1,526
Teltonika FM1100
(25/03/2018 07:42:05 отредактировано leon73)
Re: Teltonika FM1100
Как это понять(запись с лога):
7:32:36.563>
[2018.03.25 04:32:41]-[MODEM] SIM STATUS 2 SIM CARD WITHOUT PIN
7:32:37.250> [2018.03.25 04:32:41]->> +TSIM: 2
Откуда могут взяться 2 SIM-карты, если трекер 1 симочный.
Может из-за этого он то выходит на связь, то никак. Таких три трекера.
Может есть SMS-команда для отключения данной функции или где в конфигураторе это запрятано?
1,527
Teltonika FM1100
leon73 пишет:
7:32:36.563>
Есть разные конфигурации оборудования.
Из мануала на 1100:
Step for FM1100M+2SIM version:
Insert SIM cards as shown. Lower slot is for
SIM 1, upper slot is for SIM2.
1,528
Teltonika FM1100
Я же как раз и написал, что все трекеры с 1 SIM-картой.
В них только 1 слот!!!
1,529
Teltonika FM1100
leon73 пишет:
Может из-за этого он то выходит на связь, то никак..
Вряд ли из-за этого. Ну стоит там какой-нибудь SIM800c, модем в ответ на AT+CPIN? сказал что на обоих симках пинов нет. Должен он при этой команде ругнуться на отсутствие одной симки - я хз. Может и не должен - но ругнется в более профильном месте.
И вообще, подробности нужны - где и при каких обстоятельствах связь пропадает, а где и сколько времени связь есть без перерыва. Какая прошивка, отличается ли версия прошивки на нормальных приборах и на проблемных и т.п.
1,530
Teltonika FM1100
leon73 пишет:
Тогда, собственно, из какого места лога вы взяли про 2 SIM?
Может быть,
SIM STATUS 2       ,
а
- это уже совсем другая пеcня?
Опять же из мануала...
описание команды getstatus
SIM Status: 0-ready, 1-pin, 2-puk, 3-pin2, 4-puk2
1,531
Teltonika FM1100
Может кто прислать оптимальные настройки на почту alansmit33300@gmail.com, а то звезды рисует и т.д.
1,532
Teltonika FM1100
SeregaVRN пишет:
а то звезды рисует
режим статической навигации - включен?
источник определения остановки - gps или как вариант msensor?
1,533
Teltonika FM1100
ex13 пишет:
SeregaVRN пишет:
а то звезды рисует
статический режим и включал и выключал, источник определения gps.
1,534
Teltonika FM1100
SeregaVRN пишет:
Для детекции поездок лучше всего использовать Din1 или виртульное зажигание, определяемое по уровню входного напряжения (актуально для прошивок 01.28.ХХ.
Движение и, тем более GPS, работают "не агонь".
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,535
Teltonika FM1100
overseer пишет:
SeregaVRN пишет:
а что это дает для исключения звезд? будет все ровно также, но только с выкл зажиганием. тут дело имхо в плохом качестве сигнала gps.
1,536
Teltonika FM1100
PavV пишет:
Статическая навигация работает следующим образом:
- трекер определяет что он движется - координаты берутся с навигационного модуля
- трекер определяет что он стоит - запоминает координату, определенную во время стоянки, и постоянно передает именно ее. Таким образом во время стоянки трекер не рисует "звезд".
Осталось определить по какому принципу определять движение или стоянка.
Лучше всего - зажигание (дин1 или виртуальное по напряжению)
Если ставить по GPS - погрешность в определении координат будет давать ложные поездки.
По датчику движения лучше, но бывали случаи что они давали сбои. Может на более новых моделях он работает лучше.
Но надо быть аккуратным. Если настроить не правильно, то во время поездки трекер будет передавать одну и ту же координату. Например, не подключили зажигание во время монтажа.
http://overseer.ua
1,537
Teltonika FM1100
overseer пишет:
ну тут речь уже про статическую навигацию. А она по мне зло, которое может и зависнуть, ну ее ...
1,538
Teltonika FM1100
еще вопрос, как перевести в режим рекавери?
