1,451
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Коллеги, добрый день!
После неудачной попытки обновления прошивки на 1.27 получил кирпич . До обновления версия была 01.07.
В windows сейчас прибор никак не определяется, COM порт доступен. На приборе моргает только светодиод Статус, чуть реже одного раза в секунду.
Выше писали, что в таком случае переводили прибор в режим рекавери. И загружали прошивку через гипертерминал.
Подскажите, как можно перевести прибор в режим рекавери?
1,452
Teltonika FM1100
(11/01/2018 11:55:01 отредактировано ОКО)
Если Com-порт доступен, то включай FM Updater
и вводи сам IMEI и firmware version и запускай.
В случае с FM Updater  во вложении вписываешь firmware version: 01.21.10
Должно все получиться.
Удачи.
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.06.rar 1.63 Мб, файл был скачан 1593 раз(а)
1,453
Teltonika FM1100
ОКО пишет:
Удачи.
Спасибо. Данный способ помог
1,454
Teltonika FM1100
ivankir пишет:
Сначала обновись до 1.21,потом до 1.26rev.99,а потом уже до 1.28.07
1,455
Teltonika FM1100
(12/01/2018 13:39:02 отредактировано SAT)
После Новогоднего поздравления Телтоники 3 FM1100 перестали передавать данные (не синхронизировались)
Первый FM1100 - ver 1.2... шили 1.19, затем 1.26. После второй прошивки - умер, COM-порт не определяется.
Второй такой же шили только на 1.19 - все заработало
На третьем FM1100 уже списал номер версии 1.2.10.
Для yavi: не взирая на Вашу ссылку -
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update -
1.2.10 умер после 1 января. Лечили прошивкой 1.19. Дальше не рискнули
Конфигурация слетела, как и обещали - но для "шнурка"  это не страшно )
Стесняюсь спросить, если версии прошивки и версии загрузчика так принципиальны -
неужели руко...дельные автору от Телтоника не могли встроить проверки в собственно Updater?
Или чем больше убьют- тем больше купят? Так теперь -  уже и не факт!..
1,456
Teltonika FM1100
Прошивка 1.26  была rev.99?
1,457
Teltonika FM1100
SAT Если прямого контакта с производителем/дилером нет, напишите, пожалуйста, все подробности на hw@gurtam.com
Передадим информацию производителю.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,458
Teltonika FM1100
(12/01/2018 13:53:19 отредактировано SAT)
yavi пишет:
На мой взгляд, производителю глубоко наплевать на подобные сообщения и саму ситуацию.
Производитель держал дулю в кармане до последнего.
Обратите внимание, представитель телтоники на форуме опять пропал из обсуждений. Может, он и появлялся здесь в ожидании катастрофЫ?
Мой дистрибьютор только через неделю смог попытаться прошить трекер удаленно. Авто в этот момент стояло в гараже с отключенной массой.  И я не вижу здесь вины дистрибьютора и не знаю, как они могли физически согласовать очередь и время прошивки с сотнями клиентов и тысячами трекеров.
При небольшом желании этого достойного производителя в такой ситуации FOTA должна быть выложена на всех ftp серверах компании.
Оборудование считал хорошим, но о политике самой компании в текущих условиях говорить противно.
Не думаю,что для продаж Телтоники это "молчание ягнят" пройдет бесследно
1,459
Teltonika FM1100
SAT  Обсуждать политику и иные скандалы/интриги/расследования в отношении любых производителей мы не будем.
Однако, если у реального клиента wialon есть конкретные  сложности с приборами (данном случае teltonika) мы можем постараться посодействовать в их решении.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,460
Teltonika FM1100
SAT пишет:
yavi пишет:
PS И обратил внимание, что FM1100 со старой прошивкой умерли не 1 декабря, а после 1 января, через месяц дня X. Может, с валидностью даты после 01.12.17 производитель не всё рассказал?
1,461
Teltonika FM1100
(12/01/2018 14:08:48 отредактировано SAT)
yavi пишет:
SAT SAT  Обсуждать политику и иные скандалы/интриги/расследования в отношении любых производителей мы не будем.
Если политика производителя включает в себя утаивание информации о заведомо известных проблемах - почему это табу для обсуждения.?
Если часть  FM1100 умерло 01.12.17, часть сдохла после 01.01.18 - хочется знать, что ожидает интеграторов Телтоники первого числа каждого месяца. Это чисто производственный, технический интерес - и не только мой
1,462
Teltonika FM1100
SAT пишет:
Время "Ч" 01.12.2017 для моделей:
fm4100
fm4200
Время "Ч" 01.01.2018 для моделей:
fm2200
fm3200
fm1100 для прошивок ниже 01.06.01 (где-то этак 2012 год)
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,463
Teltonika FM1100
overseer пишет:
SAT пишет:
fm4100
fm4200
fm2200
fm3200
Я так понимаю, Телтоника пропустила через себя несколько стандартов валидности времени GPS )
Есть ли информация о следующем конце света? Мартовские праздники?
1,464
Teltonika FM1100
(12/01/2018 14:17:59 отредактировано SAT)
Чуть оффтопик...)
Почему молчат в данном случае категорические противники перепрошивки трекеров на свежие прошивки при их выходе?
Сколько копий было сломано (в том числе и по Телтонике) на год-два ранее.
