019 08:35:05 отредактировано konkordil)
Всех с наступившим и наступающим!
Проблема с Teltonika FM1100.
Как то непонятно работает трекер.
Регулярно, с интервалом 30 мин (иногда до часа), засыпает даже при движении.
От 3 до 5 мин работает как надо и все повторяется.
На трекере установили прошивку 01.28.21 и конфигурацию аналогичную рабочим FM1100,
но результат не изменился.
На трекере, как и на многих, установленных данному клиенту,подключен провод зажигания к постоянному "+".
На других трекерах такое не наблюдается!
Послали команды на трекер:
setparam 1000 0     выключить режим сна
setparam 1002 1     если желтый провод не подключен к зажиганию
Ответы пришли положительные.
Результат не поменялся.
Подскажите, может кто сталкивался и как решил данную проблему!
1,610
Teltonika FM1100
Попробуйте обновить прошивку (если это уже не самая свежая) и создайте конфигурацию по новой с 0. Если эт оне поможет, то, на наш взгляд, имеет смысл обратиться к производителю.
1,611
Teltonika FM1100
Прошивку обновили последней!
Сбросили настройки на дефолтные и обновили конфигурацию.
Эффекта нет!
1,612
Teltonika FM1100
(03/01/2019 16:11:02 отредактировано ex13)
konkordil пишет:
Эффекта нет!
Выложите куда-нибудь файл конфигурации с этого трекера и конфигуратор, которым пользовались - посмотрю ваши настройки.
1,613
Teltonika FM1100
Спасибо за отклик!
https://yadi.sk/d/GeUPcAPGpgZftw
https://yadi.sk/d/tHyPmXJ3zb1etQ
https://yadi.sk/i/ikJ7Dv7zmfZtBA
Здесь прошивка, конфигуратор, файл настройки и СМС-команды
которые я отправлял и трекер их принял!
1,614
Teltonika FM1100
konkordil пишет:
эта машина случаем не в роуминге ходит в основном?
1,615
Teltonika FM1100
(03/01/2019 17:22:30 отредактировано konkordil)
Не в руоминге.
Только Обнинск!
И еще:
когда выходит на связь не присылает данные за промежуток времени когда не на связи!
Он не отключается в этот момент-проверяли.
Может быть память заполнена?
Есть ли СМС-команда для отчистки памяти?
1,616
Teltonika FM1100
Поддерживаю. Тоже имеются Телтоники 1100 засыпают в дороге, бессовестные..А еще позиция на Виалон зависает, вроде как пишет, что ловит спутники, но позиция не меняется...Решается, только отключение принудительно от штекера, и повторное включение.
1,617
Teltonika FM1100
konkordil пишет:
Не в руоминге.
там просто для роуминга настройки косые (разрешенные временные интервалы)
konkordil пишет:
deleterecords
konkordil пишет:
при поступлении новых данных память циклически очищается
konkordil пишет:
проверьте в момент отсутствия связи:
1) реальное напряжение, подаваемое на трекер больше минимального / меньше максимального (да, и так бывает)
2) разъем gsm-антенны
3) корректность расположения gsm-антенны, расстояние до антенны gps
4) что конкретно говорит индикация трекера (см мануал)
5) корректность расположения gps-антенны
6) перегрев трекера
7) обе антенны имеет смысл проверить на саботаж (разъемы, надрезы, следы проколов провода, отодраная около винтов наклейка gps-антенны, следы вскрытия gps-антенны, грязь на разъемах антенн и трекера, оторванная или перманентно отогнутая защелка разъема питания...)
d.i.m.k.e.r пишет:
говорят, что помогает отрубить режим статической нафигации
d.i.m.k.e.r пишет:
Используем 11ХХ, FMB125 в режиме 24/7 и если бы проблема была на уровне всей линейки, то давно перешли бы на что получше. Но нам пока нравится, особенно цены и обратная совместимость с wialon pro smile
1,618
Teltonika FM1100
Здравствуйте, с виду исправные прибор Teltomika 1100 почему-то не выходит на связь и не видит спутники, прогнали все команды по смс связанные с работой, пока причина не ясна, сообщите попадает-ли этот прибор под необходимость какой-нибудь новой прошивки?
Code Ver:01.06.09 Bootloader Ver:01.10 Modem APP Ver:TM11Q_R_01.04.07.00_001
INI:2011/1/1 0:0 RTC:2011/1/1 1:0 RST:1 ERR:0 SR:0 BR:0 CF:0 FG:0 FL:0 UT:0 SMS:0 NOGPS:0:1 GPS:2 SAT:0 RS:5 MD:4 RF:553
Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 4 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 24150 Cell ID: 444
1,619
Teltonika FM1100
...SAT зто вроде спутники...их тут 0....не претендую на истину.
1,620
Teltonika FM1100
Это понятно, но обычно даже без спутников на сервере прибор отображается, что подключен, но спутников не видит. А тут что-то даже не подключается..
1,621
Teltonika FM1100
В стандартных конфигурациях телтоника ничего не отправляет, пока спутников не будет. На последних прошивках в конфиге можно поставить галку, чтоб отправлял данные при отсутствии спутников.
1,622
Teltonika FM1100
Поделитесь пожалуйста новой прошивкой и прошивальщиком.  Неуверен что имеющиеся работают адекватно.
1,623
Teltonika FM1100
У меня есть 1.27.
Это не последняя.
Опубликовать вложения
Иконка вложений FMA1YX.01.27.5.rar 1.58 Мб, файл был скачан 580 раз(а)
1,624
Teltonika FM1100
Лови самый свежак.
Удачи!
Иконка вложений Firmware Updater v2.2.0.rar 1.09 Мб, файл был скачан 841 раз(а)
Иконка вложений FMA_Configurator_v1.1.28.4.rar 1019.73 Кб, файл был скачан 1024 раз(а)
1,625
Teltonika FM1100
(18/01/2019 22:43:03 отредактировано siv)
FM1100_User_Manual_v5.17.pdf
Иконка вложений Firmware Updater v2.2.2.rar 973.49 Кб, файл был скачан 727 раз(а)
Иконка вложений FMA_Configurator_v1.1.27.12.7z 935.32 Кб, файл был скачан 793 раз(а)
