76
Расход топлива для стационарных объектов и строительной техники
Re: Расход топлива для стационарных объектов и строительной техники
Тема актуальна. Поддерживаем.
Может для начала в Wialon добавить возможность внесения норм для абсолютных моточасов? Что бы в сводном отчёте в столбце "Потрачено по нормам" цифра была более понятная для ТС, которым внесена эта самая норма.
Начать так сказать с малого... Пока без учёта нагрузок.
77
serd wrote:
- добавлен коэффициент для каждого навесного (чтобы можно было учитывать например ковш и отвал на тракторе)
Я так понимаю это ты про датчик полезной работы двигателя, который уже реализован?
serd wrote:
- анализ всех датчиков зажигания при детектировании сливов
Это гуд! это радует!
serd wrote:
- каждое зажигание со своей нормой потребления
Эта норма будет влиять на фиксацию слива?
При создании нескольких датчиков зажигания в одном объекте как их нормы будут взаимодействовать? Они будут складывать в одну при одновременной работе?
Для отсутствия движения понятно норма л/ч а для движения какие нормы будут?
При данном обновлении я так понимаю можно будет делать как "датчик зажигания+ДПНД" так и "датчик зажигания+датчик зажигания"? Они будут примерно схожи эти схемы?
serd wrote:
- упрощен механизм настройки и исключены ненужные опции
Можно поподробнее?
serd wrote:
планирую провести вебинар в апреле по этим правкам
Не забудь прислать приглашение.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
78
По выделению из слива части которую слили и части которую израсходовали в соответствии с нормой.
Если не разделять слив на эти две составляющие, а вписывать все в слив получается что если техника проработала допустим 6 часов с большим превышением нормы то все впишется в слив и техника за 6 часов потратила ноль литров, что рождает много вопросов от конечного клиента. В результате при формировании отчета цифра в ср. расходе по ДУТ получается некорректная. А когда формируется отчет за продолжительный период времени например за месяц это очень заметно.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
79
Леша - с тебя еще объекты для вебинара, про приглашение - принял.
Для датчика абсолютных моточасов (как и для относительного и по аналогии с зажиганием) - норма расъхода будет добавлена в грядущем обновлении.
По вопросам - да, нормы будут складываться, одновременная работа - суммарная норма.
По облегчению настроек - уберутся секции "расход по расчету", "свойства датчиков" (это где группировка, которая мертвым грузом тянулась еще с первых версий прошки), "расход по норме". Вместо них - более гибкий механизм и подход к расчету, как следствие - лучше понимание и более гибкая система.
Мы надеемся, что вам понравится - именно потому что настройки новые и к ним придется привыкать, планируется провести вебинар с интересными объектами.
По поводу объекта, логин и пароль test32
Спасибо за доступ - если не возражаете я им воспользуюсь в вебинаре.
80
Нет, не возражаем конечно, жду также приглашения на вебинар. Ну а по сливам все же пока остается все по старому и сроков , даже примерных, нет?
Жеравов Алексей
ТЛЦ - Брянск
89038189000@ya.ru
81
89038189000 да - пока по-старому, тем не менее о вашей просьбе не забываем - идея понятна и в принципе логична.
82
Здравствуйте коллеги
Прошу Вас описать каким образом настроить в wialon hosting расход топлива при работе установки (кран).
Транспорт представляет собой башенный кран на камазе.
Установлен ДУТ, установлен цифровой датчик регистрации работы установки.
Как настроить что бы в отчете я видел расход топлива при работе крана, и без него?
Спасибо.
83
здравствуйте.
Фильтр моточасов по активированному и деактивированному датчику работы крана вам поможет разделить интервалы по двум разным таблицам. Это - всего-лишь один из вариантов тк способ настройки зависит от результата, который вы хотите видет (в каких таблицах, на каких графиках и т.д.). Если у вас есть уточнения - напишите их на support@gurtam.com, пожалуйста, с указанием имени объекта ,интервала и того, какой результат желаете получить. Ребята обязательно помогут с настройками и консультацией.
84
норм))
85
Я так понимаю принцип расчета сливов, о котором я здесь писал неоднократно, так и остался неизменным и неправильным? Вообще когда-нибудь можно ждать данной доработки или нет?
Жеравов Алексей
ТЛЦ - Брянск
89038189000@ya.ru
86
89038189000 здравствуйте.
если мне не изменяет память ,вы говорили о том, что необходимо из объема задетектированного слива исключать "расход по расчету" верно? Тем не менее, исходя из общения с другими партнерами, данный аспект не был указан в качестве обязательно необходимого - скорее говорилось о необходимости отображения "ожидаемого" уровня топлива, доработке "мастера" и тонких аспектах самого алгоритма (что и за чем считать).
В вашем предложении не ясны несколько моментов - что делать, если расход по расчету не применяется? Например пользователь опирается на "нормы". Также не ясно, в каких местах ожидается такая доработка (только в отчетах, везде, в качестве доп опции или принудительно на все объекты?).
Мы планируем ввести калькулятор в отчеты (сначала в некоторых таблицах). Его функционал позволит получить данные расчитанные так, как вы посчитаете необходимым. В частности и отнять "расход по расчету" или "по норме" от итогового объема слитого топлива. Или например от слива - расход по ДМРТ.
87
Я уже честно не знаю как внятно вам объяснить) Вроде и Алексей выше описывал все как и я. Ну есть ТС, идет падение уровня топлива с какой-то скоростью, как система определяет допустимую скорость падения этого самого уровня при которой слив еще не фиксируется?