Заняты разъездами с ноутами и USB-кабелями? )
1,465
Teltonika FM1100
Athom пишет:
Неверно указал "смертельную" версию.. Убил прошивкой 1.24.14 Rev90. Конфигуратор'ы, Updater'ы и мануал о прошивке в 2 этапа (через 1.19) -  "FM11YX device update to 01.24.xx or newer firmware V1.0"  -  взял на ftp дистрибьютора.
Шил с проверками getver  по инструкции - это и обиднее всего. Поверил... (
1,466
Teltonika FM1100
Уже как-то писал, есть такой текстовичек:
Если трекера с которыми похожие проблеммы:
-компьютер не видит трекер при подключении;
-индикатор GSM мерцает периодически раз в секунду;
-нет додзвона на сим карту.
Старые устройтва нельзя обновлять до последней версии сразу требуется записать переходную версию (01.26.00.rev99).
Если всеже сделали такое обновления, в таком случае можно попробовать востановить устройство следующим способом:
1. Отключить устройство от питания и от компьютера
2. Соединить два провода GND и 1Wire data.
3. Подключить устройство к компьютеру
4. Подключить устройство к источнику питания (соединив GND и 1Wire data)
Проверить индикацию, и посмотреть через Terminal печатает ли "Cccccc.....".
Если печатает в таком случае нужно сообщить производтелю оборудования есть возможность подключится к вашему компьютеру и попробую восстановить устройство, если ничего не происходит, к сожалению, устройство придется отправить в ремонт.
Может трекер и получиться "оживить".
http://overseer.ua
1,467
Teltonika FM1100
(12/01/2018 19:56:58 отредактировано SAT)
overseer пишет:
Спасибо.
1,468
Teltonika FM1100
overseer пишет:
maxgandreevich пишет:
PS: проверил на одном приборе с загрузчиком 1.08, на выходе получил труп
Есть такая инфа:
Если к этой инструкции добавить ещё два пункта, то приборы можно восстанавливать самостоятельно.
Я к тому,что если даже с 19 или 21 прошивки обновить прибор до 01.26.00.rev99 на выходе всё равно труп.
1,469
Teltonika FM1100
overseer пишет:
Есть такая инфа:
Сегодня Евромобайл удаленно восстановил нам FM1100, убитый прошивкой 1.24. Спасибо!
Кирпич удовлетворял вышеизложенным требованиям. В итоге остановились на прошивке 1.19 - от греха...
1,470
Teltonika FM1100
(16/01/2018 06:43:24 отредактировано pvista)
rus16 пишет:
ничего я не хочу услышать. политику Телтоники и их дилеров я вижу
Будем вместо праздников копаться в промерзшей проводке и терять клиентов
кому надо 01.06.02 во вложении
Есть конфигуратор под эту прошивку?
Скачал с сайта тельтоники FM11XX_Configurator_v1.1.6.23, он подключается, но при считывании параметров выдает, что версия несовместима.
1,471
Teltonika FM1100
(17/01/2018 09:15:27 отредактировано kenel)
pvista пишет:
Вопрос: какая прошивка стоит?
Или какой конфигуратор просит трекер?
Накидал несколько штук?
Иконка вложений FM11XX_Configurator_1.1.7.29.rar 496.16 Кб, файл был скачан 440 раз(а)
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.11.16.rar 943.78 Кб, файл был скачан 682 раз(а)
Иконка вложений FM11XX_Configurator_v1.1.21.06.rar 1.01 Мб, файл был скачан 640 раз(а)
Иконка вложений FMA1YX.01.28.07.Rev.0.e.rar 1.5 Мб, файл был скачан 735 раз(а)
1,472
Teltonika FM1100
(17/01/2018 09:59:03 отредактировано pvista)
kenel
Прошивка: 01.06.02
Просил конфигуратор x.1.6.y
Я ему нашел FM11XX_Configurator_v1.1.6.23, подключение происходит успешно, но при нажатии кнопки Load появляется ошибка
"Error while reading profile data
Ensure that your device version is compatible with current configurator version.".
думаю, напрямую бахнуть 01.28.07 поверх 01.06.02 не лучшая идея). Поэтому просто хочу восстановить работу на любой старой прошивке, главное чтобы не было глюка 1 января 2018. Судя по сообщениям выше  01.06.02 для этого подходит.
1,473
Teltonika FM1100
Есть вопрос.
Обновили прошивку до 27.15. Записали настройки с включенными входами din1, ain1. Однако от терминала приходит только это: battery_charge=0, I/O=0/0    Запросил статус входа ain1 - значение 1, включен то есть. Что не так?
1,474
Teltonika FM1100
(17/01/2018 12:17:39 отредактировано kenel)
pvista пишет: думаю, напрямую бахнуть 01.28.07 поверх 01.06.02 не лучшая идея). Поэтому просто хочу восстановить работу на любой старой прошивке, главное чтобы не было глюка 1 января 2018. Судя по сообщениям выше  01.06.02 для этого подходит.
Все зависит от версии железа(FM1100_...) Если до FM1100_24(еще только GPS)-то слетит все!
(придется зеленый провод к минусу-и востанавливать)
Лучше прошить FM11XX_Configurator_v1.1.21.06.
Во всех остальных случаях можно как ты хочешь, но я использую FMA1YX.01.26.10.Rev.0 во вложении.
Сам конфигуратор не загружается. Скинь почту-перешлю!
Удачи!
Иконка вложений Firmware_updater_1.1.0.17.rar 609.25 Кб, файл был скачан 568 раз(а)
1,475
Teltonika FM1100
RP24telecom пишет:
Есть вопрос.
Что не так? Параметры видимо не записались.
ain1 это аналоговый вход у него статус в вольтах
