1,551
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
woollen wrote:
Насколько я понимаю, блок находится в режиме "рекавери". Вот в логах и пишет, что коротыш в цепи 1-Wire.
У меня один блок такой работает. Совсем избавиться от этой проблемы не смог. После перепрошивки залил конфигурацию, вроде все нормально. Но при подключении USB кабеля входит в этот режим. Если USB не подключаешь, то все нормально.
В итоге, после конфигурирования терминал вышел из этого режима после того, как передернул питание несколько раз.
После того, как блок нормально запустился, USB кабель больше не подключал.
Месяца три-четыре уже работает))
Ещё один сказочник.
1,552
Teltonika FM1100
(edited by lightsaber 17/05/2018 14:33:51)
leon73 wrote:
Опять непонятки с Тeltonika FM1100.
Не хочет запускаться модем.
В Terminal выдает:
[1-Wire] WARNING @ OneWire_HAL.c(383): Short circuit condition detected! Check bus connection!
Никая шина не установлена!
Что за коротыш?!
Провод "зажигание" отсоединил от "+"-все так же.
Подскажите: КАК ПОБОРОТЬ?
Что самое интересное:
После прошивки трекер не выходит в стандартный режим работы(постоянно моргает как при прошивке)
Только после перезагрузки и обязательно выключать USB кабель из ПК-иначе никак!?!
Во вложении ЛОГ.
У вас 2 проблемы судя по логу:
1) к.з. в цепи 1-wire. (На работу передачи данных никак не влияет)
2) Неисправность GMS модуля.
Модуль можно попробовать восстановить. Обратитесь к вашему дистрибьютеру, с просьбой обновить ПО GSM модуля.
1,553
Teltonika FM1100
Ещё один сказочник.
Очень дельный комментарий, а главное, оперативный. Люди, "сказочники" по-вашему, хотя бы пытаются помочь друг другу решить проблему, в отличие от техподдержек, которые с "умными" мыслями просыпаются, в лучшем случае, через две недели.
1,554
Teltonika FM1100
Добрый день
Подскажите где можно найти конфиругарто для версии 1.1.7.29
1,555
Teltonika FM1100
Venzer wrote:
Добрый день
Почту напиши, скину.
1,556
Teltonika FM1100
Ловите!
1,557
Teltonika FM1100
Добрый день! После обновления модема прибор постоянно моргает, переподключил пишет устройство работает неправильно... Кто нибудь может подсказать что с ним?
1,558
Teltonika FM1100
tohtaev_y Обновление модема это обновление прошивки модема или перепайка GSM модуля?
Для обновления прошивки модема специалисты Teltonika заявляли о необходимости проведения процедуры с их участием по Teamviwer, и о самостоятельной прошивке речи не шло. Т.е. видимо есть нюансы.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,559
Teltonika FM1100
Ребята, подскажите как правильно запрограммировать FM1100 отправку смс по 12 вольтам на DIN 3. Всю ночь просидел методом перебора комбинаций, а он смс при подаче напруги на DIN3 не отправляет. При отправке комманд вида login password setpin 11 ответ отправляет, симка значит работает. Куда копать? Спасибо заранее! Присоединил скриншоты конфигуратора.
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
1,560
Teltonika FM1100
добрый день. FM1120 прошил апдатером 1.28.07  Терминал на связь выходит только когда его пошевелишь. потом опять в офлайн уходит. что надо настроить в конфиге чтоб постоянно на связи был? пожалуйста, очень нужно!
1,561
Teltonika FM1100
amigo отключить sleep mode, настроить отправку сообщений по времени, по 1 сообщению (не собирать в пакеты)
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,562
Teltonika FM1100
добрый день! у кого есть апдатор на конфиг 1.1.17.11 ? скиньте пожалуйста. или на почту amigouz@mail.ru
1,563
Teltonika FM1100
добрый день. к нам постоянно приходят телтоники разных марок с разными прошивками. и постоянно проблема с поиском. наверняка есть люди или сайт где от А до Я всё есть. люди добрые, скиньте пожалуйста. можно на почту  amigouz@mail.ru   заранее благодарен.
1,564
Teltonika FM1100
amigo К сожалению, такого ресурса нет, даже у самой тельтоники. Вариантов прошивок и конфигураторов очень много. Часть из них кастомные (под конкретных клиентов).
В новых сериях они стараются унифицировать id параметров и конфигураторы более-менее универсальные, но все равно не один на все приборы.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,565
Teltonika FM1100
Друзья помогите!
Не могу настроить teltonika fm1100 при помощи СМС-команд.
ВО вложении скриншоты.
Почему так?!?
Помогите
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
  • Teltonika FM1100
1,566
Teltonika FM1100
Скорее всего id не верные. В зависимости от прошивки могут быть другие id
1,567
Teltonika FM1100
(edited by k.v.a. 14/08/2018 09:04:59)
Подскажите какие?
Скриншот во вложении.
  • Teltonika FM1100
1,568
Teltonika FM1100
Это 100% прибор FM1100?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
1,569
Teltonika FM1100
Да!
1,570
Teltonika FM1100
Попробуйте из мануала по 1110.
ip 1115
порт 1116
Если id подойдут и нет мануала по 1110 - напишите почту, скину.
1,571
Teltonika FM1100
Написал в ЛС.
1,572
Teltonika FM1100
APN Name SIM1 (ID=1112)
APN username SIM1 (ID=1113)
APN Password SIM1 (ID=1114)
Domain (ID=1115)
Target Server Port (ID=1116)....
1,573
Teltonika FM1100
Спасибо!
Параметры настроил.
Но к сожалению трекер не выходит на связь.
Что может быть?
Помогите!
1,574
Teltonika FM1100
Оператора связи надо прописать. Параметр 1141.
Может быть GPRS не включен. Параметр 1110.
А еще может быть расписание выключено. Для домашней сети 1545 и 1555.
Должно быть 7F,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF,FF
В общем, надо все проверять)
1,575
Teltonika FM1100
Или попробуйте управлять подключением через интерфейс конфигуратора flespi.
