Новое приложение Logistics
Topic: Новое приложение Logistics
Встречайте новое приложение - Logistics
Это простое логистическое решение, которое позволяет создавать и импортировать заказы, распределять их по маршрутам, отслеживать выполнение в реальном времени и строить отчёт по факту выполнения. Оно состоит из двух частей — web- и мобильной версии.
Web-версия доступна как приложение на apps.wialon.com и подключается по стандартной схеме.
Также существует отдельная точка входа http://logistics.wialon.com.
Мобильная версия - дополнение к web-версии, приложение для водителей и курьеров.
Версия для Android уже доступна для смартфонов и планшетов на Google Play
Версия для iOS появится уже на подходе.
Более детально с возможностями программы можно ознакомиться на сайте, в блоге  и на странице документации.
176
(edited by maxim_prm 07/02/2017 14:02:52)
Re: Новое приложение Logistics
Хотелось что бы колонки, которые отображаются в планировании, маршрутах, можно было менять местами. Это возможно?
Столкнулись с тем. что нужен комментарий, но он очень далеко, его бы к времени прибытия приблизить. но это сделать можно только отключив остальные колонки, но они тоже нужны.
177
maxim_prm
Зафиксируем предложение, спасибо.
В ближайших планах такой задачи нет.
Denis Strakh, Gurtam
178
С 09.02 доступно обновление сервиса Logistics v1.8
Вот список основных нововведений:
- push уведомление курьеру на мобильное приложение о различных действиях с заявками.
- типизация заявок (разовые - на конкретную дату и время и постоянные - без привязки к конкретной дате)
- изменена фильтрация заявок (теги, типы, время)
- окно доставки в заявке теперь может быть больше суток
- в режиме маршрута можно увидеть на карте трек планируемый и фактический
- в отчеты добавлена информация о температурных режимах
По мобильному приложению для курьера:
- название изменилось с Wialon Logistics на Logistics Mobile
- электронная подпись при подтверждении заявки
- поддержка push-уведомлении для отслеживания статуса маршрута и выполнения заявок
- информация по весу в карточке заявки
- поддержка американской и имперской метрик.
Более детально с возможностями программы версии 1.8 можно ознакомиться в блоге  и на  странице документации.
179
Возникли небольшие дополнительные потребности к системе от клиентов:
1) Не могу изменить печатную форму маршрута (удалить или скрыть не нужные столбцы) Также в печатной форме нет комментария водителя, который вводится при подтверждении заказа
2) Можно ли удалить столбец "Имя"? либо присвоить ему автоматически значение столбца "Клиент"? Если ни удалить, ни поменять столбец "Имя" нельзя, можно ли вывести столбец "Клиент" первым слева?
3) При формировании маршрута, учитываются ли пробки? не заметили красных/зеленых зон в маршруте
4) При импорте заявок очень не хватает какой нибудь отметки на новые заявки, чтобы они выделялись из общей массы и их можно было правильно сгруппировать
5) В заявке нам необходимо поле, в котором мы будем указывать размер груза (например 150х250 или 115х200) и количество в штуках. Также необходимо считать общее количество по каждому размеру в рамках одного маршрута. В одной заявке указывается только один размер, количество может быть разное.
6) Не удобно, что в уже готовом маршруте нельзя поменять машину. хотелось бы менять онлайн на свободную.
7) в настройках поменяли карту на яндекс, но при импорте  заявок все равно берет адреса с карты, которая не знает многие деревни и села и кидает точки куда попало. яндекс карты находят такие адреса более правильно
180
Очень актуальная у нас проблема - исключение определенных дорог. Ибо дороги закрывают, перекрывают и хотелось бы это учитывать при планировании маршрутов.
Все под контролем. https://itcontrol.su
181
Спасибо за фидбек:
1 - возможности менять столбцы сейчас нет, зафиксируем предложение. Столбец комментарий добавим.
2 - возможность регулировать порядок столбцов (планированиеб маршруты) есть в планах.
