Topic: ДУТ на Probox
Добрый день
Упрашивает клиент поставить на легковую ДУТ. Говорит сливают топлива тоннами. Принципиально нужен датчик. Поделитесь опытом
Заранее благодарен
Добрый день
Заранее благодарен
все зависит от формы бака, если бак высотой меньше 15см, то все они хреново будут работать.
ну либо поставить и мониторить "что получится", всяко лучше чем ничего))
Добрый день
Заранее благодарен
Хрень - затея!
какой год?
dyama2007 2013г
из бака Пробокса слить не реально!! недоливают на АЗС, хотя место под ДУТ там есть
Целая проблема, поставить ДУТ на легковую машину, не стоит оно того.
Ставили ДУТ на ВАЗ 2104. Работает как часы.
Да, процесс установки не поход в кино, но это работает.
+1 есть опыт установки на буханки и патриоты, там 13 см, нормально проработали полгода, благо клиента о проблеме предупредили и гарантию дали ровно пол года. сейчас морально настраиваемся на установку на дастер и ниву шеву (Клиент прям настаивает).
никто не в курсе не появились дуты работающие при коротких трубках?
smit4ever wrote:все зависит от формы бака, если бак высотой меньше 15см, то все они хреново будут работать.
ну либо поставить и мониторить "что получится", всяко лучше чем ничего))+1 есть опыт установки на буханки и патриоты, там 13 см, нормально проработали полгода, благо клиента о проблеме предупредили и гарантию дали ровно пол года. сейчас морально настраиваемся на установку на дастер и ниву шеву (Клиент прям настаивает).
Пробовал TKLS (Техноком) на уазовских баках- раотают идеально
В марте 16 го ставили автосатовские 12-01. работают до сих пор прекрасно на хантере.
После этого сделали на этих ДУТах еще примерно 20 всяких уазиков, работают.
Главное оттарировать как следует. Начало и конец тарировки вообще по литру.
Потом, по заправкам, подгонять настройками. Но, все реально работает.
Ставить можно.
Коллеги, тарировал кто штатник?
