26
Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Re: Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
teltonika_support пишет:
d.baturin пишет:
Нет, накопительный расход топлива только в J1708.
Та же модель Вольво с FM5300+MCB11 (Qasar):
У MCB похоже идут активные запросы, а FMB630 только слушает. Так?
Если в параметрах кан установить normal, а не silent? Это может помочь?
FMB630 только слушает. по линии J1708 запрсов в настоящее время он слать не может. режимы silent и normal предназначенны для J1939
Дело всё в том, что на многих Volvo и Renault почти все нужные параметры в шине j1708 идут по запросу или я ошибаюсь?
Вы тестировали считывание данных по расходу и уровню топлива на Volvo и Renault? Если да, предоставьте, пожалуйста, схемы подключения и комментарии как настроить корректную работы FMB630 и данных ТС.
И будет ли активный режим для шины j1708 ?
27
gre4esky пишет:
Добрый день
давайте по порядку
j1708 уже устаревший протокол, ему на смену пришел j1939. Почти все производители перешли именно на него.
Наши приборы читают FMS standart, он идет через 1939.
1708 остались некоторые модели Volvo и Renault и в нем топливо, остальные параметры идут через 1939.
Специально для данных старичков в FMB63/6320 и был добавлен 1708 (FM53 не имел данного функционала)
Предназначен он исключительно для топлива. Подключение и настройка J1708 подробно расписана с картинками и пояснениями с мануале со стр 125. Мануал на прибор можно найти тут
http://teltonika.lt/client/
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Изменений для 1708 не планируется.
28
Подскажите сколько данных может хранить FMB630 без связи с сервером?
29
При попытке считать данные с тахографа ЕСТР терминалом FMB630 возвращается "ERROR 7", текущие параметры отображаются нормально. В чем может быть дело?
30
(06/04/2018 10:09:21 отредактировано albu)
lirik пишет:
ERROR 7
"ERROR 7"  говорит о том, что или зажигание автомобиля выключено в момент запроса, или  не один из DIN-ов трекера не подключен к зажиганию авто
31
добрый день,
подскажите по настройке смс, пробую отправлять "setparam 1245 IP сервера", получаю ошибку
что по смс что по gprs ERROR: Not supported Param ID: 1245 or Value detected
что не так?
32
navilux пишет:
что не так?
Ленитесь читать документацию.
Открываете страницу оборудования  на сайте производителя: https://teltonika.lt/product/fmb630/#tab-downloads
В закладе Download находите User Manual: https://teltonika.lt/main/wp-content/up … l_V1.8.pdf
Открываете страницу 65, изучаете формат сообщения для изменения параметра.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
33
спасибо
34
Добрый день всем!
по поводу конфигурирования, настоятельная просьба использовать манаул. В нем подробно расписаны ИД для конфигурирования.
В двух словах ФМБ630/ФМ6320 в одном смс ИД имеет несколько параметров, то есть для примера настройка сервера производится через ИД - 240.
Он состоит из 5 параметров.
<Enable>,<IP>,<port>,<protocol>,<Server Reponse Tmo>
Что бы пропустить значение и оставить как есть используйте "?"( вопросительный знак)
Аналогично с другими ИД.  Либо вписать новые значения, либо "?" для пропуска
35
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста чтение тахографа использую прибор Teltonika FMB630 можно только подключившись на прямую к тахографу или можно через CAN шину?
36
GlobalSoft Для онлайн активностей вроде как шина k-line используется. Для считывания DDD -- только подключение к CAN шине тахографа.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
37
Здравствуйте,
возникла проблема с новым устройством FMB630,
после того как устройство было сброшено через конфигуратор, оно перестало работать.
можно ли выполнить аппаратный сброс?
38
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Добрый день
Смотря что имеется в виду под" чтение тахографа".
"yavi" прав, говоря "Для онлайн активностей вроде как шина k-line используется. Для считывания DDD -- только подключение к CAN шине тахографа"
Уточняю с дополнительной информацией.
Сами данные тахографа считываются через k-line. Считывание DDD фалов через CAN .
В новых транспортных средствах FMS и CAN шина тахографа идут вместе.
Со стороны прибора можно подключив одну линию считатать и то и то.
johnyork пишет:
Здравствуйте,
Попробуйте подключив к апдейтеру обновить, так же снимите пожалуйста лог.  О результате напишите в ЛС и прикрепите лог.
39
Подскажите:
1. Есть какие-то принципиальные отличия от FM5500, кроме наличия 3g и 2-х CAN-линий?
2. С какими тахографами кроме VDO реализована интеграция?
40
Здравствуйте,
У некоторых Volvo данные по расходу не приходят, а считываются по мгновенному расходу. Так делает Ruptela. А как считает данные по расходу FMB6320? И почему FMB6320 уже снят с производства если он недавно вышел в продажу.
41
sovetnik пишет:
Подскажите:
1) Как минимум встроенный K-line адаптер, который позволяет работать с активностями водителей без переходников k-line
2) Stoneridge (т.е. ЕСТР тахографы).
