Topic: MGPS Tracer
Программа для слежения за мобильным телефоном, написанная специально для проекта GPS-Trace.
В случае возникновения проблем описывайте их здесь, будем стараться оперативно исправлять.
Инсталирование и запуск на Motorola L7 прошёл удачно. Всё быстро и интуитивно понятно. В качестве GPS приёмника использовался GlobalSat bluetooth GPS(BT-338).
Первые впечатления: полезная и проста программка, будет по душе многим обладателям блютусовских gps приёмников.
Потестировал - первый глюк заключается в том, что иногда GPS приёмник выдаёт странные координаты - получается так, что я реально стою на месте, а на мониторе отображается, что я телепортирую за какие-то секунды на десятки и сотни метров. В автомобильных программах GPS навигации видимо используются какие-то фильтры для борьбы с такими неадекватными данными. Хорошо бы, чтобы программа тоже могла как-то различать реальные данные и ошибочные.
2) Если отойти с телефоном от GPS приёмника, то связь с ним рвётся и сама уже не восстанавливается. Что мне кажется не совсем правильным. Для восстановления связи приходится нажимать "Stop" и потом опять "Start" и подтвердить соединение с GPS приёмником. Лучше бы это делалось автоматически.
3) В том режиме, когда определяются и передаются координаты, есть только одна доступная кнопка "Stop". Хорошо бы ещё сделать кнопку "Настройки", куда спрятать настройку частоты отпроса GPS, выбор GPS приёмника и т.д.
4) При постоянном соединении по GPRS телефон бывает недоступен. Поэтому хорошо бы сделать настройку для накопления координат и отправки пакетами по 10-100 координат или раз в несколько минут или несколько часов. А в промежутке между отправками связь с GPRS разрывать.
1) Пока что фильтрации данных не ведется.
2) Связь с GPS приемником должна восстанавливаться примерно через минуту автоматически.
3) Все автоматизированно ![]()
4) При входящем/исходящем звонке GPRS-соединение автоматически приостанавливается. По крайней мере, это то, что я знаю про эту технологию, и то, как она ведет себя на моем телефоне.
Вышла новая версия программы - 1.3. Исправлено несколько незначительных ошибок и уменьшена частота отсылки сообщений при движении со скоростью менее 10 км/ч.
Со стороны сервера для этой программы активирован режим UDP псевдо-соединения, т.е. если устройство находится онлайн, виден его IP-адрес.
а скажите, пожалуйста, какие настройки сейчас в этой программе по времени, расстоянию, скорости, для отправки координат на сервер?
Marozoff,
Она автоматически определяет режим движения и в зависимости от этого пересылает данные по адаптивному (т.е. с изменяемой частотой) режиму. При низких скоростях движения период передачи составляет 60 секунд.
Помогите подключить к MGPS Tracer Asus 526 со встроенным GPS приемником
ДА Asus P526 поддерживает J2MEб прога отлично устанавливается но при выборе Serial Port пишет "This device does not have a serial port or does not allow access from Java"
Порт COM1 COM2 в настройках "External GPS" устанавливал ну и вообще пробовал с разными настройками. Ничего не помогло ![]()
SomeS
порт скорее всего COM6 - похоже, для встроенных это стандартный вариант.
____________
По версии для PocketPC - как я понял, скорость и положение она высчитывает сама, а не получает готовые от приемника, по каким-то своим соображениям.
Потому что несколько раз в разные дни я летал со скоростью 250км\ч и выше по Алтайскому краю, физически стоя на месте в Казахстане, за несколько сот километров от границы. При этом встроенный в этот же КПК GoogleMaps при выборе пункта "Определить местоположение" точно показывал мою реальную дислокацию. Переключаюсь снова на mobile_gps_pocketpc - и опять несусь себе по горам Алтая...
Девайс - iPAQ 614 Business Navigator, OS - WM6.
Или данная программа заморожена, и к ней у разработчиков больше нет никаого интереса?
Между прочим, приведенная мной модель КПК уже умеет работать с dGPS - может быть, в этом проблема?
Программа работает. Вводить что-то сложное или навороченное пока желания нет.
Если есть в наличии более интересные программы - присылайте ссылку, протокол - подключим к сервису.
нет не вариант пробовал на двух коммуникаторах
Asus и Gigabyte толку ноль
Пробовал и COM от 1 до 9 так и GPD (кстати что это за порты) ничего не помогает.
Пишет все же что типа может разрешений на Java нет, но все возможные разрешения я установил.
А надо то всего ничего два раза в месяц держать\отслеживать 5 коммуникаторов на одной карте
Что делать прям не знаю.
shal
Программа работает.
Но ведь
При том, что, повторюсь, Google Maps в том же самом КПК в тот же самый момент точно показывал мое местонахождение.
NA,
Для диагностики тут потребуется Ваш приемник(его модель), а это практически не реально. Программа бесплатная, поэтому работает "как есть". Если Вы найдете программу лучше (или напишете свою), мы с радостью поддержим её на сервере. Потому как программу написать несложно, но почему-то нормальных нигде нет.
Доброго времени суток.Скачал программу запустил на Nokia 6110 Navigator, прога показала MPGS Traser, версия 0.1 (где новую можно скачать?), и АД . НО запустить приложение не удалось, перебрал все ком потры для соединения с ГПС и другие тоже попробовал... результат 0. Что делать???
Пробовал установить на Sony Ericsson J10i2, GPS встроенный. Программа установилась, но при старте выдаёт сообщение "Serial ports are only accessible on devices with MIDP 2". Никто не сталкивался?
На предустановленном в телефоне приложении GoogleMaps всё ОК - местоположение точно определяется.
Я сталкивался. Забудьте программу. В свое время (примерно в августе 2010) мне ответили, что разработчик(и) написавшие программу больше в Gurtam не работают и потому никто и ничем мне помочь не сможет. Думаю, ситуация не изменилась.
kalaschnikow, разработчики работают, но программу развивать не будут. См. GPS Tag — только оно разивается
GPS Tag написана под Android, у меня работают проги написанные на Java.
За что купил за то и продаю. В смысле как мне в техподдержке сказали так и говорю.
День добрый.
Вроде ссылка на MGPS Tracer битая, или мне кажется?
сейчас в версии 1.3 ограничена скорость срабатывания 10 км\ч?
у меня Motorola L6 и GPS приемник, все раньше работало,
новый ID получил и на карте нет данных, они не полученны.
хожу пешком. из за малой скорости они не передаются?
может конечно не ловит спутники.... проверю