3 - пробки не учитываются, поскольку при оптимизации используется наш роутинг Gurtam Maps, в котором пока нет инфы по пробкам.
5 - в заявке можно задавать содержимое заявки в условных единицах http://joxi.ru/Y2LKwD7s5J7wm6 (шт, кол-во, литры что выберите за основу), что касается габаритов груза - зафиксируем предложение
6 - есть в планах задача по изменению уже созданного маршрута
7- да, пока Yandex используется только при ручном создании заявки, в будущем мы будем решать данную проблему.
п.4 поясните, пожалуйста, что вы хотите группировать и в какой момент?
182
nikkbelov wrote:
такой опции с текущим роутингом предоставить не можем.
183
stde wrote:
Спасибо за фидбек:
По п.4: нужно быстро выбрать новые загруженные постоянные заявки из общей массы заявок. Пока это делаем вручную по номерам заявок. но это очень долго по времени.
Еще вопросы:
Если автомобиль выполняет маршрут, то программа не дает назначить этому же автомобилю другой маршрут, на другой день. Также, при формировании маршрута, как мне кажется, программа определяет текущее местоположение машины и учитывает время чтобы доехать до начальной точки. Если это действительно так, нужна возможность отключить эту функцию.
184
п4 - я думаю, что вашу задачу можно решить посредством меток - посредством них можно группиировать заявки (по общим свойствам и. т.п) и в последствии их использовать как фильтр заявок. Метки указываются для заявок (св-ва заявки), также при импорте через файл или сервис импорта. Вот:  http://joxi.ru/DmBz9RaCL3xVmP, http://joxi.ru/n2YZw0WCzJ53A6
tech.samara wrote:
Еще вопросы:
Скорее всего проверьте настройки распределения (возможно другие ограничения влияют на распределения), поскольку дополнительных проверок на то, что авто уже на маршруте в момент распределения нет.
Время, чтобы доехать не учитывается.
185
У нас возникли проблемы с определением адресов. Импортируем заявки, адрес не определяется, встаем в приложении на ячейку, делаю любое действие (просто пробел в конце добавляю) и выходит нужный адрес. Что нужно сделать что бы адрес определялся сразу.
186
(edited by stde 15/03/2017 12:38:51)
Проверили ваш файл - все адреса определяются сразу, при указании соответствующего столбца, в котором указан адрес (http://joxi.ru/vAWLBe5i8WLdrW).
Возможно в момент когда вы это делали - был недоступен сервис определения адресов (9:00-9:40).  Информация опубликована тут: https://noc.wialon.com/
187
(edited by maxim_prm 15/03/2017 13:07:06)
stde Нет, делали это неоднократно, несколько дней.
Еще вы посмотрите откуда точка в Астане? ее нет в заявках.
Смотрите скрины там все понятно: Адрес Кабельщиков 17 определил как Кабельщиков 17/1, поставил пробел - выбрал нужный из выпадающего списка, там он есть.
  • Новое приложение Logistics
188
Хорошо, тогда распишите более детально, действия при импорте? Все адреса не определяютсяили только часть? Какие адреса, примеры?, периодичность и.т.п - можно в личку - будем смотреть. Спасибо.
189
stde Уже написал, посмотрите выше. Долго изменял сообщение.
190
С 15.02 доступно обновление сервиса Logistics v1.9
Отчеты:
    - Добавили в режим отчетов возможность выполнять отчеты по заявкам для групп объектов и водителей.
    - Появилась возможность детализации для отчета по объекту и водителю: "Показывать только маршруты", "Показывать маршруты и заявки" - позволяет более удобно просматривать информацию о маршрутах в интерфейсе отчетов.
    - В настройках отчета теперь можно добавлять/удалять колонки по дабл клику.
    - Для статистики теперь можно менять порядок вывода данных (по аналогии со столбцами таблицы).
- Оповещения:
    - добавили возможность диспетчеру получать всплывающие уведомления (+звуковое оповещение) о действиях происходящих с заявками на маршруте - это теже push уведомления для курьера, только теперь и диспетчер может на них реагировать.
