Topic: помогите с M2M Cyber GX/GLX
Ситуация такая: появился клиент с кучей GX/GLX.
Желает их на Wialon.
Нашел софт, но терминалы упорно не хотят подключаться.
Может у кого остался софт и знания, как запустить этот гроб?)
Я подключаюсь к Cyber через teraterm или Hiperterminal. Настраиваются без проблем. Правда только те, что удачно подключаются! Бывают что некоторые не отображают информацию.
Если терминалы не подключаются попробуйте поменять скорость подключения 9600 или 115200
из практики. эти сайберы двух оттенков тёмные и посветлее. подключаются двумя способами: через унушку и напрямую к usb. плюс три конфигуратора. типа старый, новый и ваще новый
и вот перебирая методу подключения, скоростя и конфигураторы пробуешь подключиться.
В общем проблема такая.
Установил сервер, порт, апн, логин, пароль.
Но он все равно отказывается подключаться.
Что еще может повлиять?
Может не совпадать номер терминала
Проверьте командой "ID"
Пример ID терминала : 00059431
проверил
на наклейке 7-значный, в программе с 9"0" перед ID
может в этом проблема?
Можно попробовать добавить в начало 0
ID должен быть 8 знаков
да, Виалон распознает Cyber только если указан 8-значный id.
номер должен быть вида 00012345 с нулями в начале.
id прибора можно поменять в терминале самостоятельно, поэтому на наклейку лучше не смотрите.
и лучше в виалоне настраивайте его как stabLiner, а не Cyber GLX, это важно.
так он видит спутников больше чем 3.
Спасибо, вроде заработала шайтан коробка
Появился еще вопрос: схема распайки для подключения через порт, а не по юсб?
коллега схему дал верную. она для COM порта. В компьютерном магазине покупаете адаптер эмулятор COM-USB и подключаетесь.
если при подключении в тестере видите крокозябры - подбирайте скорость от 38400 до 115к.
а для этого порта нужен специальный драйвер?
а то все сделал, но не видит
Да, если ранее не подключали подобным образом другие устройства, то скачайте "CP210x_VCP_Windows" для вашей версии Windows.
если при подключении в тестере видите крокозябры - подбирайте скорость от 38400 до 115к.danikolashin wrote:Появился еще вопрос: схема распайки для подключения через порт, а не по юсб?
Скорость может быть и от 9600 в зависимости от прошивки прибора.
после подключения usb-com адаптера в диспетчере устройств windows в разделе COM порты появится виртуальный ком порт.
если такового нет-подбирайте драйвера как сказали выше.
