ST 270
Тема: ST 270
Хотим представить новый терминал СТ270 производства Ижевского радиозавода (ООО «ИРЗ-ЛИРА»).
ST 270
Специалисты Гуртам включили  поддержку протокола (устройство в списке СТ270).
Тестировали терминал в течении 2 недель. Результаты очень хорошие. Терминал показал стабильную и устойчивую работу. Хотим отметить также высокое качество исполнения и отличную техподдержку от производителя.
Тут дано краткое описание работы http://irz.ru/products/12/307.htm
По почте можем отправить полное руководство к терминалу (или по запросу у производителя).
Рекомендованная розничная цена - 15000 руб.
navion.ru
wialon pro
ST 270
(11/04/2011 13:39:11 отредактировано Obscured)
Re: ST 270
Не было проблем с треками?
Мы тестировали эти терминалы, заметили следующие проблемы:
1) очень долгий, судя по всему холодный старт после небольшой стоянки.
2) иногда бывают разрывы в треке
3) иногда терминал, по непонятной причине, начинает сохранять и отправлять сообщения каждую секунду. Это самое страшное - многократно возрастают расходы на трафик. Такой режим сохраняется, судя по всему, до отключения питания.
На 1 и 2 можно было бы забить, но 3-й пункт сильно пугает...
Кстати, по поводу качества изготовления - производятся терминалы в Корее, называются SunTech ST270. Технологичность производства действительно потрясающая, в хорошем смысле! Плату приятно рассматривать. Немного посмешила "локализация", выполненная наклеиванием простых бумажных наклеечек на нужные места корпуса. smile
Аркадий Рушкевич
ST 270
Re: ST 270
Проблем с терминалом не было. Треки не теряет. Насчет холодного старта возможно есть проблема.
Я тестировал (и сейчас терминал стоит в машине) со след. настройками:
Период отправки в активном состоянии - 60 сек. Стоянка 10 мин. Расстояние каждые 200 м. Отклонение от курса 15 градусов (в принципе можно и 45 оставить). Также очень полезная настройка по GPRS сейсии. Для того, что бы с Виалона управлять терминалом он должен быть постоянно на связи, в настройках есть возможность установить период отправки пустых пакетов (ставил 60 сек) для того, чтобы не разрывалась сейсия GPRS. В среднем за сутки с такими настройками съедается около 500 Кб трафика, что в принципе идеально подходит ко многим тарифам.
Терминал действительно делается в корее, от ИРЗ там только ГЛОНАСС модуль.
Obscured пишет:
Аналогичная ситуация была с Галилео недавно. около 60 объектов стали отправлять в секунду 5-10 сообщений. Пока разбиралсиь и т.д. трафика съели порядка 100 Мб каждый)))). Было особенно  "приятно" видеть счет от Билайна))))). Решилась проблема только с выходом новой прошивки.
navion.ru
wialon pro
ST 270
Re: ST 270
Тестировали 3 трекера СТ-270 около месяца. Результаты хорошие. На прошлой неделе несколько раз останавливались под мостом. Терминал работал отлично. С техподдержкой проблем нет.
ST 270
Re: ST 270
Здравствуйте! Установил пробную версию Wialon. Подключил трекер СТ270. Вы дали мне логин - "test13022579720" и пароль - "zHEKGhDHbE", в настройках установил имя Volvo, тип устройства СТ270, уникальный ID трекера "209560". в самом трекере поставил IP адрес 77.74.50.78 и порт сервера 20358.
Программа машину не видит. Подскажите мне, что я не правильно сделал?
