Re: Teltonika FM1100
Добрый день всем, у меня такая проблема постоянно приходит смс с импут1 teltonika. Как мне их отключить???
Страницы 1 … 52 53 54 55 56 … 70 Читать все
log pass setparam 100 0,,
Помоему так.
В настройках параметров режимов сбора данных есть разделение на движение и стоянку. Как терминал определяет движение в данном случае? По параметру stop detection source?
да
Добрый день. Подскажите как настроить акселометр через смс на Teltonika FM1110 ?
С этим разобрался)
Param1600 вкл, param1602 ускорение, param1603 торможение, Param1604 угловая скорость, param1605 максимальная скорость.
Теперь трекер передаёт param253 тип GreenDrive и param254 значение GreenDrive.
Подскажите как правильно настроить эти параметры в датчиках, чтобы корректно создавать отчёты по нарушениям?
Добрый день. Подскажите как настроить порт сервера через смс на Teltonika FM1110 ?
6658778 Все зависит от прошивки на вашем приборе. Версию можно узнать следующей командой:
login password getver если логина и пароля нет, то вместо них два пробела
а потом искать команды подходящие под прошивку)) как вариант можно попробовать:
login password setparam 1116 port
или
login password setparam 1246 port
Но я бы сначала запросил эти параметры, чтобы удостовериться, что именно они меняют порт сервера (отправить команду getparam).
День добрый. Подскажите какими смс командами можно включить датчик зажигания, температуры и напряжения?) А то машина в другом городе и подключиться конфигуратором нет возможности.
lord_taki Опять же все зависит от версии прошивки прибора)
Попробуйте эти команды:
Для зажигания: login password setparam 1410 1
Для температуры (если подключен через 1-Wire): login password setparam 1380 1
Для напряжения: login password setparam 1260 1
Эти команды только включат передачу этих параметров на сервер.
А вообще, читайте инструкции. Там все есть: http://www.euromobile.ru/wp-content/upl … S-1.31.pdf
Аndrey Напряжение и зажигание заработали) С температурой думаю разберусь. Спасибо)
В общем мы как-то упустили, что Тельтоника опять поменяла ID для СМС конфигурирования, т.е. вернула то что было раньше.
Пришла новая партия трекеров с новой прошивкой.
Нужно было удаленно включить напряжение борт. сети.
Отправили как обычно "setparam 1260 1"
Бах, а 1260 уже опять установка авторизированных номеров для СМС управления.
Теперь дальнейший доступ через СМС не имеем, нужен тел с номером "1"
Месяцев 6 как
можете конфиг через TCP сбросить
трекер был новый из коробки
в том и дело, мы его "закидали" смсками под старые id
соответственно ip и порт тоже не те парамеры
теперь только кабелем
здравствуйте, кто сможет подсказать по 1100 телтонике , смотрю чечез терминал с нее сообщения отображает:
-[2016.10.27 11:42:13]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:6.
-[2016.10.27 11:42:14]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:16]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:17]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:18]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:19]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:20]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:20]-[APP.SND.D]->WRN: No Sending Procedure in: 183728529 second(s)!
-[2016.10.27 11:42:20]-[APP.SND.D]-> Send Period Parameter: 600 second(s)!
-[2016.10.27 11:42:21]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:22]-[MODEM.STATUS]->Modem is OFF.
