SAT-Lite 2 жрет трафик
Topic: SAT-Lite 2 жрет трафик
Установили 70 трекеров Sat-lite2 из них порядка 25 шт.  сжирают от 30-100 мб трафика, другие более менее нормально до 15мб.
Настройки везде одинаковые сим-карты тоже все одинаковы
Для примера:
1 трекер во время стоянки в час тратит 6кб
2 трекер во время стоянки в час тратит 80кб
Re: SAT-Lite 2 жрет трафик
1. Проверьте тариф на симкартах! Возможно там округление до 100кб
2. Проверьте GSM антенну на терминалах. Возможно плохой прием...
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Для примера:
Проверьте версию прошивки устройства. С какой-то версии идёт обновленный БИНарный протокол передачи данных. Быть может это облегчит ваши тяжбы.
Так же, рекомендую ознакомиться с документом.
прошивки бинарные стоят, тариф везде стоит 1мб по 2,5 рубля с округлением до 1кб
pod Здравствуйте.
Для анализа Вы нам предоставили информацию по 2 сим-картам, у которых трафик на стоянке был 60кб/час, и попросили предоставить Вам рекомендуемые настройки для SAT-LITE 2. Рекомендации Вам были предложены.
На деле же оказалось, что обе эти сим-карты стоят в приборах SAT-PRO, которые изначально были настроены некорректно (ночью не засыпали, отправляли лишние сообщения с данными датчиков, которые не подключены и т.д.). Применив настройки рекомендованные для SAT-LITE 2, Вы заставили прибор SAT-PRO за сутки после применения команд отправить около 50000 сообщений (т.е. 1 сообщение в полторы секунды).  Не странно, что в таком режиме работы трафик вырастет до 100 МБ в месяц.
Если есть другие сим-карты, у которых трафик больше 15мб в месяц, прошу прислать на ту же почту тех.поддержки . Только перед этим настоятельно прошу убедиться, что траффик сим-карт тратится прибором SAT-LITE 2, а также настройки в нем с учетом выданных рекомендаций выставлены корректные.
P.s. 2,5 рубля за 1 мб это дорого.
верно
(edited by RP24telecom 09/07/2018 10:34:50)
Чтобы темы не плодить, пишу тут. Вопрос следующий. SAT-LITE 2 присылает сообщения как на скриншоте. Как-будто разбивает на два сообщения. Но не каждый раз. Да и не так много параметров, кажется, чтобы разбивать на два. Что это может быть?
  • SAT-Lite 2 жрет трафик
RP24telecom
Добрый день, отправьте трекеру такую команду:
AT+SRMN=1234,0,0,,,,,,,1,0,0,0,0,1,1,0,
"Satellite Solutions"
www.satsol.ru
bva@satsol.ru
Vasiliy Bliznetsov wrote:
RP24telecom
Вроде помогло. Спасибо. А что это я сделал? )
Настроили параметры экономии трафика: установили запрет роуминга на обоих СИМ-картах, отключили передачу служебных сообщения, типа GSMINFO (уровень сигнала GSM) и передачу данных по ДУТ, при выключении зажигания - отправили трекер спать....