О работах в сфере интеграции тельтоникой российских тахографоф нам известно, но результат пока не известен. Если будут новости -- сообщим.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
42
Доброго времени суток, приобрели несколько  FMB630, в инструкции говорится о том что можно конфигурировать устройство по средствам Bluetooth, но мне максимум что удалось, так это получить логи, можете подсказать что я не так делаю?
43
Добрый день всем
sovetnik пишет:
Подскажите:
1 другой модуль, другие компоненты, 3g и 2-х CAN-линии, К линия, ЛВ кан, Тахо веб и много других мелких.
Ссылка тут
https://teltonika.lt/product/fm6300/#description
2 Stoneridge ver 7,1 or later
Так же поддержка ATOL
GlobalSoft пишет:
Топливо в некоторых моделях Волво осталось на протоколе1708
Подключение в манаоле на 111стр
Мануал тут
https://teltonika.lt/product/fm6300/#tab-downloads
Meliodas пишет:
Обновите версию прошивки в версии 00.02.89 были последние изменения касаемо БТ
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
44
Добрый вечер.
Недели две назад по какимто пока неизвесным причинам большинство FMB630 пропали со связи.
Трекеры были на прошивке  00.02.72. После перепрошивки на новую версию 00.02.89 в офисе трекер вышел на связь без проблем и пока собирались выехать на обьект скидывала данные без проблем. Но только стоило замонтажить трекер на авто, трекер запустился скинул одну координату и пропал со связи. Связавшись с месной техподдержкой и подключив их к ноутбуку подключеному к трекеру, спустя некоторое время у них получилось вывести его на связь, изменив параметр сортировки с "from oldest" на "from newest". Но после этого в виалон локал наблюдалась следующая работа трекера:  Индикация состояния соединения то становилась активной то отключалась. Это что касаеться домашнего оператора. А когда авто уехало за границу пока была связь с домашним оператором данные скидывала, но как только переключилась на вторую сим карту пропадала на некоторое время со связи а когда появлялась то буквально пару сообщений скинет и снова пропала...и так пока авто не приблизилось к зоне действия домашнего оператора. Но данные за период без связи так и не скинуло. Подскажите в чем может быть проблема?
45
Если у кого проблемы с данным трекером?
Сегодня пробовал разные варианты. Прошил трекер на последнюю 89 прошивку , потом в дальнейшем даже на 96, которую скинул наш поставщик. Ситуация не поменялась. Настроил трекер на отправку данных через вторую сим (травелсим), трекер скидывал данные и периодически уходил в перезагрузку. Снял логи и скинул в поддержку...пока что глухо. Решил прошить на старую 72 прошивку и трекер при тех же настройках стал работать стабильно и не уходить в перезагрузку.
46
(24/12/2018 16:46:07 отредактировано Сергей Х.)
Добрый день всем
Meliodas пишет:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
А как можно получить актуальную прошивку на FMB630?
Возможно ли восстановление терминала, после установки прошивки FM6300 00.02.91, т.к. ПК не видит терминал. Индикатор статус мигает по 2 раза каждые 5-6 секунд
47
Сергей Х. пишет:
Добрый день всем
Meliodas пишет:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Добрый день,
1) Для получения актуальной прошивки устройства Вам следует обратиться к Вашему поставщику устройства.
2) Если обновления прошивки прибор вышел из строя и не определяется в конфигураторе/софте для обновления прошивки, проверьте виден ли прибор при подключении к ПК в Device Manager. Если виден, то Вам следует обратиться к Вашему поставщику устройства и посредством remote сессии можно попробовать восстановить прибор. Если же прибор не отображается в Device Manager при подключении устройства к ПК, то прибор следует отправить в ремонт.
Хорошего дня
48
Доброго, времени суток. Нужна помощь по восстановлению двух  fmb630, слетела прошивка, ранее с такой же проблемой обращался в Евромобайл, быстро подключались удаленно и восстанавливали, сейчас говорят что этим занимаются спецы производителя, уже три недели, ведем переписку с техподдержкой. Я пишу в Евромобайл они в свою очередь производителю, один раз специалист Тельтоники, подключался но меня рядом не оказалось, видать постеснялись сами сделать, хотя оборудование было подключено. Помогите с этим вопросом пожалуйста (не бесплатно). Уже перед человеком стыдно которому я это оборудование устанавливал, обещал три дня,  а получилось три недели, а воз и ныне там!
49
Добрый день! Подскажите как решить проблему, может кто сталкивался.
1. FMB630 после включения шлет одну и ту же координату. После перезагрузки командой поймал новую координату и снова шлет только ее. При этом датчики и данные с all can-300 приходят и нормально.
2. Подключил считыватель карт водителей mr-91t соединив + и - трекера и считывателя. Соединил 1 wire data считывателя (белый) и 1 wire data трекера (зеленый). Параметр отвечающий за считыватель показывает 0 при вставленной карточке. По этой же сземе все отлично работает на fmb125. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы!
50
denys.ozhovan пишет:
Попробуйте отключить Static Navigation если такая опция есть в этом приборе
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
