Тема: Потеря связи и уведомление при восстановлении связи
Здравствуйте,
На нашей системе имеем объекты с старой конфигурацией и именно передача данных раз в 6-12 часов когда объект не находится в движений. На данный момент мы ставим время в 60 минут.
Имеем группу Monitoring и Idle 90. Для первой группы - уведомление о потере связи, сработка через 90 минут. Контролируем изменение состояния, при этом перемешаем в группу Idle 90. Для оффлайн группы Idle 90 - уведомление превышений количества сообщений с лимитом 1 сообщение и интервалом сброса счетчика один час и исключение из группы Idle 90.
Если прибор потерял GSM связь то он не будет передавать данные на сервер и сохранит все данные в память, а когда GSM связь возобновится все данные будут переданы на сервер.
При создания уведомления превышений количества сообщений и отображением онлайн-уведомления когда объект выходит на связь мы получаем не одно уведомление, а несколько уведомлений которые идут одна за другим.
Хотелось бы использовать уведомление потери связи и уведомлений при восстановлении связи, но при создания уведомления мы получаем уведомление о потери связи с включением объекта в группу Idle 90, но при восстановление связи нельзя исключить объекта из группы тем же уведомлением о восстановлении связи. Плюс в уведомлении о потери связи и именно восстановление связи в том что уведомление происходит один раз, а с уведомлением о превышении количества сообщений получаем несколько уведомлении до исключения объекта из группы Idle 90.
Подскажите пожалуйста может кто то реализовал такой функционал.
