Ruptela ECO3 изменение IP адреса сервера.
Тема: Ruptela ECO3 изменение IP адреса сервера.
Здравствуйте, пытаюсь перенастроить Rutela ECO3, через конфигуратор подключился, считал конфиг, всё нормально.
Меняю параметры, всё сохраняется, кроме IP адреса, никак не хочет запоминать. Ошибок нет, пишет "Конфигурация отправлена успешно". Считываю конфигурацию, опять старый IP адрес сервера и порт.
Пробовал через СМС, ответ приходит "Set connection data ok", в реальности настройки точки доступа APN меняются, а IP адрес и порт остаются старыми.
Прошивка 00.А2.37, конфигуратор 01.67.R1.
Может кто сталкивался, подскажите куда копать?
Re: Ruptela ECO3 изменение IP адреса сервера.
Здравствуйте!
обратитесь пожалуйста к поставщику оборудования
Pavel Čumakov
Ruptela
Поставщика нет, трекер достался вместе с машиной, хочу перенастроить на бесплатный сервис Orange GPS. Все параметры удаётся изменить, кроме IP адреса.
Скорее всего залоченный блок...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
А как-нибудь его разлочить можно?
alex_sat
Разлочить можно, отправив команду со специальным паролем, уникальным для каждого прибора. Этот пароль знает тот, кто заблокировал смену IP на приборе.
Как я понимаю это оно?
Plock – lock/unlock IP and port parameters
SMS message is used to lock/unlock possibility of changing IP ir port parameters. Lock/unlock
passwords are 32-bite long and are provided by Ruptela support. Be careful with this SMS command.
SMS format: pass plock plockPassword
Example: pass plock aNmuxyBxxr83jumWuBkx1rxkq8eZeaeC
Response example: plock OK
If the operation was unsuccessful then the answer is: plock ERROR
Да, эта команда.
Теперь бы ещё как-то пароль выяснить..... smile
Есть какие-нибудь варианты полного сброса настроек трекера?
Выяснить кто конкретно устанавливал пароль не представляется возможным.
Продавец автомобиля сказал, что приобретал его вместе с услугой подключения к сервису мониторинга, специалисты которого собственно устанавливали и настраивали оборудование в автомобиле. Не хочется просто "выкинуть" полезную штуку.
Должны же быть какие-то возможности сбросить настройки "в ноль"....
alex_sat пишет:
Здравствуйте, вам удалось разлочить прибор?
у нас так же лежат 10 шт, От Гаража достались
