Moon_Fox пишет:Добрый день
Интересует добавление логики и/или, которая была добавлена в уведомление по посещению геозон, в остальные уведомления.
Пример возникшей задачи:
У клиента есть необходимость получать извещение каждый раз, когда его техника заправляется вне выбранных им АЗС.
При текущей реализации у него есть геозоны, но при настройке уведомления оно будет срабатывать каждый раз, так как если техника заправляется на одной АЗС, то она в любом случае находится вне остальных.
Единственное возможное решение на данный момент - закрывать геозоной всю страну и вырезать из геозоны все АЗС, но оно нереально при большом числе АЗС.
Создаете групп:
Г1 - когда ТС на сертифецированных АЗС
Г2 - когда ТС вне сертифецированных АЗС
При входе в геозону ТС добавляется в группу Г1 и удаляется из Г2, при выходе наоборот.
Создаете уведомление по заправкам и в нем указываете Г2 как целевую для активации.
Я так создавал уведомления по превышением на маршруте клиента.
В целом обратите внимание на изменения доступа к группе, можно навешать сколь угодно сложную логику.
Я таким образом обновлял АДМ300(ну там Японсику спутник чего то намутил с АДМ300), сейчас удаленно конфигурирую галилекий если надо послать 2 и более команд.
Одно из моих решений:
Рабочая группа "Отложенная команда", в объекте команда "Отложенная команда". Уведомление, активируется по группе "Отложенная команда" при условии скорость ниже или больше 300км, выполняет команду "Отложенная команда" и удаляет из группы. В отложенной команде прописываем то что нам нужно(например изменить ПИН или изменить протокол), объект кидаем в групп "Отложенная команда". Теперь не надо Вам ждать когда объект выйдет на связь Виалон все сделает сам.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
