Тема: Usando WiaTag para impulsar la eficiencia de la producción textil
Estimados Usuarios de WIALON!
El caso de estudio de hoy es un claro ejemplo de cómo las instalaciones de producción usan soluciones de Gurtam para impulsar su eficiencia. El fabricante textil en Sri Lanka necesitaba ampliar sus operaciones y optimizar el sistema de planificación de los departamentos de producción y transporte. La compañía KLOUDIP otra vez estuvo muy bien mientras desarrollaba este proyecto. Revise el artículo para aprender más.
Cuando se trata de la producción de ropa de vestir, pensamos en AliExpress generando millones de articulos de fabricación local para el resto del mundo. Probablemente, es cierto para el mercado masivo. Pero en el caso de la fabricación de ropa de alta calidad, Sri Lanka se encuentra entre los líderes de la industria.
Reto
Uno de los mayores fabricantes de ropa de Sri Lanka quiere obtener datos diarios sobre el número exacto de empleados que van a trabajar ese día. El desafío es que los autobuses circulan entre cientos de residencias cercanas a las plantas ubicadas en Sri Lanka, Bangladesh e India. El número de trabajadores en cada planta varía de 300 a 3.000. Entonces, el proyecto es bastante ambicioso, por decir lo menos. Se debe a la cantidad de información que debe procesarse y estructurarse adecuadamente.
Los principales objetivos son:
- Para planificar las operaciones diarias y cumplir con plazos estrictos. El equipo de planificación obtiene cuántas personas van a trabajar el siguiente turno y, en consecuencia, la cantidad real de trabajo que pueden realizar.
- Para abordar la escasez de personal. En el caso en que la fuerza de trabajo no sea suficiente para cumplir con el plan, pueden llamar al personal adicional que vive lo suficientemente cerca y que estan dispuestos a trabajar horas extras.
- Optimizar las rutas diarias y la asignación de autobuses a los distritos. El departamento de transporte determina cuántos pasajeros hay en cada autobús y cuáles son los puntos de detención más populares y menos populares. Ahora pueden combinar varias rutas, reconfigurar las existentes o reemplazar el bus por uno de mayor capacidad.
Enfoque
KLOUDIP seleciono una planta pequeña con 300 trabajadores para llevar a cabo la prueba de concepto del proyecto.
Para saber el número de personas en el autobús, le entregaron una etiqueta NFC a cada trabajador.
Los autobuses estan equipados con dispositivos móviles habilitados para NFC con WiaTag o lectores NFC especializados conectados a dispositivos GPS. Al subir y bajar del autobús, los pasajeros escanean sus etiquetas NFC para que WiaTag o un lector de hardware pasen sus datos de presencia y ubicación a WIALON.
El equipo de planificación de producción obtiene la información de pasajeros en informes fáciles de comprender una hora antes de que comience el turno de trabajo. Basándose en los datos, crean o ajustan el cronograma y la cantidad de trabajo a realizar durante el turno. No hay suficiente personal en este momento? Es hora de llamar a personas adicionales. No se pierde a ningún trabajador, las fechas límite de producción son todas seguras y el equipo no se detiene.
El departamento de transporte conoce la hora exacta y el lugar donde un trabajador particular abordó y bajó del autobús.
El número total de pasajeros también cuenta para cada transporte. Ahora la optimización de rutas es sencilla: simplemente determine los puntos de detención más populares y llenos, organícelos en el orden correcto para que los trabajadores puedan llegar al punto de recogida más cercano a sus hogares (NimBus sería útil aquí con seguridad) y voila - ¡las rutas mejoradas están listas! Un solo vehículo recoge la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible.
¿Pero qué más pueden hacer los operadores?
- cambiar el tipo de autobús según su capacidad de embarque;
- cambiar la cantidad de autobuses en la ruta;
- cambiar la ruta si hay una situación de emergencia (reparación de la carretera o accidente automovilístico).
Estamos seguros de que puedes generar tus propias ideas.
Resultado
El cliente estaba encantado con la prueba. Actualmente, su equipo de desarrollo de software está trabajando con KLOUDIP para integrar WIALON con su herramienta de software de planificación de producción mediante SDK. Se espera que todo el sistema de planificación de todas las plantas en tres países se ponga en marcha pronto. Traerá estándares de rendimiento más altos y mayores beneficios económicos.
Además de eso, el departamento de recursos humanos del cliente pensó que WIALON tendría un valor considerable al calcular la asistencia del personal. Al usar WiaTag junto con el módulo de pasajeros de WIALON, es fácil estimar el tiempo promedio que los trabajadores pasan en la carretera (viajando hacia y desde el trabajo). Teniendo esta información a mano, los responsables de la toma de decisiones de la compañía pueden decidirse a proporcionar instalaciones de albergue a los trabajadores que viven demasiado lejos de la planta.
¿Quieres conocer con más detalles sobre el hardware utilizado o las herramientas y configuraciones? Escríbanos a marketing@gurtam.com o deje sus comentarios después del artículo, y lo pondremos en contacto con KLOUDIP.
Para ver la noticia original sin traducir diríjase al siguiente enlace de nuestro Weblog en Gurtam:
https://weblog.gurtam.com/2018/04/wiata … roduction/
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
