Topic: нужна GSM антенна для teltonika fm5300
kaa подойдет любая GSM антенна с SMA разъемом
...там мама сма.
подкусываете штырек и папа становится мамой
Не получилось. ) В итоге - gsm=1 из 5.
Чего не получилось то? в антенне в папе штырек подкусываете, и в гнезде штырек упираете в подсусанный. Закручиваете не в натяг и будет вам счастье. Сколько делали - до сих пор катаются
миллиметра 2-3 надо откусить и с силой "натянуть" и закрутить = папа + папа
А не легче перепаять на 5300 выход GSM и не парится.
Тогда уж проще перепаять разъем на антенне - что периодически и делаем.
Так хоть гарантия на трекер сохраняется )
Vadim3105 wrote:А не легче перепаять на 5300 выход GSM и не парится.
Где вы видели гарантию на телтонику )))) валяется штук 5-7 приборов и ответ от местных офицалов "Для ремонта надо отправлять на завод изготовитель, дорого сами выкручивайтесь"
 Я видел гарантию по крайней мере - в 2 фирмах - Москва и Спб.
В Питере гарантия на FM5300 - два года . Естественно, я не присылал им трекеры, купленные не у них.
При минимальном количестве брака возвраты у нас были,были и гарантийные ремонты и гарантийные замены.
Dmitriy  является уважаемым представителем этого поставщика
я так понимаю этих антенн нет в продаже и без откусывания и пайки не обойтись?
Мы используем антенны от роутеров Wi-Fi.
Стоят от 100р, работают отлично ![]()
Что-то цена очень маленькая.
.....а частота? я понимаю, в городе 5300 и без антенны на связь выходит (проверенно)...но если хоть что то чем ничего, наверное имеет право жить. Кста...на ГС ТР-600 то же такая антенна.
balandinav wrote:Мы используем антенны от роутеров Wi-Fi.
Стоят от 100р, работают отлично.....а частота? я понимаю, в городе 5300 и без антенны на связь выходит (проверенно)...но если хоть что то чем ничего, наверное имеет право жить. Кста...на ГС ТР-600 то же такая антенна.
пришлось купить разъем sma с обжимной гильзой, вытащить оттуда штырь и вставить в родной разъем, чтобы не заморачиваться с обжимом,
т.е. вся проблема в поломке штыря, прибор ожил
...как вариант я видел вытаскивают белую втулку на трекере из разьема.
