Тема: flespi gateway
Прочитав о мучениях людей, не могу не прорекламировать современные технологии для проблемных или не очень трекеров Teltonika. Решение совместимо с Wialon Hosting, Wialon Pro, Wialon Local и даже с их конкурентами, поддерживающими протокол Wialon Retranslator. Решение бесплатное до 1000 объектов.
Итак проблемы, которые можно решить:
1. Контроль трафика.
2. Удаленная конфигурация по GPRS/SMS, в том числе чтение текущей конфигурации трекера.
3. Диагностика что и как работает - когда трекер выходил на связб и выходил ли, сколько и каких сообщений отправил и т.п.
4. Что очень и очень важно: пп. 1 - 3 доступны с мобильного телефона, т.е. установщик может на месте изменять конфигурацию трекера по GPRS не задействовав провода, блютуз или иные средства связи.
5. В некоторых (правомерных) случаях - использование одного и того же уникального ID трекеров на разных учетных записях Wialon Hosting.
Что нельзя решить (пока):
1. Изменение прошивки.
2. Требуется хотя бы знание английского языка +)
Теперь самое важное - как это сделать.
Задача 1. Встроить flespi между трекером и Wialon (или иной платформой).
1. Заходим на https://flespi.io и активируем аккаунт через любую из доступных социальных сетей.
2. Создаем канал с типом протокола "teltonika".
3. Создаем один или несколько стримов.
3.1. Для Wialon Hosting: Желательно выбрать тип стрима - HTTP и указать URI куда слать в формате: http://193.193.165.165:21548/. Соответственно со стороны Wialon Hosting создается трекер с типом протокола flespi gateway: https://gurtam.com/ru/gps-hardware/soft/flespi-gateway
3.2. Для Wialon Local/Pro и прочих платформ: тип стрима - Wialon Retranslator и указать URI куда слать в формате: 193.193.165.165:20163. Соответственно со стороны Wialon Hosting создается трекер с типом протокола Wialon Retranslator: https://gurtam.com/ru/gps-hardware/soft … translator
4. Очень важный момент - на канале активируем подписку стрима на него или сам стрим подписываем на канала (это кнопочка subscriptions).
5. И не менее важно - с каким уникальным ID будут приходит данные в Wialon? Это настраивается в поле ident для стрима, можно указывать например "my-cool-teltonika-%ident%" и тогда в Wialon придут сообщения с уникальным ID: "my-cool-teltonika-123456789086", где 123456789086 это IMEI трекера. Выбор шаблона ID - полностью на Ваше усмотрение.
Теперь все сообщения от всех Ваших трекеров Teltonika можно направлять на URI Вашего канала и они мгновенно и автоматически будут перенаправляться в Wialon. Можно отправлять их сразу в несколько платформ, создав необходимо количество стримов.
Самый важный инструмент, который у Вас уже появился - это кнопочка toolbox в панели flespi (либо сразу есть такая иконка на карточке канала и стрима). По ней видны все текущие соединения, данные сообщений, трафик, все ошибки и вообще все-все-все. Данные в toolbox доступны как для канала так и для стрима.
Идем дальше.
6. Создаем устройство на flespi, указываем оригинальный IMEI в поле ident и выбираем тот самый канал с протоколом teltonika. Кликаем на ключике для конфигурации.
Как только создано устройство, платформа flespi автоматически, при его первом подключении считает текущие настройки трекера.
В принципе еще до первого подключения можно уже что-то пробовать менять (есть специальная команда управления LED индикатором чтобы играть с трекером на столе), все новые настройки будут отправлены прибору при его подключении автоматически. Все настройки, которые буферизированы на сервере можно смотреть, менять и отменять. Можно заново удаленно перепрочитать настройки трекера.
6. Дальше - больше. Активируем SMPP шлюз любого SMS-провайдера и создаем на flespi модем (его диагностика тоже через toolbox, но вот создание пока-что - через автодокументацию) и команды переконфигурирования трекера можно направлять не только по GPRS, но и используя SMS.
Протоколов кроме teltonika не так много, но они есть и мы планируем активно их развивать в первом квартале 2018. Управление конфигурацией также доступно для atrack и gosafe.
