151
Установка тахографов
Re: Установка тахографов
24Glonass пророков нет.
где то на ГАЗе надо менять, где то не надо.
Посмотрите на спидометр, какой он, если ли механический, то сами ответите себе
Дэу ничего не надо менять
152
Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать тахографы на автобусы работающие на заказах?
153
ProKop нужно.
154
Сегодня пришел с почтой спам с предложением купить чудо-спидометры для отчественных ЗиЛов.
Вам, конечно, приходилось устанавливать тахографы на "старые"
15 - 25 -летние машины с гибким валиком (тросовые). Сколько трудностей
Вам приходилось преодолевать. Но главное - даже ни эти трудности.
А то, что мы вмешиваемся в конструкцию автомобиля, внося изменения.
Наша фирма разработала по заказу ЗИЛа и производит
единственный в своем роде электронный спидометр под гибкий валик с
датчиком скорости внутри корпуса спидометра и с клеммой для подключения
тахографа. Клемма и является выходом датчика скорости. Эти спидометры
утверждены Главным конструктором ЗИЛа. Таким образом, на  всех ЗИЛах,
ПАЗах и других машинах с гибким валиком при установке тахографа надо
только заменить механический спидометр на наш электронный и с клеммы
завести сигнал датчика скорости на тахограф.
     Спидометр и тахограф можно компактно разместить рядом на
приборной панели.
     Считаем, что каждая мастерская должна иметь такие уникальные
спидометры, хотя бы по паре штук. По имеющейся информации более
2 миллионов "старых" машин по РФ  не оснащены тахографами.
Очередные деятели, как и те, что предлагали CAN-адаптеры, преобразователи и прочую хрень, которая противоречит требованиям законодательства.
PS Интересно, почему коммерсы обмолвились о необходимости внесения изменений в конструкцию ТС при замене спидометра с механическим приводом на электронный спидометр, а установку тахографа посчитали штатным? ) Да и вообще какой смысл тогда менять спидометр на их чудо-спидометр, когда простой проходной датчик скорости Счетмаш ценой в 200 рублей подойдет между тросом и штатным спидометром?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
155
Господа, вероятно уже сталкивались с таким. На Volkswagen Crafter 2014 года, тахоподготовка есть, подключаем имеющимися фишками по схеме от Атол, после подключения на приборке начинают горесть Check несколько значений. Как это победить?
156
(edited by Poddias 30/01/2017 13:15:21)
Необходимо в тахографе прописать настройки can шины  для Craftera. Детали можете уточнить у тп атола.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
157
С удивлением узнал что принтер для печати наклеек  Btother-PT2430PC сняли с производства. Кто какие принтеры использует для печати наклеек в полевых условиях?
158
CDC 100
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
159
akkros wrote:
CDC 100
Что-то не нашел такого принтера в интернетах, можете скинуть ссылку?
160
24Glonass
Извиняюсь опечатка DTC1000
В место него выпускается нова модификация.
Принтер для пластиковых карт Fargo DTC1250e SS
Печатаю на   самоклеющейся пластиковой карте.
161
(edited by 24Glonass 18/03/2017 05:40:54)
Здоровый какой... Brother то компактнее... и ценник!! Коня убьёт на скаку!!
162
Это если брать у "барыг", а так у дистрибьютора ценник в 3 раза дешевле.
Зато шильд получается оригинальный, маслобензостойкий и защищенный с любой стороны.
163
А отодрать то его на следующую калибровку возможно? )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
164
(edited by akkros 18/03/2017 21:00:38)
А смысл? Его изменить нельзя.
Немцы на подобные шильды ставят заклепку.
165
Господа, Форд Транзит 2017 года, тахоподготовка присутствует или надо вкручивать датчик скорости который 25 мм?
166
Возможно кто-то подскажет, с Атолом подзастряли на  активации, пишет что такой СТС уже использовался и дальше не пропускает. Написали письмо в ФБУ но там ответ может быть очень долог говорят. На это стадии же можно все свернуть-отменить на активации в тахографе?
167
Да: вы запрос ещё не сформировали. Отменяйте, переходите к следующей ТС, можно с этим-же тахографом.
168
Если в тахограф записан запрос, но не записан сертификат, то все еще есть возможность перезаписать запрос для установки на другое тс (при установке карты мастерской спросит "записать сертификат" или тип того, жмем - "нет", тогда должен спросить "записать запрос").
Если же сертификаты уже загружены в НКМ и вам осталось только активизировать тахограф, там уже ничего не поделаешь, насколько я знаю, придется менять блок НКМ
http://www.vostokgps.ru
Компания «Ладья Телематика»
169
Подскажите об особенностях установки на Iveco euro cargo 2007 года? Туда ставить can-speed адаптер ? Говорят что там что-то can шина может начать чудить.
170
Что бы избежать плясок с бубном, мы вообще стараемся ставить на иномарки только DTCO 3283, в зависимости конкретно от модели. Да, клиент переплачивает, но лишает себя и нас в частности. геморроя в будущем. Не спорю, производители с каждым днем технически подтягиваются и их продукты совершенствуются, но факт остается фактом. Одно дело, когда приходят новые Scania с отвязанными мозгами (шифт-фактором) и установленным, не активированным тахографом, другое - когда меняешь VDO 1381, и тахографы  Меркурий, Атол и боже упаси Касби, мягко говоря, не очень адекватная замена, дабы не угробить клиенту коробку и не встрять на приличную сумму. Даже новые, к слову сказать иномарки, МАЗы Простор, требуют тщательного анализа  перед выбором установки тахографа и даже при выборе VDO 3283. не все бывает гладко. Как-то у нас не синхронизировалась панель по CANу, на подобном МАЗе с тахоподготовкой, оказалось не было нужного сопротивления между A4 и А8, все решилось установкой резистора. Так что, если есть возможность ставить DTCO, ставьте лучше их на иномарки, если нет - делитесь как "подружили" другие тахографы)
Всем Бобра!
171
Подскажите что делать с картой мастерской если тахограф выдает "Ошибка структуры данных" ? Но при этом с ней удалось активировать Атол.
172
24Glonass  "ошибка структуры данных" появляется чаще всего из-за не корректного закрытия сессии. У нас так ТЦА-02 закосячил карту водителя при завершении им рабочей смены, после - уже отказывался принимать, выдавая эту ошибку, тогда как на других тахографах - без проблем (Меркурий, Атол, Штрих). Вылечилось перевыпуском карты. Диагностику цепляли - не помогло.
Всем Бобра!
173
Такие проблемы ШТРИХ часто лечит: необходимо воткнуть карту в ШТРИХ и проехаться немного, чтобы на карту записались данные о работе.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
174
Спасибо, буду пробовать.
175
Штрих помогает, только прошивку обновить надо.