-[2016.10.27 11:42:22]-[DEBUG]->
uart tx buffer full cnt: 0
scheduler task run cnt: 10
uart task run cnt: 908
adc_run_cnt: 739
app_data_save_run: 10
event_run: 10
app_send_run: 10
nmea_packs_cnt: 74
На сервер ничего не передает, строчка ([MODEM.STATUS]->Modem is OFF.) я так понимаю показывает что модем не работает, что в таком случае делать ? прошивка последняя
Bilan4ik Попробуйте выключить опцию "sleep mode" вообще (если она установлена)
Bilan4ik можете весь конфиг с прибора сюда залить, тогда можно будет посмотреть
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<Profile xmlns="http://teltonika.com/GpsConfigurator/Profile">
<Profile>
<ProfileId>1</ProfileId>
<Version>02.00</Version>
</Profile>
<System>
<DeepSleepEnable>0</DeepSleepEnable>
<PowerMode>0</PowerMode>
<MovDetectMode>0</MovDetectMode>
<StaticNavigation>1</StaticNavigation>
<Reserved1>0</Reserved1>
<Reserved2>0</Reserved2>
<Reserved3>0</Reserved3>
<Reserved4>0</Reserved4>
<Reserved5>0</Reserved5>
<String25 />
</System>
<Geofencing>
<FrameBorderSize>1</FrameBorderSize>
</Geofencing>
<Frame>
<FrameId>0</FrameId>
<ShapeType>0</ShapeType>
<Priority>0</Priority>
<Event>0</Event>
<X1>0</X1>
<Y1>0</Y1>
<X2>0</X2>
<Y2>0</Y2>
</Frame>
<Frame>
<FrameId>1</FrameId>
<Event>0</Event>
<X1>0</X1>
<Y1>0</Y1>
<X2>0</X2>
<Y2>0</Y2>
</Frame>
<Frame>
<FrameId>2</FrameId>
<Event>0</Event>
<X1>0</X1>
<Y1>0</Y1>
<X2>0</X2>
<Y2>0</Y2>
</Frame>
<Frame>
<FrameId>3</FrameId>
<Event>0</Event>
<X1>0</X1>
<Y1>0</Y1>
<X2>0</X2>
<Y2>0</Y2>
</Frame>
<Frame>
<FrameId>4</FrameId>
<Event>0</Event>
<X1>0</X1>
<Y1>0</Y1>
<X2>0</X2>
<Y2>0</Y2>
</Frame>
<GPRS>
<Enable>1</Enable>
<DialNumber>0</DialNumber>
<Apn>teltonika</Apn>
<UserName />
<Password />
<TargetServerIp>88.88.288.88</TargetServerIp>
<TargetServerPort>21140</TargetServerPort>
<Protocol>0</Protocol>
</GPRS>
<Sms>
<SmsEnable>0</SmsEnable>
<Timeout>0</Timeout>
<SmsLogin />
<SmsPassword />
</Sms>
<IO>
<IOId>0</IOId>
<Enable>0</Enable>
<HighLevel>0</HighLevel>
<LowLevel>0</LowLevel>
<GenerateEvent>3</GenerateEvent>
<AvgCounter>2</AvgCounter>
</IO>
<IO>
<IOId>1</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>2</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>3</IOId>
<Enable>0</Enable>
<AvgCounter>10</AvgCounter>
</IO>
<IO>
<IOId>4</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>5</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>6</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>7</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>8</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>9</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>10</IOId>
<Enable>0</Enable>
<AvgCounter>1</AvgCounter>
</IO>
<IO>
<IOId>11</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>12</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>13</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>14</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>15</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>16</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>17</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>18</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>19</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>20</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>21</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>22</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>23</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<IO>
<IOId>24</IOId>
<Enable>0</Enable>
</IO>
<Record>
<SortMode>0</SortMode>
<RefreshTimeout>5</RefreshTimeout>
<ServerResponseTmo>300</ServerResponseTmo>
<MaxPacketSize>1024</MaxPacketSize>
</Record>
<Scenarios>
<Out1scenario>0</Out1scenario>
<MaxAccelerationForce>0.25</MaxAccelerationForce>
<MaxBrakingForce>0.35</MaxBrakingForce>
<MaxCorneringAngle>0.3</MaxCorneringAngle>
<MaxAllowedSpeed>0</MaxAllowedSpeed>
<Out2scenario>0</Out2scenario>
</Scenarios>
<Trip>
<Enable>1</Enable>
<StartStopSpeed>5</StartStopSpeed>
<Timeout>60</Timeout>
<ContinuousCounting>0</ContinuousCounting>
</Trip>
<IButtonList>
<IButtonListId>51</IButtonListId>
<IButtonId>0000000000000000</IButtonId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>52</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>53</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>54</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>55</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>56</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>57</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>58</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>59</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>60</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>61</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>62</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>63</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>64</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>65</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>66</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>67</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>68</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>69</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>70</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>71</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>72</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>73</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>74</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>75</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>76</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>77</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>78</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>79</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>80</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>81</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>82</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>83</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>84</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>85</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>86</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>87</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>88</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>89</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>90</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>91</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>92</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>93</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>94</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>95</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>96</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>97</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>98</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>99</IButtonListId>
