Jon пишет:1. Дальше по графику видна скорость, т.е. объект двигался, и значительное время, т.е. график уровня должен был бы уходить равномерно, т.е. уровень должен был бы падать, а у Вас чертит прямую... посмотрите пожалуйста по сообщениям, какие значения приходят от датчика на этом промежутке времени...
График именно такой, потому что используем герконовые датчики и снижение уровня топлива отображается ступеньками. Проблема решилась после обращения в тех поддержку. Не знаю сделала она что то или нет, но этот параметр начал учитываться.
Теперь программа не берет в учет "Минимальное количество спутников:". Т.е. машина находится в боксе ловит 4 спутника и wialon ей отображает скорость из-за чего не верно считаются сливы и т.д. Параметр "Минимальное количество спутников:" = 6.
Цитата из руководства по Wialon
При использовании GPS-данных при формировании отчета введите минимальное количество доступных спутников, при котором следует считать данные валидными. Для максимально точного определения местоположения на Земле необходимо от трех спутников и более.
По логике не должен он считать данные при 4 спутниках валидными и брать в расчет при определении сливов.
Пример.
Пришли данные при 3 спутниках мол машина движется. А сливы определяем только если машина стоит более трех минут. В итоге программа не замечает этот слив((. Наверно надо написать в тех поддержку и все заработает.)))
