Тема: CAN-шина у MercedesBenz
Предлагаю услуги по активации протокола у MercedesBenz, для возможности снятия данных с CAN-шины, с помощью дилерского оборудования.
Нахожусь в Москве. Могу подъехать по Москве и МО.
Подскажите пожалуйста коллеге как правильно определить наличие блока CoTel и как правильно активировать для работы с CAN - шиной
(используя StarDiagnose). Краткая инструкция. Автомобили - Actros 2632
Можно на почту: support@creationfms.com
Спасибо большое
наличие блока CoTel
Можно определить только путем подключения к авто. Встречал авто с одинаковым ВИНом (почти) у одного был блок, у другого нет.
А инструкция: там все интуитивно понятно, главное не "выход" нажимать после открытия протокола, а "назад". И всегда проверять.
Раньше оборудования не было и отправляли авто к ОД, примерно 50% приходилось переделывать, т.к. авто отпускали с закрытым протоколом.
AntexMv пишет:наличие блока CoTel
Добрый день, такой вопросик. После снятия блока в какой формате будут идти данные в j1939 или у мерседеса свой протокол?
Снятия какого блока?
После активации протокола
При активации ни чего не снимается.
Возможно Вы не много не поняли мой вопрос. В каком формате идут данные у мерседеса в j1939 или у него свой протокол?
Своя адаптация j1939. При прямом подключении коды шины читаются, но расшифровку нужно делать самостоятельно. FMS шлюз эту задачу облегчает. Или can-log.
Подключились к Axtor к кан1 около тахографа (A4 A8). Данные по пробегу, скорости, оборотам видим. Режимы труда водителя, номер карты. А других данных нет... Ruptella HCV. Если поменять точку подключения к кан-шине в районе FMS разъема, может это помочь увидеть топливо, передачи и т.п.? Диллер утверждает, что шлюз активирован.
Какой год у авто? если выше 2006 - увидите.
да, машина 2015 г. Можете подсказать, где найти блок-схему кан-шины в грузовом мерседесе? Хочется понять, где какие данные присутствуют.
грузовом мерседесе
А модель у него есть?
витуха на приборке, на axor'ах топливо там брали, на актросах думаю там же можно взять.
Коллеги, может кто-нибудь подсказать идентификаторы (тэги) в которых данные по нагрузке на двигатель и положение педалей? Интересуют 11-битные идентификаторы на мерсах.
0CF00301 - нажатие педали газа
0CF00401 - обороты двигателя
0CFE6C01 - тахограф
18FEC101 - пробег
18FEE901 - расход
18FEF101 - скорость и педаль тормоза
Не совсем то что нужно, но спасибо, под катом список тэгов. Снимали галилео на скорости 500/11bit. Жирным выделены тэги которые разобрали. К сожалению, нагрузку на двигатель (именно нагрузка на двигатель на текущей скорости, тэг в протоколе FMS F003 и работа ретардера FMS F000) найти пока не удается.
ID=0D8 (8)
ID=200 (8)
ID=201 (8)
ID=22C (8)
ID=22D (8)
ID=236 (8)
ID=250 (8)
ID=251 (8)
ID=254 (8)
ID=300 (8)
ID=301 (8)
ID=310 (8)
ID=350 (8)
ID=384 (8)
ID=385 (8)
ID=3B4 (8)
ID=3B5 (8)
ID=3D8 (8)
ID=3EC (8)
ID=400 (8)
ID=428 (8)
ID=450 (8)
ID=478 (8)
ID=4DC (8)
ID=4ED (8)
ID=500 (8)
ID=510 (8)
ID=550 (8)
ID=552 (8)
ID=554 (8)
ID=558 (8)
ID=578 (8)
ID=5A0 (8)
ID=5A1 (8)
ID=5C8 (8)
ID=5E0 (8)
ID=62C (8)
ID=654 (8)
ID=65E (8)
ID=65F (8)
ID=6A0 (8)
ID=6A6 (8)
ID=6B4 (8)
ID=6B5 (8)
ID=6D8 (8)
ID=6DC (8)
ID=6DD (8)
ID=6E0 (8)
ID=6E1 (8)
ID=6EC (8)
ID=6D8 (8)
ID=6DC (8)
ID=6DD (8)
ID=6E0 (8)
ID=6E1 (8)
ID=6EC (8)
Сообщите тогда модель мерседеса и год
Mercedes-Benz Aсtros 1841 2015г
Есть подозрение, что в Актросе эти данные не передаются...
Но под F003подходит это ID=301 (8)
Подскажите, в каком теге показания общего расхода топлива?
ID=6A6 (8)
Здравствуйте,
Мы на Mercedes Actros 4144K автокран установили GalileoSky 7.0 и подключились к CAN. Скорости 500/11bit.
Подскажите пожалуйсто в каком тэг-е показание моточасы? Если у кого-то есть другие тэги было бы отлчно․
Заранее спасибо
