Нужен датчик моточасов для контроля оборотов
Тема: Нужен датчик моточасов для контроля оборотов
Здравствуйте. Поступила заявка от клиента на контроль определение времени работы ковша экскаватора. Т.е. нужно считать время работы двигателя только на определенных оборотах. Узнавал про универсальный датчик механизмов, но таких производителей уже нет. Еще нашел двухканальный датчик моточасов, но там нельзя добиться того что бы отделить работу двигателя под нагрузкой и движении.
Хотел узнать кто уже сталкивался с такой проблемой и с помощью какого оборудования можно решить задачу?
  • Нужен датчик моточасов для контроля оборотов
Re: Нужен датчик моточасов для контроля оборотов
К штатному тахометру или генератору не пробовали?
Оборудование можно ставить ДУ-180 датчик наклона, по УДМ написал в личку. Есть несколько могу продать.
akontrol18 датчик ДМ-03 двухканальный именно потому, что надо его настраивать на холостые обороты и рабочие.
Александр Иванов,
С помощью какихдатчиков это можно сделать?
BoolAB пишет:
(08/12/2016 16:28:25 отредактировано Aliv)
akontrol18 пишет:
BoolAB пишет:
Рукалицо! Импульсный вход в приборе на что?
Если очень любите датчики, поставьте два: один на моточасы, другой на работу механизма.
Александр Иванов,
Клемма W генератора.
не совсем понимаю Ваши комментарии. На навигации есть аналоговые и дискретные входы.
Aliv пишет:
akontrol18 пишет:
BoolAB пишет:
(08/12/2016 16:38:59 отредактировано Aliv)
akontrol18 пишет:
То есть Вы исключаете возможность наличия в приборах навигации других типов входов? Например, частотных и импульсных?
Александр Иванов,
akontrol18 , какое оборудование мониторинга Вами применяется на этой технике?
Aliv пишет:
не исключаю. Можете пояснить суть Вашего предложения?
Там еще не стоит навигации, все зависит от того оборудования, которое будет использоваться для подсчета работы ковша.
BoolAB пишет:
akontrol18 пишет:
Aliv пишет:
Если Вы никогда этого не делали, лучше не делайте. Прибор обязательно сгорит при неправильном включении его к генератору.
Если надо контролировать работу ковша - воспользуйтесь датчиком работы механизмов. например - Датчиком угла наклона
Александр Иванов,
а датчик включение гидромуфты?
Aliv пишет:
не решает задачи определения оборотов, только определит факт работы ковша. обороты при работе ковшом могут быть разные (или я не прав?), а значит и количество моточасов будет разным.
akontrol18 а W-клемма не подходит?
Можно контролировать и работу ковша и хоть только поворот вправо и вверх ))  вся электрика есть штатно, ну кроме диодов
