Доступны следующие функции:
- В графиках в отчетах осуществлен переход на новый плагин, а также добавлены новые визуальные возможности
- Внесены изменения в элементы управления картой: возможность скрывать/ добавлять слои на карте вынесена в отдельную кнопку (глаз в верхнем-левом углу карты). Из нижней панели также перенесено меню слоёв карт.
- Добавлен новый Модуль "метки" (новая панель — Passenger, внесены изменения в диалог свойств пассажира, Новый тип датчика — датчик посадки пассажиров «Passenger traffic sensor», два дополнительных типа уведомления, два ACL-флага в ресурс,...)
- Диалоги импорта/экспорта в KML: добавлены фильтры по имени, свойству, ресурсу
- Для произвольного критерия в эко драйвинг добавлена новая настройка — подсчет длительности по времени до следующего выключения.
- В панелях Треки, Сообщения, Отчеты в выпадающих списках добавлена функция поиска по объектам (а в случае с отчетами — и других элементов, а также шаблонов отчетов)
- При экспорте датчиков объекта добавлена проверку на биллинг-сервис "Датчики". Если его нет — данные не экспортируются.
- В меню "Войти как..." добавлены кнопочки-иконки (Открыть в новой вкладке)
- В CMS для создания ресурса добавлена отдельная кнопку — Create Resource.
- Добавлены минимальные возможности вайт-лейблинга для CMS Manager'a
- В панели мониторинга добавлена настрой настройку Image/Image and name/Image and phone number для водителей и прицепов
- При конфигурации заданий и уведомлений на страницу выбора объектов добавлен динамический фильтр по имени объекта
- Сделана поддержка браузерных уведомлений для онлайн уведомлений с возможностью включения и выключения данной функции
- Вменю Apps Hosting добавлена кнопка Show all
- Обновлены маркеры ( в панели треков, в настройках графиков, в шаблонах отчетов, в легенде графика)
- В панели сообщений положение кнопки автоширины теперь сохраняется в настройках пользователя и воспроизводится для его последующих запросов
- what3words добавлен одним из провайдеров геокодинга (внедрено в инструмент Адрес, инструмент Прокладка маршрутов).
- При восстановлении пароля добавлено информативное сообщение на случай ошибки "Неверное имя пользователя или e-mail. Попробуйте еще раз."
- Уменьшена прозрачность и увеличиен контраст между элементами на панели работы с картой, теперь они не сливаются с областями на карте
- Уменьшен логотип на hosting.wialon.com/login.html
- По клику на группу объектов теперь карта зуммируется таким образом, чтобы оптимально занять выделенное доступное пространство карты и показать на ней все сгруппированные объекты.
- Изменена логика поиска объектов в селекте: при вводе символов теперь список фильтруется таким образом, что в нем остаются лишь те объекты имена которых совпадают с написанным текстом
- Добавлена поддержка ЛБСной настройки в уведомлениях (флаг "Process LBS messages:") в уведомлениях геозона, адрес, взаиморасположение объектов, потеря связи (нет координат)
- Возвращен флаг для регулирования сжатия отчета при отправке по заданию/уведомлению.
- Приведены к единому виду названия файлов для экспортируемых онлайн-отчетов и отчетов, отправленных по имейл (при экспорте онлайн-отчета - Online_report_%DATE%, а при отправке на имейл применяется TEMPLATE_%DATE%.
