Топливо там в %, и абсолютного расхода нет, то бишь получается, что данные идут тупо с ДУТ штатного, соответственно кто знает какой провод, где и что на нем (частота, напруга).
По поиску нашли следующее:
1. желто-фиолетовый провод на отдельностоящем разъеме по центру блока предов. сигнал - импульсный.
2. последний кузов (5T) - синий провод пин 38 разъем Х9 на контроллере слева от руля (разъем можно снимать при выключенном зажигании). Сигнал - импульсный.
предпоследний кузов (4Т, с этого года на ГАЗе вновь выпускают) - сине-черный провод черного разъема приборной доски. Сигнал - импульсный. Аккуратнее с дефлекторами печки!
И все таки что значит импульсный сигнал, как я понимаю, выделен малый диапазон напряжения, грубо говоря с 4 до 6 вольт и измерение проходит по типу (к примеру 100 л. бак) 6В - полный бак 100 л., 5,8В - 80 л., 5,6В - 60 л. ну так далее.... Правильно ли я понимаю?
						"Если сомневаешься - не делай, если делаешь - не сомневайся!!!"
