Тема: Прокладка маршрута в NimBus
alek а то что маршрут не по дорогам, это норм?
Спасибо, maxim_prm! По идее так не должно быть. Мы подробнее изучим этот вопрос и отпишемся.
alek у меня все маршруты так на малом масштабе по дорогам, а приближаешь, даже к картам Гуртам не привязаны
maxim_prm, пока мы разбираемся в ситуации, хочу поинтересоваться, знаете ли Вы о следующих возможностях NimBus: если откорректировать проезд между двумя остановками А и Б вручную (добавить точки, убрать лишние и т.п.), а затем сохранить этот маршрут, то в следующий раз при создании другого маршрута, содержащего тот же отрезок от А до Б, путь между этими точками возьмётся из сохранённого маршрута (но он не должен быть удалён, конечно). Иными словами, хочу сказать, что достаточно отредактировать проблемный отрезок вручную всего один раз по своему вкусу и больше не зависеть от причуд роутинга.
maxim_prm, мы внесли изменения в алгоритм прокладки маршрута. Проверьте, пожалуйста, насколько это помогло в вашем случае.
