Новое приложение Logistics
Тема: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.wialon.com и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.wialon.com.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
201
Re: Новое приложение Logistics
stde В Яндексе все эти адреса есть, вообще все даже Агатовая
202
maxim_prm пишет:
Да, есть, но логистика пока не берет адреса при импорте с Yandex. Yandex сейчас можно использовать только для ручного создания заявок.
Например в Google нет.
Denis Strakh, Gurtam
203
stde пишет:
если у вас есть карте Перми с более качественными адресами, то ее можно передать картографам Гуртам для внедрения.
мое предыдущее сообщение вот к этой фразе.
204
stde У компании 15 своих и 25 наемных машин, заявок в сезон на 1 день минимум 80 шт. (т.е. 80 разных адресов), вы думаете одному диспетчеру удобно будет просматривать адреса, определился он или нет? А если не просматривать машина уедет не туда. Это не вариант вообще.
205
maxim_prm пишет:
- в планах мы прорабатываем поддержку других картопровайдеров (Google, Yandex).
- я вам повторю если есть у вас более актуальная карта вашего региона - можете ее предоставить - вам ее подключат.
- что касается адресов выше я их передал картографам, может они актуализаруют данные по пермскому краю.
206
(14/04/2017 16:54:48 отредактировано stde)
С 14.04 доступно обновление сервиса Logistics v1.10
Что нового:
- В отчетах добавлена возможность экспорта отчета в PDF формат.
- Оповещения диспетчеру: при появлении оповещения теперь диспетчер может его обработать 2 способами: перейти в чат с водителем  и связаться с ним для уточнения деталей или по клику на самом оповещении перейти к заявке в режиме “Маршруты”.
- На вкладку “планирование” добавлена опция “источник роутинга”, которая отвечает за выбор провайдера данных по роутингу, который используется при прокладке и оптимизации планируемых маршрутов. Помимо Gurtam Maps, теперь мы добавили более упрощенный тип оптимизации “без роутинга”, который оптимизирует заявки без учета роутинга, т.е считает расстояние по прямой между заявками (gurtam maps не используется). В качестве опции есть возможность задать среднюю скорость, которая будет использоваться для расчета времени между заявками (T = S/V + Tпосещения), итоговое время будет суммой Tзаявок.
- Доработки API (сервиса заявок): для более удобной интеграции со сторонними системами импорт заявок либо готовый  маршрут (последовательность заявок) в систему можно осуществлять не только посредством предварительного создания файла с заявками, маршрутом в формате csv, xslx, но и в виде формата передачи данных JSON, детали тут.
Другие изменения:
- Стандартизировали кнопки и их изображения при выделении заявки.
- Оптимизировали режим планирования в плане работы с заявками - сейчас переключение, работа фильтров происходит гораздо быстрее.
- Сами фильтры и их состояние теперь сохраняются (значение фильтра "разовые", "постоянные" заявки, значение склада, в маршрутах фильтр "состояние маршрутов", в отчетах: тип отчета, выбранный объект|водитель|группа), добавлены алерты при удалении маршрута.
- Поиск адресов (SAS) - увеличена производительность определения адресов (адреса по 100 заявкам определяются, примерно за 5 секунд).
207
(27/04/2017 08:51:30 отредактировано maxim_prm)
stde Вот уменьшение времени на поиск адресов это круто, но адресная база у вас уж очень не полная: Во вложении исходный файл. и скрины адресов Яндекса и Гуртам. В этих домах (которых на вашей карте даже нет) люди успели уже по второму ребенку родить (а кто и по третьему). Соответственно, компания, которая оч хочет с нами работать, начать работать то и не может, т.к. из 29 заявок, 7 не определились. Мало того, 50% поставок осуществляется в строящиеся дома, и поэтому в сезон с Logistics будет работать невозможно.
Предлагаю 2 варианта:
1. Увеличить количество обновлений карт Гуртам до 4 раз в год
2. добавить в Logistics возможность определения адресов импортируемых заявок по Яндексу
  • Новое приложение Logistics
208
Когда появится возможность редактирование времени по нескольким заявкам одновременно?
Например сегодня не уехали 50 заявок, все откладываются на следующий день, и приходится все 50 шт заявок править по времени отдельно.
209
maxim_prm пишет:
Есть какой либо ответ?
210
maxim_prm  На территорию Перми карты обновляются на основании открытых данных OpenStreetMap. Карты обновляются раз в квартал. Эти дома отсутствуют в OSM (большинства их еще даже нет на снимках). Если они будут внесены в OSM, то при последующем плановом обновлении (либо по запросу) они попадут в Gurtam Map.