Добавлено спустя   2 минуты  38 секунд:
Evgeniy пишет:
Мы тестировали на программе Scout Explorer. А сейчас решили попробовать Wialon
ST 270
Re: ST 270
Evgeniy пишет:
Исправил)
В списке устройств нужно было выбрать СТ270
navion.ru
wialon pro
ST 270
Re: ST 270
Спасибо Эмиль, всё работает )
ST 270
Re: ST 270
Специалистами Гуртам сделана полная поддержка протокола СТ270. Теперь прибор можно настроить на использование передачи данных в сжатом виде (ZIP). В списке оборудования нужно выбрать ST 270. Версия протокола задается командами (см.руководство).
navion.ru
wialon pro
ST 270
Re: ST 270
конфигуратор будет как то модернизироваться ? чтот не особо удобно его настраивать через команды
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
ST 270
Re: ST 270
Есть программа для конфигурации. Запросите у производителя или скину на почту
navion.ru
wialon pro
ST 270
Re: ST 270
Obscured пишет:
При тесте трекера произошёл таки 3-й случай. Подскажите плз, как его можно вылечить. Может перепрошивка поможет? Если да, то как это сделать? Спасибо...
ST 270
Re: ST 270
Rombovik пишет:
Obscured пишет:
Если есть возможность скиньте конф. файл с настройками. Сколько пытали трекер но не смогли добится такой работы.
navion.ru
wialon pro
ST 270
(03/05/2011 12:37:38 отредактировано Obscured)
Re: ST 270
Rombovik пишет:
Не знаю, как это можно вылечить, пока не разобрались.
Аркадий Рушкевич
ST 270
(03/05/2011 11:03:19 отредактировано Rombovik)
Re: ST 270
Эмиль, к сожалению файл сбросить не могу. Трекер уехал, а файл не сохранил... ((( Могу только сказать, что установлено:
- 3600 сек - передача в режиме парковки
- 300 сек, 300 м - передача в движении
- 90 градусов угол ротации
- кол-во передаваемых смс  - везде по одной
- включена ignition line
Остальное всё по умолчанию...
Два дня он отработал нормально, а потом пошли от него сообщения каждую секунду...
ST 270
Re: ST 270
Здравствуйте, Wialon не видит трекер СТ270 уникальный ID трекера: 209638, в трекере поставил IP адрес 77.74.50.78 и порт сервера 20268
ST 270
Re: ST 270
Сергей 76 Oil пишет:
Порт сервера : 20358 и должно заработать...
ST 270
Re: ST 270
Спасибо, все заработало!!!
ST 270
Re: ST 270
Всем доброго дня!
Есть ли у кого ни будь описание программы SyncTrak_v2.0.9.
У поставщика оборудования описания нет.
Нам необходимо настроить на этом модуле: зажигание, ДУТ, подсчёт импульсов, разобраться с настройками по треку, увидеть в программе Wialon датчик движения и т.д. В общем вопросов много.
ST 270
Re: ST 270
Юрий_161
как это нет? по запросу высылают!
ST 270
Re: ST 270
Мы тоже установили месяц работает проблем пока не было
ST 270
Re: ST 270
Поделитесь тогда мануалом на конфигуратор SyncTrak_v2.0.9. к прибору ST270 на русском языке.
n161va@mail.ru
За ранее спасибо!
22
ST 270
Re: ST 270
Кто нибудь подключал УЗИ датчик и что получилось
Re: ST 270
У нас был так же случай: при крайне медленном передвижении в пробке всё пройденое растояние просто пропадало! ! ! Отсуда вопрос - виной тому МНП-М7 (что вряд ли), акселирометр или интелектуальный алгоритм, так некорректно борющейся со "стояночными звёздами" ?
Заранее спасибо.
Считая лаве -  в кровь стираем ладонь!
24
ST 270
Re: ST 270
У нас тоже данные пропадают периодически,  какая у вас прошивка пиши в личку
Добавлено спустя    53 секунды:
пиши в личку на агельском поможем
Юрий_161 пишет:
n161va@mail.ru
За ранее спасибо!
Добавлено спустя   2 минуты  48 секунд:
Согласен со всем кроме как надо доделать все вышеперечисленные косяки
Эмиль пишет:
http://irz.ru/picons/products/307.jpg
25
ST 270
Re: ST 270
Связываться с данным оборудованием больше не буду -
тех. поддержка большой - минус
сама работа оборудования  - одни проблемы
