101
Locarus 702x
(05/03/2017 21:08:42 отредактировано ORROZ)
Re: Locarus 702x
balandinav пишет:
Подскажите, на сколько нужно умножить параметр adc5, чтобы получилось напряжение?
аналоговый 0 - 1023
напряжение Uбс. 0 - 36.4
102
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
не понял, можно поподробнее?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
103
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
в локарусе аналоговые датчики разбивает напряжение - 36.4 вольта на 1024 единицы
Locarus 702x
  • Locarus 702x
104
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
спасибо
Баландин Александр
www.gps2010.ru
105
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Здравствуйте!
Завели в wialon locarus 702х (оранжевый). Трек рисует вполне приемлемо, но не более того. Курс и количество спутников не опредеяет. В сообщениях, несмотря на заданные настройки (зажигание, основное питание, акселерометр) присылает только 2 параметра: flags1,flags2. Версия прошивки 1.1.5.
Можно ли от него добиться нормальной работы? Помогите плиз!
106
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Неужели никто сейчас не использует  702х на виалоне?!!!
Кстати, в тех.поддержке локарус, сказали, что Gurtam не допилил протоколы 702х!  ))
107
Locarus 702x
(24/04/2017 21:10:40 отредактировано ORROZ)
Re: Locarus 702x
Я использую - но транслирую с сервера локарус на виалон - так данные актуально идут
Многие  терминалы для экономии трафика используют раздельную передачу данных и координат - по изменению или по событию.
Gurtam - эту функцию никак не осилит или не до понимает такой принцип работы - тем самым ограничивает свои возможности
С другой стороны Локарусу не выгодно чтоб клиенты с лёгкостью ускользали к конкурентам
Так что пользуйтесь тем что есть и в будущем выбирайте терминалы с открытым протоколом и с функционалом по проще!
Рейтинг можно всегда определить по статистике виалона
108
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Спасибо за ответ!
Здесь выбирать не пришлось (клиент оснащен ими), а добровольно вряд ли остановились бы на них, благо выбор большой...
109
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Всем привет, обновлю мёртвую тему.
есть 702х оранжевый, прошивка 116 - естественно не подключается
что с ним делать?
1. подключить через сервер Локаруса?
или
2. Помучаться с подключением на виалон - показать какое это Г чтоб больше не приносили?
есть у кого прошивка старая на него, которая будет работать с виалоном, 109 (как тут писали)  или какая другая? (тут были выложены прошивки устройства 1109 - насколько я понял это 702r, совместимо с 702x или нет? для 702x вроде должна называться 0907-хххх)
uploader вроде нашёл, но если есть у кого точно работающая версия - дайте ссылку плиз.
110
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Есть около 50 шт Locarus R б/у. Сдулся клиент и ищет куда продать рабочие приборы. Просит по 3000 за штуку. Думаю сторговаться можно будет. Нужны кому нибудь?
111
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Локарус нужен только любителям Локаруса)
3000 р на мой взгляд цена высока. я покупал здесь по 1000 р, правда без антенн.
Посудите сами, что предпочесть, есть большой выбор трекеров дешевле 3000 и с гарантией.
Думаю что с выпуска данных Locarus R прошло более трех лет.
112
Locarus 702x
(16/01/2018 18:46:58 отредактировано balandinav)
Re: Locarus 702x
продам оранжевый локарус за 1000р smile
пишите в личку
Баландин Александр
www.gps2010.ru
113
Locarus 702x
(21/01/2018 18:10:48 отредактировано ORROZ)
Re: Locarus 702x
А может просто  виалону сделать нормальную оптимизацию для работы с локарусом?
114
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
ORROZ пишет:
Отличная идея!
Если у Вас есть актуальная документация на данное оборудование, или прямой контакт с производителем (который готов ответить на наши вопросы), пожалуйста, сообщите в ЛС.
На данный момент, производитель нас игнорирует...
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
115
Locarus 702x
(27/03/2018 16:38:32 отредактировано navi77)
Re: Locarus 702x
ORROZ пишет:
Помимо прошивок - есть версия загрузчика
то есть - если вы заливаете свежую прошивку, в старый загрузчик - прибор не выйдет из режима загрузчика
обновите сначала загрузчик (bl11), а следом установите прошивку (0109)
У Вас нет еще каких-нибудь версий прошивок и загрузчика?
116
Locarus 702x
(27/08/2018 12:29:14 отредактировано pensionerchx)
Re: Locarus 702x
Подскажите , на всех 702 отображает не корректную дату.
L702 2FA008398 fw1.34
DT: 11.01.1999  6:06:58 UTC
У кого еще наблюдаются такое ?
еще на другой прошивке
L702 2FC008652 fw1.32
DT: 14.04.2316 18:19:29 UTC
117
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Это просто 702, без букв.
Спутники точно принимает? Там по индикации понять можно.  Светодиод GPS должен гореть зеленым цветом.
Замерьте напряжение батарейки внутри., если слабая - поменять.
1.34 вполне хорошая прошивка.
118
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
dunkenelf пишет:
Блок Locarus 702X конфигуратор u_service с оф сайта. ПО блок видит, но при попытке сохранить настройки выдает ошибку "save error"
В чем может быть причина?
119
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Может быть датчики под одинаковыми входами прописаны?
120
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Скорей всего пароль стоит и не дает возможности поменять настройки IP и порта.
Никогда не знаешь, что наступит раньше — следующий день или следующая жизнь.
121
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
Всем доброе утро. Оживлю тему.
Если есть у кого возможность еще разок выложить прошивку для 702х, с которой данные приборы будут работать хорошо с Виалоном,
Заранее спасибо.
122
Locarus 702x
(31/07/2019 09:36:52 отредактировано ORROZ)
Re: Locarus 702x
Locarus702x работает с Wialon только старыми прошивками (пробуйте не выше 0907_0104)
В связи с особенностью DDF проблема с обработкой данных у Wialon - терминал передаёт только изменения, а Wialon там где нет данных ставит прочерк, а должен ставить предыдущие значение. Вообще то это Гуртам не допилил протокол - то есть сделал не так как надо (а мог-бы).
Поэтому нужно настраивать нестандартно и всё ровно всё отображается коряво.
702x
0907_bl21 - загрузчик
0907_0104 - прошивка
Опубликовать вложения
Иконка вложений 0907_0104.fw 103.98 Кб, файл был скачан 783 раз(а)
Иконка вложений 0907_bl21.fw 10.25 Кб, файл был скачан 762 раз(а)
123
Locarus 702x
(31/07/2019 18:39:18 отредактировано kaleostr)
Re: Locarus 702x
ORROZ пишет:
702x
Большое человеческое спасибо!
По поводу недопилил... не зря Локарус это ввел. А Гуртам, как правило, запрашивает протокол у производителя, тут этот протокол поправили(компания Локарус) под свой софт и все, поэтому думаю весь сыр-бор sad А спецы Гуртама тоже не могут всех мелочей предусмотреть.
124
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
locarus 702x не выходит на связь!
Что я делаю не так?
- Через конфигуратор настроил на виалон.
- В виалоне зарегал прибор по ID
Судя по фото в закрепе, что-то с GSM/GPRS
Выкинуть прибор, клиент не позволяет (((
  • Locarus 702x
125
Locarus 702x
Re: Locarus 702x
BonzРаботает только с определенными прошивками.   Изучите, пожалуйста, данную ветку форума.
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