    - включение уведомлений происходит в настройках программы.
    - добавлена индикация по новым уведомлениям для диспетчера.
    - в следующих релизах будет продолжена работа по оповещениям и мы доработаем переходы в интерфейсе на маршруты и заявки, по которым происходили сработки для оперативного реагирования + переход в чат для связи с курьером.
- Маршруты:
    - добавили экспорт в pdf или xlsx.
    - добавили новые столбцы “Планируемый пробег” и “Сообщение”.
    - изменился формат имени файла при экспорте.
- API:
    - добавлен запрос создание маршрута в системе на базе готового маршрута в файле, сгенерированного в сторонней программе: http://apps.wialon.com/files/logistics/ … ces_ru.pdf
191
stde есть новости по моему вопросу?
192
(edited by stde 20/03/2017 10:30:52)
1) некоторых адресов Gurtam Maps не содержит, пример http://joxi.ru/Q2KLwqyiZzj6Aj
2) "Кабельщиков 17 определил как Кабельщиков 17/1" - это мы поправим алгоритм поиска
3) "Еще вы посмотрите откуда точка в Астане" - включите опцию исключать первую строку  http://joxi.ru/BA01xb7I60GYry
193
(edited by maxim_prm 16/03/2017 17:17:02)
Денис, посмотрите, у меня на скринах первая строка включена. Когда поправить алгоритм?
194
передам информацию QA.
в сл. обновлении хостинга (конец марта, начало апреля)
195
С 19.02 доступно обновление мобильного приложения Logistics Mobile.
Android:
- Блокировка доступа к настройкам. Задайте пароль для защиты информации и персональных настроек.
- Удобная навигация между изображениями. Используйте слайдер для просмотра фото.
- Новые всплывающие уведомления. Получайте уведомления о пропуске и не выставленном статусе заявок.
iOS:
- Поддержка электронной подписи. Используйте фото с подписью клиента для подтверждения выполнения заявки.
- Блокировка доступа к настройкам. Задайте пароль для защиты информации и конфигурации приложения.
196
197
stde wrote:
maxim_prm пишет:
maxim_prm пишет:
stde обновлено? Горит просто)
198
maxim_prm wrote:
stde wrote:
maxim_prm пишет:
maxim_prm пишет:
Сегодня будут обновлены серевера, отвечающие за поиск по адресам. Так что завтра можете проверить, по предварительным оценкам скорость определения адреса сокращена в 6-7 раз по сравнению с текущей + были проведены работы по улучшению выдачи адресов, в частности в вашем случае  "Кабельщиков 17 определял как Кабельщиков 17/1".
199
Вот файл, при загрузке: 7 адресов не определились вообще, из них 4 точно есть на карте, здания старые; Г.Звезда 33 - как Г.Звезда 15; Подводников 83А как Подводников 11А; проспект Парковый, 50 - Парковый 28А;
200
(edited by stde 12/04/2017 17:27:15)
Ситуация такая, что в наших картах нет точной информации о таких адресах:
1) нет улицы "Агатовая" - поэтому непонятно какой 32 дом показывать
Агатовая, 32, Пермь, городской округ Пермь
2) нет домов - соответственно находит улицу - и ее координаты (они попадаю где-то по середине улицы), визуально кажется что не тот адрес:
Бушмакина, 96, Пермь, городской округ Пермь
Грибоедова, 72, Пермь, городской округ Пермь
Крылова,15, Пермь, городской округ Пермь
Томская, 28, Пермь, городской округ Пермь
3) задана область, в то время у улицы области нет - выберает кратчайший, без дома и области
Газеты Звезда, 33, Пермь, городской округ Пермь
проспект Парковый, 50, Пермь, городской округ Пермь
- сама фраза "городской округ" - уменьшает качество поиска
- если у вас есть карте Перми с более качественными адресами, то ее можно передать картографам Гуртам для внедрения.
- детали по картографии по вашему региону можно запросить у нашей тех. поддержки - они также занимаются обновлением карт.
