Re: Teltonika FM2200
hmurich, обычно такая проблема есть если плохо установленна или имеет помехи GPS антена.
Дело в том, что уже выезжали бригады и переустанавливали антенны. Объекты каждый раз меняются. Может ли эта проблема решится программным путем?
Вы ветку (последние посты) по FM2200 почитайте.
Здравствуйте.
Как снизит трафик у ФМ2200
мои настройки
1011- 120сек
1012- 100 м
1013- 0
1231-0 тсп
отправка сразу же без архивации
месяц плачу 80руб
Настройки следующие:
GPS Min. period: 1800 sec.
GPS Min distance: 200 m.
GPS Min angle: 7...15 deg.
Protocol: TCP
Send period: 60 sec.
Но 80 руб. в месяц это еще нормально...
Здравствуйте!
Вопрос такой: прибор работает с расходомерами протонного типа (VZO, ДРТ-77)? У него импульсный вход есть, если есть, то на какой частоте?
Работает. Можно подключить 1 обычный или двухкамерный (дифференциальный) расходомер. Подключается к 3 (прямой) и 4 (обратный) дискретным входам, в I/O настройках включаете параметр fuel counter.
Как называется разьем GPS-антенны у fm2200. Может кто подскажет где можно купить GPS антенны с таким разьемом?
Что мешает глянуть в руководстве? (про разъем)
Называется он MCX.
Купить? Попробуй загуглить.
Подойдут ли не оригинальные антенны с таким разьемом к телтоники?
Оригинальные антенны?
Ты думаешь Телтонкика самостоятельно разрабатывает и производит антенны для своих терминалов?
Очень сомневаюсь.
Думаю, берут там же где и все - у китайцев за рубль пучок.
Поэтому бери те, которые продаются в Инете с подходящим разъемом, и не парся.
tmbnavi wrote:Подойдут ли не оригинальные антенны с таким разьемом к телтоники?
Очень сомневаюсь.
Думаю, берут там же где и все - у китайцев за рубль пучок.Поэтому бери те, которые продаются в Инете с подходящим разъемом, и не парся.
ok)
Кто сталкивался с подобным:
- терминалы работают длительное время стабильно, проблем нет.
В течении недели несколько штук начинают слать одну и ту же координату, хотя на самом деле двигаются.
цпуресет - блок появляется в другом месте и снова какое-то время работает стабильно...
Кто сталкивался, что делать?
FM2200 перестал гореть светодиод навигации, объект отключился от сервера... GPS-антенна в норме, пробовал менять, результат тот же, это проблема в аппаратной части трекера или можно программным способом решить (До этого работал стабильно)
Заранее спасибо
Подскажите кто знает, поставил реле на бензонасос для отключения по СМС команде, когда подключал на машину - работало. Сейчас ответное СМС от машины приходит, а действий нет.
Команды правильные?:
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>00” – OFF
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>10” – ON
Пароля нет, выход 1.
мониторинг
Проверьте еще раз тестером появляется ли минус на выходе после получения модулем СМС о активации выхода...
мониторинг
попробую,
а вообще команды я правильные отправляю?
Разобрался, не на тот выход посадил реле.
Но, тут теперь новый подвох, после команды реле срабатывает - отключает бензонасос, машина чихает, потом глохнет. Выключаем ключом зажигание, потом машину пробуем завести и она заводится.
Как эту канитель исправить?
А выход в нормальное состояние переводите или на нем так минус и остается?
Ничего не делаю, как отправил команду на блокировку и всё, разблокируется он сам почему-то
А FM2200 после выключения зажигания продолжает работать или тоже выключается? Как запитан прибор?
Прибор работает, подключен на постоянное питание.
Видимо надо в I/O настройках этого выхода что-то менять.
Попробуйте FM3200.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно удаленно заставить 22-ю телтонику передавать бортовое напряжение?
