EvgenIzu пишет:я правильно понимаю, что система считает холостой ход как "включенное зажигание, но без движения", и не зависит от иных факторов? А так же, возможно, что эти сливы и вываливаются потому что система считает, что ТС на хх с повышеным расходом, или я ошибаюсь?
Если вы выбираете алгоритм учёта топлива по времени, то система сравнивает расход по данным от ДУТ с расходом, высчитанным по расчёту, то есть по математической модели.
Математическая модель включает датчик зажигания (расход на ХХ) и датчики полезной работы двигателя (ДПРД). С помощью последних вы учитываете разные факторы, которые влияют на изменение расхода. Например, вы можете учитывать, во сколько раз расход при орпеделённой скорости растёт относительно расхода на ХХ, или во сколько раз включение навесного оборудования увеличивает расход относительно ХХ и т.д.
Если датчик зажигания выключен, то расход по расчёту равен 0.
Если датчик зажигания включён, то расход по расчёту равен расходу на ХХ (он указывается в свойствах датчика зажигания).
Далее учитываются коэффициенты ДПРД, которые перемножаются с расходом на ХХ по определённой формуле.
Для настройки расхода на ХХ и для настройки ДПРД по скорости и сезону вы можете использовать мастер расхода по расчёту.
Если у вас возникнут сложности с настройкой конкретно в вашем случае, то, пожалуйста, напишите подробности на support@gurtam.com
@ Oleg ZharkovskyCustomer Service / Quality Control and Training"Timely is the best. But still better late than never."
