Горячие клавиши для отображения геозон
Topic: Горячие клавиши для отображения геозон
Часто необходимо при онлайн мониторинге позиционировать на различные участки карты. Для этого отлично подходят геозоны. Сейчас по двойному клику на геозоне выполняется нужная функциональность, но хотелось бы работать без мыши.
Re: Горячие клавиши для отображения геозон
nbush, что такое "позиционировать на различные участки карты"? Перемещаться в нужное место карты?
Двойные клики в панели геозон у нас не обрабатываются. Вероятно, речь идет об одинарном клике, так? При одинарном клике по геозоне в списке, она центрируется на карте.
А что предлагается делать с горячими клавишами?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Да, перемещаться в нужное место на карте. На некоторую геозону(ы)  пользователь назначает горячую клавишу(ы) с функционалом "одинарного клика по этой геозоне".
Сложновато как-то. Надо будет что-то делать с горячими клавишами, заложенными в программе для открытия нужных панелей, а также с горячими клавишами, зарезервированными самим браузером....
Есть такой способ (конечно, это больше, чем один шаг, но в любом случае мышка не нужна): на клавиатуре нажать клавишу F, затем начинать набирать название нужной геозоны, а потом просто выбрать её из списка найденных элементов. Если название будет достаточно уникальным, процедура займёт не больше пары секунд, и мышка не нужна.
Спасибо, через F - подойдет способ
Решил для себя через скрипт на Autoit (который можно скомпилировать в exe-программу)
Назначает горячие клавиши для быстрого перемещения между предопределенными объектами/геозонами
Shift+0 - выход
Shift+1 - геозона "102"
Shift+2 - геозона "kirov"
Shift+3 - геозона "slob"
F3 - циклическое переключение между этими зонами
F4 - включение/выключение автоматического переключения (для работы в режиме презентации)
Примечание: wialon должен быть предварительно запущен в Chrome, в настройках пользователя активированы горячие клавиши
#include <TrayConstants.au3>
Global $autorotate
Global $idx
Global $sendWait
HotKeySet("{F3}", "_rotate")
HotKeySet("{F4}", "_autoRotate")
HotKeySet("+1", "_goHotkey") ;Shift+1
HotKeySet("+2", "_goHotkey")
HotKeySet("+3", "_goHotkey")
HotKeySet("+0", "_Exit")
;TrayTip("I'm a title", "I'm the message", 0, $TIP_ICONASTERISK)
TrayTip("", "Start HotWialon", 5)
$idx = 1
$autorotate = False
$sendWait = 800
While 1
Sleep(100)
WEnd
Func _autoRotate()
   $autorotate = NOT $autorotate
   While $autorotate
      Send("{F3}")
      Sleep(5000)
   WEnd
EndFunc
Func _rotate()
   HotKeySet("{F3}")
   if $idx=1 Then
      _go("102")
      $idx=2
   ElseIf $idx=2 Then
      _go("kirov")
      $idx=3
   ElseIf $idx=3 Then
      _go("slob")
      $idx=1
   EndIf
EndFunc
Func _findWialon()
   Opt("WinTitleMatchMode",2)
   ;~ WinActivate("Google Chrome")
   ; WinActivate("[TITLE:Google Chrome]")
   $currTab = WinGetTitle("[ACTIVE]")
   $iTabs = 20 ; MAX tabs for search
   while StringInStr($currTab, "Wialon") = 0
      Send('^{TAB}')
      if $iTabs < 0 Then ExitLoop
      $iTabs = $iTabs - 1
   WEnd
EndFunc
Func _goHotkey()
    Switch @HotKeyPressed
        Case "+1"
            _go("102")
        Case "+2"
            _go("slob")
        Case "+3"
            _go("kirov")
    EndSwitch
 EndFunc
Func _go($searchObj)
   _findWialon()
   Send('{ESC}')
   Sleep($sendWait)
   Send('f')
   Sleep($sendWait)
   Send($searchObj)
   Sleep($sendWait)
   Send('{DOWN}')
   Sleep($sendWait)
   Send('{ENTER}')
EndFunc
Func _Exit()
   TrayTip("", "Stop HotWialon", 5)
   Exit 0
EndFunc
