Суточный отчет о поездках в системе GPS мониторинга транспорта
Тема: Суточный отчет о поездках в системе GPS мониторинга транспорта
Здравствуйте! В вашей системе спутникового мониторинга транспортных средств существует "Суточный отчет о поездках".
Хочу сказать, что данный тип отчета очень удобен, чтобы просматривать суточные пробеги объекта, GPS мониторинг  которого ведется, сформировав, к примеру, один отчет за месяц или за неделю. Подскажите, в каком месте выбирается месяц или неделя. У нас он появляется только при месяце или при переходе с одного месяца на другой.
Re: Суточный отчет о поездках в системе GPS мониторинга транспорта
chax, добрый день! Честно говоря, не совсем понятен смысл Вашего вопроса. Каждая строка суточного отчёта соответствует ровно одним суткам.
Чем больший интервал вы выберите, тем больше будет строк.
Никаких недель и месяцев в нашей системе спутникового мониторинга транспорта нет.
Viacheslav Krival
Дело в том, что непонятен алгоритм выбора интервала, при котором система формирует отчет. Например, задавая интервал с 31.10 по 16.11, получаем отчет, а при интервале с 01.11 по 16.11 отчета нет в принципе. Поэтому и задали вопрос, при каких условиях происходит формирование отчета в системе GPS мониторинга транспортных средств Wialon.
chax,
дни, за которые нет сообщений, не выводятся в таблицу, потому как неизвестно, как в тот день вёл себя объект, GPS мониторинг которого ведется.
Viacheslav Krival
"дни, за которые нет сообщений, не выводятся в таблицу, потому как неизвестно, как в тот день вёл себя объект, GPS мониторинг которого ведется." - другого ответа, честно говоря, от вас не ожидал.
Повторю еще раз. Дело в том, что непонятен алгоритм выбора интервала, при котором система спутникового мониторинга формирует отчет. Например, задавая интервал с 31.10 по 16.11, получаем отчет (в котором указано количество поездок по дням за 31.10; 01.11; 02.11;......16.11), а при интервале с 01.11 по 16.11 отчета нет в принципе. Поэтому и задали вопрос, при каких условиях происходит формирование отчета. Так понятнее?
Хм, Вы хотите получить потом еще в конце общий отчет о поездках автотранспорта в системе GPS мониторинга за этот период ????
Ну, тогда смотрите статистику в правом улгу.
Там все есть.
Добавлено спустя   5 минут  48 секунд:
А так суточный отчет не просто суточным называется. Он делает отчет о движении автомобиля в системе спутникового мониторинга за сутки, а не по всему выбранному интервалу.
( т.е. Вы выбираете интервал с 31.10 по 16.11. Это 17 суток. соответственно мы увидим 17 строк. Верно?  ( с тем учетом, что все эти 17 дней контроллер был включен).
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
chax, для получения общей информации о движении объектов спутникового мониторинга за любой период попробуйте использовать расширенный отчет по поездкам.
"А так суточный отчет не просто суточным называется. Он делает отчет о движении автомобиля в системе спутникового мониторинга за сутки, а не по всему выбранному интервалу.
( т.е. Вы выбираете интервал с 31.10 по 16.11. Это 17 суток. соответственно мы увидим 17 строк. Верно?  ( с тем учетом, что все эти 17 дней контроллер был включен). " - да, а если выбираем период с 01.11 по 16.11, не получаем ни одной строки! Вот в чем суть вопроса. Как еще объяснить это админам, я не знаю. Они, видимо, часто пишут ответ, не пытаясь вникнуть в суть проблемы.  Вот пример - "chax, для получения общей информации о движении объектов спутникового мониторинга за любой период попробуйте использовать расширенный отчет по поездкам." Разве в своём вопросе я где-нибудь упоминал словосочетание "общая информация"?
Уважаемый chax, для того, чтобы получить ответ на вопрос, данный вопрос нужно хорошо сформулировать. Тогда, наверно, сложности понимания пропадут. См. Ваш вопрос:
1. "Суточный отчет о поездках".
Данный тип отчета очень удобен, чтобы просматривать суточные пробеги объекта, GPS мониторинг  которого ведется, сформировав, к примеру, один отчет за месяц или за неделю".- Цитату взяли из вашего описания. "нужно хорошо сформулировать" - Абсолютно согласны с вами - формулируйте лучше.
2. После исправление от 18.11.09 все стало работать нормально: отчеты формируются от 1 дня, меньший период не проверяли. Надеемся, что вопрос закрыт.
chax пишет:
Согласны, стараемся учитывать эти моменты. Но, к сожалению, не всегда это легко получается, это хороши видно со стороны и легко критиковать, а вот когда пишется документация(довольно объёмная) - на тот момент кажется, что всё грамотно сформулировано.
Viacheslav Krival
Мы не критикуем, а стараемся помочь. Просто просим вникать в суть вопроса, а не давать первый пришедший ответ, как это иногда бывает, поскольку вопрос задается после 2-3 дней самостоятельного поиска ответа.