1,539
Teltonika FM1100
Ребят, кто может помочь в прошивке телтоники 1200 удаленно, может инструкция какая то есть или просто устно может кто подсказать, буду благодарен
1,540
Teltonika FM1100
Поддерживаю...Тоже не могу их настроить..лежат в углу
1,541
Teltonika FM1100
(26/04/2018 10:41:55 отредактировано SAT)
stavtrackufa6, d.i.m.k.e.r   ...
Так удаленно (на уехавшей технике) или в углу лежат ?..
Прошить или настроить?..
1,542
Teltonika FM1100
SAT пишет:
В моем случае, в углу лежат. Хотя бы настроить по смс..и такой инфы нет...а где и написано, то так неконкретно, что непонятно, что вбивать. Реальный пример нужен
1,543
Teltonika FM1100
(26/04/2018 15:06:01 отредактировано SAT)
d.i.m.k.e.r пишет:
SAT пишет:
Вроде бы Вам yavi в родной теме по FM1200  07/09/2017 17:09:53 отвечал с примерами СМС .
Разъем Микро USB под крышкой - трекер же влагозащищенный.
Все по APN узнаёте у своего оператора сотовой связи.  статический IP и порт в ТП Гуртама, если хостинг, или у своего сис.админа - если WP, WL.
Параметры трека подстраиваете дальше по мануалу при необходимости, после получения данных с настройками по умолчанию.
PS Конкретный пример с моим IP отправит данные на мой WP  ))
1,544
Teltonika FM1100
SAT пишет:
на технике оборудование, я нашел конфигураюцию в этой же теме она меня вполне устроила и хотел бы ее залить на другие машины , но на сколько я знаю могут быть трудности с обновлением, не хотелось бы факапнутся , ибо машины за 200+ км
1,545
Teltonika FM1100
(27/04/2018 14:59:28 отредактировано SAT)
stavtrackufa6 пишет:
Я так понимаю, как и у большинства интеграторов FOTA отсутствует?
Дистрибьютор потерян?
Может, проще дождаться возвращения машин, если текущие прошивки рабочие?
Или посмотрите в разделе "Услуги". Вот, например, тема https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12895
Или вот - https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=12825
1,546
Teltonika FM1100
(01/05/2018 10:15:47 отредактировано leon73)
Опять непонятки с Тeltonika FM1100.
Не хочет запускаться модем.
В Terminal выдает:
[1-Wire] WARNING @ OneWire_HAL.c(383): Short circuit condition detected! Check bus connection!
Никая шина не установлена!
Что за коротыш?!
Провод "зажигание" отсоединил от "+"-все так же.
Подскажите: КАК ПОБОРОТЬ?
Что самое интересное:
После прошивки трекер не выходит в стандартный режим работы(постоянно моргает как при прошивке)
Только после перезагрузки и обязательно выключать USB кабель из ПК-иначе никак!?!
Во вложении ЛОГ.
Опубликовать вложения
Иконка вложений 356307048155070.log 272 Кб, файл был скачан 877 раз(а)
1,547
Teltonika FM1100
Up!
1,548
Teltonika FM1100
Насколько я понимаю, блок находится в режиме "рекавери". Вот в логах и пишет, что коротыш в цепи 1-Wire.
У меня один блок такой работает. Совсем избавиться от этой проблемы не смог. После перепрошивки залил конфигурацию, вроде все нормально. Но при подключении USB кабеля входит в этот режим. Если USB не подключаешь, то все нормально.
В итоге, после конфигурирования терминал вышел из этого режима после того, как передернул питание несколько раз.
После того, как блок нормально запустился, USB кабель больше не подключал.
Месяца три-четыре уже работает))
1,549
Teltonika FM1100
Спасибо за отзыв!
В данном ЛОГе трекер находится в штатном режиме!
В режиме "рекавери" он выдает:ССССССССС... .
Я, так понимаю, в Вашем случае он выходит на связь с сервером, а в моем не Але.
И подключаешь к USB-реакция трекера адекватная.
Вот когда перепрошиваешь, то "рекавери" пока не начнешь монипуляции.
Вопросов больше, чем ответов?!?
1,550
Teltonika FM1100
kenel пишет:
recovery-это Восстановление а не прошивка !
Как я понимаю, когда слетает прошивка и трекер не видит ПК,
то замыкают "-" ченый провод и "ignition" зеленый. После этого трекер виден ПК.
Запускаем прошивку и сами вводите в поля ID и версию прошивки-затем прошиваем и все Ок!
Сказочник
