Topic: Объём интернет трафика, потребляемого Wialon
Всем привет,
Возник вопрос относительно расхода интернета самой системой Wialon.
Кто подсчитывал трафик? В частности при постоянной работе 9 часов в сутки и карта WebGis.
Всем привет,
Тут факторов - миллион. Если браузер не кеширует карты и перетаскивать карты туда-сюда - одно дело, и когда на статичной карте передвигаются малочисленные объекты - совсем другое.
Я про это клиенту и говорю, что факторов масса, а они мне: "Дай цифры".
Кстати, объектов 15, движутся в пределах 1 города
Все равно может очень сильно отличаться. Может они отчеты будут за предыдущие три месяца на каждый объект в PDF качать каждый день.
В дежурке, почти на статичных объектах без перетаскивания карт совсем немного. Десятки Мб.
А также зависит от версии и варианта Wialon. Самые экономичные (в 2-5 раз менее) - Hosting и Pro 1106.
мониторинг
Если проблема в выборе между веб по и установленной на компе то
Я предлагаю поступить следующим образом с клиентом:
Сказать что в системе просто можно настроить отчеты и они будуть приходить на почту в указанное время и тогда можно сказать что каждый запакованный отчет = примерно 0,5 мб * 30 дней = где-то 15 мб в месяц
Denis, предлагаю им только Wialon Hosting
Просто к ним в офис приходит 1мб/с(не безлимитка) и его разъедают на 10 компов. Я им говорю, что на диспетчерский компьютер надо минимум 512кб. выделить, а они мне: "Сколько трафика Wialon будет употреблять?"
Интересно, что с такой скоростью можно делать?!
Предложите им купить 3G модем с тарифом типа "Безлимитный интернет" и воткнуть его в диспетческий комп. Карты со временем откэшируются, объем потребляемого трафика определится, а там можно будет искать другие решения.
А если клиент "жирный", то такой модем можно и подарить)))
С такой скоростью можно запросто работать. С кешем на 200кб/с работает на ура. По крайней мере сам мониторинг практически не тормозит. С выполнением каких то отчетов и тд будет посложнее. В некоторых местах стоят модемы, как резервный канал.
Geolead клиент не "жирный" всего 15 объектов, но дотошный. Через кучу встреч со всеми директорами прошёл, чтобы договор заключить. Но с модемом вариант.
Для начала думаю попробовать на имеющихся скоростях, а там видно будет, что с трафиком получится.
мониторинг
на компьютер диспетчера ставится простейшая программа, если не ошибаюсь, называется Traffic counter, далее - пару недель или месяц снимаются показания, сводятся в таблицу и подсчитывается средний расход трафика. Клиент хочет цифр - дайте ему цифры.
