Тема: CAN на Toyota/Mitsubishi
Добрый день всем!
Имеется ли на toyota hilux 2010 года, mitsubishi l200 2010 и 2011 годов CAN шина, какой протокол?
Был ли у вас опыт работы с ней? Через какой трекер удалось какие данные получить?
Добрый день всем!
ILS
Obd там
Galileo считывает температуру, обороты, данные по MAF, Угол открытия заслонки и пр. топливо пока не нашли, но занимаемя
если не ошибаюсь, Galileo умеет читать CANOBD2 J1979. там уровня топлива нет, только расход. Или это имелось ввиду?
Cовершенно верно, на Hilux модели с 2010 г.в. нет сигнала с ДУТ, нет совсем, ни в каких шинах. Сигнал Расхода есть, - средний и мгновенный.
Сигнал с ДУТ подается сразу с ДУТ в щиток приборов, а расход идет по управлению форсунок компьютером. Поэтому уровня нет, а расход есть. Если надо могу выслать, где и как подключать топливо на таких машинах. Обороты и температуру берем по САN шине,другие параметры тоже можно взять с CAN, а вот уровень только на аналоговый вход навигашки.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Если в какой то из шин есть сигнал с ДУт, Galileo его выдаст. CAN-LOG и др. навигашки по той же причине тоже лапки к верху !!!
Toyta HiLux с уровнем топлива всех по бороде пустила.
Кстати, Toyota Hiace, тоже самое, недавно ставили, и тоже в CAN шинах нет уровня топлива, пришлось с разъема щитка приборов подключаться.
как можно подключить к кан шине аппарат галилео скай на автомобиль митсубиши л 200 дизельный помогите пожалуйста я просто первый раз столкнулся с этим дайте ссылки какие нибудь
Сигнал с ДУТ подается сразу с ДУТ в щиток приборов, а расход идет по управлению форсунок компьютером. Поэтому уровня нет, а расход есть. Если надо могу выслать, где и как подключать топливо на таких машинах. Обороты и температуру берем по САN шине,другие параметры тоже можно взять с CAN, а вот уровень только на аналоговый вход навигашки.Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Добрый день !!!
Интересуют места подключения CAN шины, если есть наработки по автомобилям легковым буду очень признателен....
не подскажите какой именно параметр отвечает за расход топлива ?
На японии нет уровня топлива в can шине, речь о Тoyota, Mazda, мицык....
) странная категоричность...
Есть!
А как же camry? там топливо есть и отлично читается
а на HILUX 2014 года по кану есть данные об уровне топлива??
если да не подскажите пгн? или где найти описания пгн?
а если нет где искать провод с попловка?
может у кого и табличка есть по тарированию бака??))
HILUX 2014 - в кане нет данных об уровне топлива, аналоговый сигнал с поплавка сразу приходит на приборку. На 40 пиновом разъеме, распиновку приложил
0.3 В - полный бак, 6.5 В - пустой бак
СПАСИБО!!
где вообще узнать коды и номера параметров на Hilux 2014? кан сканера у меня нет...а машинки обвязать нормально хочеться... какой там протокол вообще? j1939?
с вашей подготовкой - CANLOg вам в помощь.
Только уровень топлива в шину не идет на Хайлюксах, на сколько я помню.
Подключался ли кто-то к штатной стрелке на HILUX G8 2016 г.в.? Может есть у кого схема распиновки приборки?
Коллеги, снимал ли кто-нибудь данные по топливу без CAN-log с Camry?
Буду признателен за любую информацию.
Добрый день !!!
На Toyota как и на всех а/м есть разъем диагностический OBD2 - трапецевидный. С обратной стороны - витая пара, цоколевка на картинке.
vinkel, благодарю, это все понятно.
Меня больше интересует какой идентификатор отвечает за уровень топлива.
Дополню: на ВАГах в 6-14 приходит шина только для диагностики, т.е. пока не спросишь - данных не будет. Для прослушки шин идем к шлюзу или ВСМ. Если медленная нужна - то вариантов подключения много, что не скажешь про быструю.
На Фордах, к примеру, приходит второй CAN на другие пины OBD2 разъема.
Что-то не пойму по схеме, на какой контакт 40-пинового разъема приходит сигнал со штатного датчика уровня топлива?
2 или 3?
доброго времени суток! Попался HILUX 2015 гв вывода 3 и2 имеют другую цветавую маркировку, и напряжения на 2(красный) пине 12 в, на 3 (черный) пине 0.07 в не думаю что это ДУТ. Машина рестайлинг и проводка как и панель несколько иная, и где теперь его искать?