</IButtonList>
<IButtonList>
<IButtonListId>100</IButtonListId>
</IButtonList>
<Securnum>
<SecurnumId>10</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>11</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>12</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>13</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>14</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>15</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>16</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>17</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>18</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<Securnum>
<SecurnumId>19</SecurnumId>
<AuthPhoneNum />
</Securnum>
<AutoGeofencing>
<DeactivateBy>0</DeactivateBy>
<Active>0</Active>
<ActivationTimeout>60</ActivationTimeout>
<Priority>1</Priority>
<Event>2</Event>
<Radius>100</Radius>
</AutoGeofencing>
<OperatorTimeStep>
<TimeStep>3600000</TimeStep>
</OperatorTimeStep>
<OperatorsList>
<OperatorId>49</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>50</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>51</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>52</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>53</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>54</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>55</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>56</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>57</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>58</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>59</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>60</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>61</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>62</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>63</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>64</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>65</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>66</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>67</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>68</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>69</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>70</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>71</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>72</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>73</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>74</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>75</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>76</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>77</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>78</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>79</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>80</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>81</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>82</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>83</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>84</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>85</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>86</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>87</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>88</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>89</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>90</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>91</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>92</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>93</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>94</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>95</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>96</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<OperatorsList>
<OperatorId>97</OperatorId>
<Code>0</Code>
</OperatorsList>
<SSMSWTime>
<WeekTime>127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255</WeekTime>
</SSMSWTime>
<sModes>
<ModeId>0</ModeId>
<MinPeriod>600</MinPeriod>
<MinDistance>0</MinDistance>
<MinAngle>0</MinAngle>
<MinSavedRecords>10</MinSavedRecords>
<SendPeriod>600</SendPeriod>
<SmsWeekTime>127,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255</SmsWeekTime>
</sModes>
<sModes>
<ModeId>1</ModeId>
<MinPeriod>1200</MinPeriod>
<MinDistance>1000</MinDistance>
<MinAngle>30</MinAngle>
</sModes>
<sModes>
<ModeId>2</ModeId>
<SmsWeekTime>127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255</SmsWeekTime>
</sModes>
<sModes>
<ModeId>3</ModeId>
</sModes>
<sModes>
<ModeId>4</ModeId>
</sModes>
<sModes>
<ModeId>5</ModeId>
</sModes>
<HomeOperator>
<HomeOperator>25501</HomeOperator>
</HomeOperator>
<Gsm>
<AnswerAuto>3</AnswerAuto>
<TransferProtocol>0</TransferProtocol>
<MinSavedRecords>0</MinSavedRecords>
</Gsm>
<Eventnum>
<EventnumId>20</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>21</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>22</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>23</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>24</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>25</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>26</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>27</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>28</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<Eventnum>
<EventnumId>29</EventnumId>
<AuthPhoneNum />
</Eventnum>
<SmsEvent>
<EventnumId>0</EventnumId>
<Eventnum>0</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<NumberIndex>0</NumberIndex>
<Text>Digital Input 1</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>1</EventnumId>
<Eventnum>1</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Digital Input 2</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>2</EventnumId>
