Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
(17/04/2017 14:20:40 отредактировано tabdurashitov)
Тема: Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
Здравствуйте.
Трекер FM1202
По паспорту рабочее напряжение 6 -30 В
У клиента техника мягко говоря не новое и напряжение скачет от 10 до 28  В
Проблема заключается в том, что пропадает часто GSM=0 очень часто, из-за этого высокая средняя величина запоздания треков. видимо при изменении питания трекер перезагружается.
Имеем напряжение соответствующее паспортным данным, внутренний АКБ, который те просадки, которые возможно не видны в треках компенсировать(хотя замер напряжения показал, что просадок меньше 10 В нет) И массовые перезагрузки трекеров.
Техподдержка внятного ответа не даёт.
P.S. Такая же проблема с трекером FM1125
Re: Трекеры Teltonika и бортовое напряжение в сети.
tabdurashitov
Проверь питающее напряжение трекера лампочкой.
Может статься трекер подключили через нагрузку.
Очень часто молодые монтажники ориентируются по показаниям авометра, а токовую нагрузку не проверяют.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Ставьте стабилизатор напряжения. Например такой
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Стабилизаторы - это всё конечно хорошо. Но это все значительно увеличивает цену решения.
А заявленные в паспорте условия эксплуатации выполняются.
Кратковременные скачки и пульсации вы только осциллографом увидите. А прибор успевает в защиту уйти и обратно в работу вернуться.
Стабилизатор поможет, например диапазона 18-36.
SanderAMC пишет:
То есть вы считаете, что это из-за скачков напряжения в большую сторону происходит?
(17/04/2017 18:41:54 отредактировано akkros)
tabdurashitov
Скачки как раз и должны сглаживаться стабилитроном в цепи питания.
А вот при не достаточной мощности цепи питания как раз и наблюдается данное поведение трекера.
И это поведение касается не только Teltoniki, но и arnvi, asc6, azimut и т.д.
При пониженной мощности цепи питания, мощности хватает на работу процессора и GPS модуля, а на GSM модуль в силу специфики его работы мощности не хватает. В следствии чего трекер не может установить связь с сервером и происходит периодическая перезагрузка прибора.
SanderAMC пишет:
Написано, что в Телтонике есть внутренний аккумулятор.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
(18/04/2017 08:10:42 отредактировано tabdurashitov)
akkros пишет:
Я бы согласился, если бы это был трекер FM1100, в котором отсутствует внутренний АКБ. Но речь о 1202 и 1125, где акум присутствует
У меня ноут почему то не перезагружается при пропадании внешнего питания)
(18/04/2017 08:40:17 отредактировано akkros)
tabdurashitov
Аккумулятор не панацея. Особенно если он не дозаряжен.
Это хорошо проявляется, когда аккумулятор разряжен и вы включаете трекер после перерыва по питанию.
В первое продолжительное время после включения прибора с разряженным аккумулятором наблюдается молчание трекера ибо большая часть мощности уходит на заряд аккумулятора. После того как аккумулятор подзарядится включается GSM модуль и трекер выходит на связь.
В вашем случае когда напряжение по входу просаживается недостающую мощность трекер берет от аккумулятора. В какой то момент заряд аккумулятора снижается и видим вашу картинку - трекер моргает лампочками вроде работает, перезагружается, на связи нет. В какой то момент времени аккумулятор накопит энергию которой будет достаточно для выхода трекера в GPRS, потом опять молчок.
akkros пишет:
Конфиг выставлен так, что трекер получает питание круглосуточно, поэтому режима зарядки акума трекера(тока зарядки) не наблюдаетсяии картина пропадания GSM скачкообразная.
Прикладываю треклист.
Опубликовать вложения
Иконка вложений трэклист.xlsx 29.79 Кб, файл был скачан 498 раз(а)
tabdurashitov пишет:
akkros пишет:
Была такая проблема с  FM1100. подключили на прямую с клемм автомобиля  и вроде исчезла зависание.
Kaira пишет:
Зависание 1100 - проблема из другой области и решилась новой прошивкой от производителя после многочисленных смс дебагов и логов.
SanderAMC пишет:
Я скорее к пульсациям склоняюсь.
Kaira пишет:
....как получить прошивку? у меня 3 1100 зависающих.
GuardMagic пишет:
SanderAMC пишет:
Телтоника своеобразно работает со своим акб и уверенно переключается на него при полном пропадании входящего. В остальных случаях не всегда.
qwerty16 пишет:
Полагаю обратиться в тельтонику. Наш пусть был очень долог и занимался этим не я
SanderAMC пишет:
Вот и  у меня такие мысли. Хотим попробовать так же запитать тестово мэйтрек. Мне кажется всё корректно будет работать
(18/04/2017 16:37:02 отредактировано SAT)
qwerty16 пишет:
Вот так... )
PS Интересно, у кого покупаются трекеры Teltonika так, чтобы потом нельзя было получать прошивки?
Иконка вложений FM11YX.zip 1.76 Мб, файл был скачан 539 раз(а)
tabdurashitov
Правильно ли я Вас понял, что разница между временем получения координат и временем получения сообщения сервером отличаются не более, чем на несколько минут и потерь трека нет?
Если это так, то почему сразу версия о перезагрузках? Регистрация в сети и перезагрузка - разные события, вроде бы
...апдейт и прошивка есть одно и то же?
22
qwerty16 пишет:
В данном контексте - да. Пакeт включает в себя  Updater для смены версии прошивки, Configurator - для установки параметров
23
...эхм...тыгды с новым апдейтом то же прострелы...
(...как версия....уже все варианты копаю...допустим он рядом с трубой системы обогрева...какой нить терморезистор не может вырубаться от высокой температуры? ибо именно потеря питания происходит..)
24
qwerty16 пишет:
1100 - это печально, без батарейки при сбое питания ничего передать не успевает.
Броски по питанию видели или предполагаете?
Если предполагаете - попробуйте от обратного. Включите передачу данных без синхронизации и вытащите побольще других параметров:HDOP - увидите проблемы GPS, уровень GSM, номер соты. Поставьте разумные границы внешнего питания и вместо monitoring - on both можете увидеть броски (но не менее 10 в)
PS "Переменки" от генератора нет?
25
(19/04/2017 08:40:12 отредактировано tabdurashitov)
SAT пишет:
Нет. Приложенный треклист вставлен с целью показать поведение внешнего питания. Имеются объекты с задержкой половины треков с более чем на сутки
SAT пишет:
На авто со стабильным питанием этой проблемы нет. Стало быть либо слишком высокое напряжение, либо слишком низкое.
