Азимут GSM 4 Lite (Arusnavi GSM 4 Lite)
Тема: Азимут GSM 4 Lite (Arusnavi GSM 4 Lite)
Клиент приобрел 5 т/с с установленными Азимут GSM 4 Lite (Arusnavi GSM 4 Lite).
По индикации терминалы исправны!
К ПК не подключить.
На SMS-команды не реагирует.
В техподдержке сказали, что возможно настроить только через "отладочную плату".
2500р за эту "приблуду" на один раз-это перебор!!!
Может кто знает, что это  за "отладочная плата" и возможно-ли ее спаят самому?!
Или продайте!
Re: Азимут GSM 4 Lite (Arusnavi GSM 4 Lite)
kenel пишет:
К ПК не подключить.
Или продайте!
Попробуйте подключиться через usb-uart переходник с лог.уровнем +3,3v должно проканать.
Отладочная плата у них это плата с набором тумблеров и потенциометров не думаю что она кому то часто нужна.
на плате обычный конверотор USB-RS232 , находим ножки 232 на Азимуте в разъеме и проводами подключаем
любой  USB-RS232
Обычный USB-RS232 нельзя, ибо Азимут 4 лайт имеет уровни 3,3В на отладочном UART.
Можно взять обычный USB-RS232, но сигналы RX и TX "вытащить" ДО микросхемы-преобразователя уровней (микросхему выпаять, чтобы не мешалась).
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
PS. Кстати, мы выпускаем "обычные" преобразователи USB-RS232 (700 руб.) и USB-RS485 (1300 руб), можем из обычного сделать подходящий для Азимута, так что обращайтесь.
Сергей Чубаров.
Sergey Chubarov
Сергей, можете дать прошивку для Азимут 5.1 Pro  что бы он смог работать по протоколу Аруснави?
На прошивке 3.00 не присылает ни каких сообщений
dyama2007 пишет:
Sergey Chubarov
Просто выберите тип оборудования Azimuth GSM 5 , порт 20907
Сергей Чубаров.
У меня на сервере нет протокола Azimuth GSM 5, есть только Arusnavi и Azimuth GSM
dyama2007 пишет:
Тогда обновите скрипты на сервере, Азимуты 5 и 5,1 работают только как Azimuth GSM 5.
Сергей Чубаров.
Sergey Chubarov пишет:
dyama2007 пишет:
Тогда почему в настройках по умолчанию прописывается порт как у Arusnavi?
dyama2007 пишет:
dyama2007 пишет:
Не уверен, что по умолчанию прописывается порт как у Arusnavi, но если это так, то это ошибка какая-то.
Сергей Чубаров.
(16/10/2017 18:08:09 отредактировано opl)
Подтверждаю, Азимут 5.1 ПРО с прошивкой 3,00  завелся как ARUSNAVI  на порт 20206 ,работает отлично.
По остальным портам зацепить не удалось, не работал.
В общем Азимут 5 ПРО (он же ARUSNAVI) после перепрошивки на версию 3.00
заводится на хостинг и работает нормально как:
1. Тип в настройках  ARUSNAVI  на порт 20206
2. Тип в настройках  Azimut 5 GSM на порт 20907
проверил и так и так, все работает
НО на WialonPRO с прошивкой 3.00 есть проблемы!!!
пробовал следующее:
1. Тип в настройках  ARUSNAVI  на порт 20206  - коннектится к серверу, управляется командами по GPRS но спутников НЕТ и не будет!!
2. Тип в настройках  Azimut 5 GSM на порт 20907 - совсем не коннектится к серверу!!!
opl пишет:
пробовал следующее:
Точно так же было и у меня, только на ПРО нет "Azimut 5 GSM"
(02/11/2017 19:21:29 отредактировано opl)
В общем на Wialon ПРО надо обновить скрипты для ARUSNAVI и Азимут 5 GSM,  их нужно запросить в гуртаме.
После обновления скриптов, завелся как Azimut 5 GSM на порт 20907  и работает на Виалон ПРО  терминал ARUSNAVI,  перепрошитый на прошивку 3.00 от Ратеос.
