Topic: Нужна тарировочная таблица для Kamaz NEO
У кого есть, поделитесь пожалуйста. Очень нужна тарировочная таблица на камаз нео, бак по паспорту 695 литров. Желательно на цифровой датчик.
Если безвыходная ситуация то вбейте 0-0 , 1023 -700, (ну или 4095 - 700). Худо-бедно будет литры показывать. Если повезет то даже точно.
Этот номер не прошел) расхождения в заправке около 50 литров.
а какой дут? какие минимальные и максимальные значения? проводилась ли калибровка ДУТа?
Омником 30160. 0-4095. Полный-пустой делали, при чем потом проверяли, погружали в емкость ровно половину датчика,конфигуратор показывал 50%. Всегда перепроверяем. Так что калибровка сделана правльно.
....дык снизу прибавьте литров.
Есть еще метод полевой дистанционный, просите залить бак до максимума, смотрите сколько показывает ДУТ удаленно, допустим он показал 1000, потом просите аккуратно слить 20 литров канистру не сильно махая шлангом и проливая. Смотрите сколько единиц у вас убавилось после отлива 20 литров. И далее математический тарируете бак от большего к меньшему количеству литров. Если он прямоугольный то метод рабочий, 146%
Вчера оттарировали этот Камаз. Вместо заявленных по паспорту 695 литров по факту оказалось 760 литров, отсюда и все несовпадения. Если кому-то нужна будет тарировочная таблица - обращайтесь. Тарировали мерником.
А на другом - вполне может быть и 700 литров.
Частое явление когда клиент уверен в данных по емкости бака паспортным данным. Иногда влезает 60-100 л сверху. Непередаваемое чувство, когда при клиенте на заправке/мерником заливаешь от абсолютно пустого до полного и глаза клиента округляются до размеров заливной горловины этого самого бака:) . Часто встречается такой моент, когда техника БУ и предыдущий хозяин менял баки. Например камазовский бак ставят на китайские HOWO/FAW/FOTON. Смотрится гармонично на раме, поэтому сомнений изначально не вызывает.
Если бы у меня на новом s5 neo затарировалось 760 литров,то я бы сразу поехал тарировать в другое место.
Если бы я знал, что у Mercedes Actros в один бак на 650л входит только 630л, а в другой такой же входит 680л (тарировка в гараже при 0град к горизонту) я бы поехал в Вёрт-на-Рейне и высказался, но:
1. мое мнение никого не интересует.
2. немцам глубоко насрать глубоко пофигу, что мы думаем.
Аналогии проведите сами к Российскому менталитету.
Ну 680 и 650 это несколько меньшая погрешность ,чем 760 и 695.
есть готовое решение (программа) для автоматической тарировки бака. Построено на принципах машинного обучения.
хорошо, что она есть
Очень срочно нужна эта тарировка, скиньте пожалуйста
Осталась тарировка?
У нас получилось так
Много таких Камазов новых тарировали и везде по разному выходило,хотя на баке выштамповка есть что 700 литров а по факту на немного больше или меньше.Дуты разные были,Прогресс,Тверц,последние ставили Эскорт.
А легко....сейчас два КАМАЗа пригнали...нео... Один бак размеры 1750х70х70, этот бак по ТТХ идёт как 760, втородатсик отпилио сразу и настроил... Ставлю на вторую машину...а датчик не лезет... Замеряю высоту бака... А рулетка говорит что бак на несколько см ниже.... И имеет ТТХ 1700х67х70... И в итоге получаем те же самые 690-700 литров... Заявлено что этот бак шел до 2018 года...а по факту машина этого года....
keeper wrote:Если бы у меня на новом s5 neo затарировалось 760 литров,то я бы сразу поехал тарировать в другое место.
вчера ставили на 30 камазов в москве , 6 из них разные баки , машины (тягач) однобаковые . и все как обычно (вопрос от заказчика) Почему баки разные а машины новые и одинаковые(белые)
тарировали мерником 20л через виалон , дут эскорт 500
в июнь месяце в начале будем ставить на сеспеле дуты на 500 цисцерн
