1,401
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
d.i.m.k.e.r Основные моменты по настройке тельтоник в  FAQ
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7207
Для 1100 важно указать код мобильного оператора.
Если все равно не получается настроить, напишите на hw@gurtam.com, указав id объекта Wialon, текущий файл конфигурации и архив конфигуратора для вашей версии прошивки, данные APN мобильного оператора.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,402
Teltonika FM1100
d.i.m.k.e.r пишет:
Здравствуйте. Нужна помощь, какие настройки надо забивать в конфигуратор? у меня на виалоне не пробивается Телтоника..тут, кто-то скидывает на почту какие-то настройки)) можете скинуть тоже? d.i.m.k.e.r@mail.ru
Надо делать наоборот. Вы скидывайте сюда конфигурацию, которую сделали. Тогда можно будет определить "косяк" и исправить.
1,403
Teltonika FM1100
(08/08/2017 15:41:14 отредактировано d.i.m.k.e.r)
Большое спасибо! У меня неправильно порт был указан, оказывается надо было ставить 20412. Проблема решена
1,404
Teltonika FM1100
Всем привет.Недавно обновлял прошивку на одном из приборов FM1100.На нём стояла прошивка 1.21. Решил я обновить на нём прошивку,полученную от диллера.После прошивки прибор не определяется в Windows,сам процесс прошёл до конца.Прошивку эту уже не раз ставил на разные версии платы и всё работало.Можно ли как-то починить прибор не отправляя на Телтонику или диллеру(прибор негарантийный)?
какая индикация на устройстве?
1,405
Teltonika FM1100
madmaximka пишет:
Моргает только светодиод Статус и всё
1,406
Teltonika FM1100
(21/08/2017 12:18:03 отредактировано madmaximka)
Athom пишет:
madmaximka пишет:
запишите на видео как он моргает и выложите например здесь - sendspace.com
он очень часто моргает?
1,407
Teltonika FM1100
Та же самая проблема была. Нужно отправить прибор на к дилеру. Телтоника объяснила это тем что слишком большая разница между версиями прошивки и нужно было постепенно прибор обновить на более новую прошивку, а не сразу самая новая.
madmaximka пишет:
Athom пишет:
madmaximka пишет:
Опубликовать вложения
Иконка вложений FM11YX device update to 01.24.xx or newer firmware V1.0.zip 279.65 Кб, файл был скачан 453 раз(а)
1,408
Teltonika FM1100
madmaximka пишет:
Athom пишет:
madmaximka пишет:
Выложу пару видео.Я на 1.24 прошил уже более 25 приборов(на всех до прошивки стояла версия 1.21),и вот только на 3 такая ситуация.Кстати,прошивал приборы с разными версииями платы.Заметил,что индикация начала менятся только после того,как на 75% начал прошиватся модуль
1,409
Teltonika FM1100
переводите прибор в режим рекавери и шейте 21 прошивку. Есть ревизии fm1100, которые не работают с 24 прошивкой. Как я понял, teltonika сама не в курсе с какими ревизиями платы возникают проблемы.
1,410
Teltonika FM1100
(22/08/2017 10:50:10 отредактировано Athom)
maxgandreevich пишет:
А как перевести?Любые операции с компом невозможны в виду того,что невозможно открыть COM-порт
1,411
Teltonika FM1100
Athom пишет:
В лс
1,412
Teltonika FM1100
Всем привет! Есть у меня Teltonika FM1100, но залочен паролем, просит unlock code....можно как-то решить проблему?
Заранее спасибо!
1,413
Teltonika FM1100
sancho_s пишет:
Заранее спасибо!
Тебе поможет либо Телтоника(если есть документы),либо пиши в личку
1,414
Teltonika FM1100
sancho_s пишет:
Заранее спасибо!
Разлочить может Телтоника по запросу Дистрибьютера, который ее покупал у Телтоники.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,415
Teltonika FM1100
Народ, поделитесь прошивкой актуальной, 01.19 нашел а посвежее, нет.
1,416
Teltonika FM1100
PavV пишет:
вашу почту в личку.
1,417
Teltonika FM1100
(08/11/2017 11:25:25 отредактировано kuzalex2010)
Здравствуйте.
Подскажите как перевести в рекавери мод после неудачной прошивки?
Сейчас, если подать питание, мигает один светодиод (не быстро).
Спасибо.
1,418
Teltonika FM1100
kuzalex2010 пишет:
Здравствуйте.
Спасибо.
Написал в л/с
1,419
Teltonika FM1100
В общем тоже имею кирпич 1100, после прошивки с 1.21 на 1.27 smile)
Жду скорую помощь smile
1,420
Teltonika FM1100
opl пишет:
1,421
Teltonika FM1100
День добрый.
Переводим сейчас автопарк на FM1100 и от одного из поставщиков пришла вводная, что "этой модели не будет, купите соседнюю", причем едва ли не прекращается производство 1100.
Подскажите, насколько это верно, либо данный поставщик льет в уши. Если действительно ожидается прекращение поставок, то крайне желателен пруфлинк на новость.
1,422
Teltonika FM1100
Вместо линейки 11хх сейчас выпускается FMA и FMB.
1,423
Teltonika FM1100
anzi1331 пишет:
Спасибо, но все же эта информация не дает четкого ответа на вопрос - 11ХХ и конкретно 1100 точно перестают выпускать? И если перестают, то когда именно?
1,424
Teltonika FM1100
ex13 пишет:
anzi1331 пишет:
Конкретно за 1100 сказать не могу,но задавал вопрос представителю Телтоники(не на форуме),и получил ответ,что FM1125 сняты с производства весной 2017 года
1,425
Teltonika FM1100
ex13 пишет:
anzi1331 пишет:
Эти приборы уже несколько месяцев сняты с производства. Непосредственно у производителя нет даже остатков. Если осталось что-то у дилеров только.
Самые близкие варианты fma1, fmb1
Скорее всего, скоро все приборы станут с блютусом, т.е. на долгосрочную перспективу лучше брать fmb
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
