Тема: трекер GT300
Здравствуйте. У кого есть опыт по данному трекеру? Трекер не хочет подключаться к Виалон. На смс запросы отвечает долго.
Подниму тему.
Даже после установки рекомендованного драйвера, терминал не определяется в Windows. Конфигуратор, соответственно, не использовать. Говорят, можно как-то смс-командами. Есть у кого-то список этих команд?
RP24telecom Речь о Concox?
Попробуйте стандарные команды Concox http://ads.pwtech.pw/gpscommands/GT06N% … BC%89.xlsx
Из нюансов -- нужно установить таймзону 0,0
Остальное вроде понятно.
Имею ввиду Queclink GT300
RP24telecom Тогда вы можете открыть сам конфигуратор (без подключения прибора, если он не хочет подключаться) и внося изменения внизу будет писаться строка команды. Её же можно отравить по СМС
http://joxi.ru/v29aq08I3KPMo2
Пока команды он явно не воспринимает. ) Заметил, что в версии конфигуратора 2.0 команды отличаются от версии 2.5. Например, наличием знака доллара на конце. У меня 2.5, соответственно, отправлял команды именно этой версии. Но на связь он не вышел, сос не работает как настроено. Может, под определённую версию конфигуратора нужна ещё определённая версия прошивки?
RP24telecom Базовые команды по идее не должны отличаться, но точно не знаю.
Без общения с производителем вряд ли получится обойтись.
Вы каким кабелем подключаетесь?
Обычно в Queclink с виду похож на Mini-USB, но на самом деле он там специально обученный с микросхемой внутри.
Тогда ясно, почему к компу не подключается. ) В комплекте usb провода нет. Только питание и наушники. Пытался обычным, хотя видел в инструкции, что провод должен быть специфический.
PS Нашли провод в необъятных запасах склада. Отбой тревоги.