Sergey Haritonov, Gurtam Maps Specialist
211
hase , Они есть но строящиеся. Подводников 83А (смотри вложение он Жилой). Вопрос в том, что в Яндексе то они есть все! и это нужно мне и моему клиенту, т.к. Яндекс быстрее обновляется и на карте есть еще строящиеся дома. И посмотрите Агатовую, там целый квартал застроен, и на снимках есть, а у вас поле. Еще раз прошу очень хорошо подумать над тем что бы при импорте использовать карты Яндекса, так как они полнее!
212
maxim_prm
По картам вам уже дали пояснения, что касается поддержки Yandex, задача на стадии проработки.
Информация появится немного позже.
213
motors пишет:
Спасибо за предложение, попробуем найти решение в будущих версиях.
214
(03/05/2017 12:47:40 отредактировано spev)
hase пишет:
maxim_prm
Дополню немного hase... OSM можно редактировать любому пользователю так-же как это делается в народных картах яндекса. Тоесть вы можете сами дорисовать недостающие дома с адресами. wink И в ближайшем будущем они появятся в Gurtam Maps.
Единственное, как активный участник OSM, попрошу быть аккуратным с картами и рисовать только проверенные данные wink
Telegram: Обновления Wialon, Wialon updates
Google Chrome Extensions: Wialon Units Map | Gurtam Forum Notifications | Wialon Apps Launcher
Evgenij Spitsyn, Developer, flespi team
215
(03/05/2017 16:07:58 отредактировано maxim_prm)
spev Ха ха ха...почему вы не хотите подключить Яндекс? Представляете у клиента 50-80 заявок в день (я писал это ранее) из них - 10 не определяется, что бы обновить OSM нужен как минимум месяц, а заявки выполнять завтра, и туда он больше не поедет, разовая заявка РАЗОВАЯ!
Я значит заворачивал клиенту: ребят, Logistic крутейший сервис, вы оптимизируете свои процессы, вам в 100 раз будет легче планировать и учитывать, они мне - блин реально крутой, на на тест 2 машины, все норм, подключим еще (около 40-60). И тут на....ой, ребят, тут да. в яндексе есть эти адреса, а у нас нет, упс....вот и автоматизация, вот и крутой сервис...О, точно, ребят короче, можем править карты сами, тока это длится месяц-два. Давайте заявки, которые не определяются доставлять только тогда когда адреса появятся на карте? М? что крутая же идея.
Ваши комментарии Гуртам? оч жду
stde Денис, скажите когда примерно. я не хочу плохо выглядеть в глазах клиента.
216
maxim_prm
Тут вопрос не к spev. Мы хотим подключить Yandex и других провайдеров, понимая, что наша адресная база идеальна не во всех регионах.
Сейчас прорабатываются варианты этой реализации.  Я думаю реально о чем-то можно говорить (возможности подключения и в каком виде) к концу Q2.
217
(03/05/2017 16:17:32 отредактировано stde)
И еще,
доступна новая версия Logistics v1.11, детали: тут
218
maxim_prm
Про OSM я написал лишь потому что считаю, что было бы круто если бы интеграторы отрисовывали в osm свои регионы... От наших с hase постов не зависит развитие logistics wink
219
Ведь это так просто...
220
Можно ли задавать альтернативную единицу объема? например, коробки, бутылки или поддоны ?
221
gre4esky пишет:
Поле "объем" в заявке для этого и задумывалось http://joxi.ru/V2VdwvlU9R0Grv
единицы измерения объема можно задать в настройках (коробки, бутылки или поддоны).
222
Доступна новая версия Logistics v1.12, детали: тут
223
Мы активно пользуемся сервисом  - "Логистик" и поэтому накопился ряд вопросов, хотя благодаря последнему обновлению часть из них закрылась, но некоторые остались.
Возможно ли созданные в разное время на одну дату маршруты для конкретного объекта объединять в один, или добавлять к существующему в течении дня новые адреса?
У нас порядка 20 объектов и у каждого до 20 адресов в день, некоторые добавляются по мере поступления по типу "день в день".
Заранее спасибо за ответ.
224
ooovacuumtruck пишет:
Приветствую,
каким образом вы добавляете заявки: API, импорт из файла через программу (web), вручную (web)?
Для информации сейчас мы разрабатываем функцию добавления заявки в существующий маршрут через web интерфейс (вручную).
225
Добрый вечер!
Заявки добавляем через импорт , файл  через программу web.