Как я понимаю, по норме прописанной в датчике зажигания, или в датчике зажигания + в датчике полезной нагрузки, если такие есть в объекте, правильно я понимаю? Так вот при превышении этой нормы из фиксированного за какой-либо период слива вычесть нужно ту самую норму, иначе получается бред. ТС проработало час с превышением нормы, но это не значит, что оно за этот час ничего не потратило, а топливо все слили.
Жеравов Алексей
ТЛЦ - Брянск
89038189000@ya.ru
88
Алексей, я же вроде тоже написал - мне ваш посыл понятен. Более того - с высокой долей вероятности такой результат вы без труда получите в "сводке" с применением калькулятора, который по нашим данным совсем скоро станет доступен вместе с редизайном отчетов.
Что мне не понятно - покроет ли он все ваши пожелания в данном вопросе. Именно поэтому я и задал вам уточняющие вопросы, ответа на которые на данный момент нет.
89
1 - что такое "ожидаемый" уровень топлива не совсем понимаю.
2 - не используются настройки расчета, списывается в слив все, это логично вопросов тут нет, если используют нормы, пусть из слива вычитается расход по норме за данный период.
3 - я лично ожидаю доработку во всех объектах, если человек нормы и расчет не использует, для него ничего и не поменяется, для тех кто этим пользуется, разобраться и понять труда не составит.
4 - т.е. ваш калькулятор будет из всего времени отчета выбирать только те промежутки, в течении которых были зафиксированы сливы, рассчитывать для этих временных промежутков значение расхода по нормам или расчету, и затем это значение вычитается из объема слива, я правильно понял? Если так, то проблема будет решена. Или в калькуляторе можно будет просто настроить автоматом какие-то действия с полученными числами слива, заправок, расхода и т.д. Для клиента и сейчас нет сложности вычесть из слива расход по расчету в ручную, проблема из отчета за месяц, в котором например 40 сливов, все из-за превышения расхода по расчету в течении времени, выбрать отрезки времени на которых эти сливы были зафиксированы, по каждому отрезку времени сделать новый отчет, дабы узнать расход по расчету за каждый отрезок времени, и только тогда подобные подсчеты приведут к более или менее нормальному результату.
Если в отчетах в таблице "сливы" появится возможность добавить строку "расход по расчету за время сливов",  их можно будет и в ручную вычесть. В общем ждем с надеждой калькулятор, будем пробовать.
Жеравов Алексей
ТЛЦ - Брянск
89038189000@ya.ru
90
калькулятор в первой своей итерации будет давать возможность работать с таблицами, наиболее популярными на данный момент в хостинге - сводка, моточасы, поездки. Дальнейшая судьба зависит от его популярности - чем больше запросов и поддержки, тем выше вероятность его доработок.
что касается вариантов использования - сможете вычетать константы, а также использовать коэффициенты из свойств объекта.
Опять же - если будет достаточно запросов, мы сможем добавить его и к "заправкам" и к "сливам" - просто нужно будет достаточно полно (как в вашем посте) описать кейсы использования и почему не подходит текущий функционал. Для второй части - просто дождитесь его появления и попробуйте в деле. Нам очень важно будет узнать о том, что он используется и для каких целей.
91
(edited by ehouse 07/05/2018 11:32:57)
Попробовал подсчитывать перерасход калькулятором. В целом получается, но есть проблема.
Выбираю интервалы таблицей моточасы со скоростью 0. Там вычитаю из потраченного топлива допустимую норму - считается нормально.
Незадача в том, что суммарные значения тоже подсчитываются в этой таблице по формулам, а не складываются по итогам столбца.
Те промежутки, где расход укладывался в норму тоже участвуют в подсчетах, что по логике не надо.
Соответственно, получить сколько итого перерасход был в тех промежутках, где он был, не получается.
На скрине в столбце "Перерасход" ожидаю в итого получить 19,52 литра.
Если что, тикет LYM-96324-418.
  • Расход топлива для стационарных объектов и строительной техники
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
92
Полностью согласна, доп. норма просто необходима
Менеджер по развитию ООО "Аскан",  ascan.su
93
(edited by opl 10/12/2018 17:39:46)
Да уж, а воз и ныне там, третий бак, отдельный со своим расходом, со своей фильтрацией и со  своими настройками порогов сливов и заправок так и невозможно создать. Бред. 2019 год уже почти наступил!! А система все развивается да развивается но  никак что то  развиться не может.
94
Снова приходится возвращаться к данной теме...
Возможно ли сделать переменной значение расхода топлива на холостом ходу в настройках? Т.е. не константу, значение которой вводятся один раз, а значение датчика, или хотя бы возможность изменения коэффициента значения расхода топлива ХХ через значение произвольного датчика.
К примеру, кран имеет настройки расхода топлива на холостом ходу, при котором Wialon не считает сливом работу двигателя неподвижно стоящего крана. Перед началом работы подъемной установки двигатель переводится на повышенные обороты, при которых, собственно, осуществляется работа крана. Перевод в режим работы крана отслеживается цифровым входом. Wialon при этом начинает контролировать расход топлива с учетом измененного параметра расхода топлива на холостом ходу.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
95
Датчик с типом "коэффициент температуры" не поможет? https://docs.wialon.com/ru/hosting/cms/ … sors/coeff
96
этот датчик сделайте ДПРД. Его значение в таблице расчета во столько раз увеличит норму, указанную в датчике зажигания
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
97
Спасибо. Надо нам чаще знакомиться с обновлениями.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