<Eventnum>2</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Digital Input 3</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>3</EventnumId>
<Eventnum>3</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Analog Input</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>4</EventnumId>
<Eventnum>4</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Digital Output 1</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>5</EventnumId>
<Eventnum>5</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Digital Output 2</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>6</EventnumId>
<Eventnum>6</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>GPS PDOP</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>7</EventnumId>
<Eventnum>7</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>GPS HDOP</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>8</EventnumId>
<Eventnum>8</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>External Voltage</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>9</EventnumId>
<Eventnum>9</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>GPS Power</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>10</EventnumId>
<Eventnum>10</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Movement Sensor</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>11</EventnumId>
<Eventnum>11</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Odometer Value</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>12</EventnumId>
<Eventnum>12</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>GSM Operator</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>13</EventnumId>
<Eventnum>13</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Speed</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>14</EventnumId>
<Eventnum>14</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>iButton ID</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>15</EventnumId>
<Eventnum>15</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Data Mode</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>16</EventnumId>
<Eventnum>16</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>GSM Signal</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>17</EventnumId>
<Eventnum>17</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Deep Sleep</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>18</EventnumId>
<Eventnum>18</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Cell ID</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>19</EventnumId>
<Eventnum>19</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Area Code</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>20</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Dallas Temperature</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>21</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>22</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>23</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>24</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>25</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Green Driving</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>26</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>OverSpeeding</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>27</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Authorized Driving</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>28</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Immobilizer</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<Eventnum>29</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Trip</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>30</EventnumId>
<Eventnum>30</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Geofence Zone 1</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>31</EventnumId>
<Eventnum>31</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Geofence Zone 2</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>32</EventnumId>
<Eventnum>32</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Geofence Zone 3</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>33</EventnumId>
<Eventnum>33</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Geofence Zone 4</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>34</EventnumId>
<Eventnum>34</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>Geofence Zone 5</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>35</EventnumId>
<Eventnum>35</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text>AutoGeofence</Text>
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>36</EventnumId>
<Eventnum>36</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>37</EventnumId>
<Eventnum>37</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>38</EventnumId>
<Eventnum>38</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SmsEvent>
<EventnumId>39</EventnumId>
<Eventnum>39</Eventnum>
<Enable>0</Enable>
<Text />
</SmsEvent>
<SleepTMO>
<SleepTMO>1</SleepTMO>
</SleepTMO>
<DismissTS>
<DismissTS>0</DismissTS>
</DismissTS>
</Profile>
Проще было бы конечно рассмотреть именно файл конфигурации, ну да ладно) что-то не смог я подобрать к вашим настройкам конфигуратор. Уверены что у вас именно последняя версия?
И не понятно что у вас настройками ЖПРС, оператор teltonika?
в конфиге немного затупил, там "telematika".
конфигуратор Configurator_v1.1.7.15 прошивка 01.07.20
если я правильно понял, то при включении трекера с рабочей там сис картой , если на нее звонить, то гудок должен проходить, правильно ? сейчас я звоню, вызова нет. пин кода на сим карте - нет
Bilan4ik Вот про звонки не в курсе, но думаю, трекер ответит на звонок с зарегистрированного номера. Если тариф подразумевает голосовые вызовы.
Если идет сразу сброс входящего звонка, то возможны следующие основные варианты: прибор не активен, симкарта не активна (сломана и т.д., на симкарте отключены голосовые вызовы.
Парни, нужна консультация по связке 1100 и LVCAN.
В LV записана программа для авто, номер ввелся правильно, при включении зажигания светодиод на LV мигает, значит читает шину.
Юсб от LV подключен к 1100.
Настройки в телтонике не выполнены для кана.
Как спасти ситуацию, и увидеть данные в ПО ?
Есть мануал на LVCAN но на английском.
Помогайте, тыкайте носом неуча ))
