Lo nuevo que se viene en WIALON: Módulo "Pasajeros"
Тема: Lo nuevo que se viene en WIALON: Módulo "Pasajeros"
Estimados Usuarios de WIALON!
Nos gustaría presentarle una nueva característica en WIALON, que ya está disponible para pruebas en nuestra rama Beta de la plataforma. Experimenta y danos tu opinión acerca de esta nueva función antes de ser lanzada en la rama Estable.
Módulo "Pasajeros"
Además de las herramientas personales de seguimiento, monitoreo de habitos de manejos del conductor y control de violaciónes del límite de velocidad, donde se involucra en su mayoría con personas, en lugar de vehículos, estamos desarrollando el módulo "Pasajeros", lo que permite el conteo de pasajeros basado en tecnologías RFID.
Inicialmente la creación del nuevo módulo se había centrado en el transporte regular de pasajeros en los países cálidos, como los EAU, donde en la cuestión de la mortalidad infantil dentro de transportes escolares es alta - cuando un alumno se duerme y se queda solo en un autobús a temperaturas superiores a 50 ° C, los resultados pueden ser fatales. Pero las posibilidades extendidas que el sistema Wialon permite lograr alcances mucho mas amplio de la aplicación.
Con la nueva funcionalidad en el sistema Wialon un conductor esta siempre seguro de que todos los niños han dejado con éxito el autobús cuando permanece estacionado al sol ardiente, mientras que los padres saben que su hijo sin duda han llegado a la escuela.
¿Cómo funciona?
El autobús debe estar equipado con un rastreador GPS y registrado como una unidad en el plataforma Wialon.
Cada pasajero debe tener una tarjeta RFID que se aplica a un lector que notifica al sistema que un pasajero entra o sale de un autobús.
Personas asociadas reciben notificaciones de los eventos, informes sobre los movimientos y puede mirar a través de los datos históricos o editar dicha información.
Novedades del sistema
Nueva pestaña "pasajeros" en el panel superior de la plataforma.
Dos tipos de notificaciones añadido;
Notificación "actividad de pasajeros" está dirigida para los padres y se crea por separado para cada pasajero para comunicar entradas o salidas del autobús. Por lo tanto los padres son informados automáticamente que el niño ha llegado a la escuela.
Notificación "alerta de pasajeros" está destinado a escolares / empleados / conductores y se activa cuando un pasajero deja un autobús. Después de que se reciba la notificación el profesor puede ponerse en contacto con un alumno o un conductor para comprobar el bus de nuevo.
Informes sobre los pasajeros con la opción para mostrar el nombre geocerca como una dirección.
Nuevo sensor de embarque de pasajeros.
Opciones para especificar el nombre, añadir foto y campos personalizados (escuela, formulario, teléfono, etc.) para cada pasajero.
Nuevo servicio "pasajeros" en la interfaz del CMS Manager.
Nuevos derechos de acceso para trabajar con los pasajeros.
Información sobre cada pasajero, incluyendo el último evento (ubicacició de recoger / dejar; "desconocido"), disponible en la herramienta de descripción.
Instituciones / Organizaciones
Informe de asistencia para los niños en edad escolar / empleados.
Notificaciones para los padres / profesores acerca cunado recogen y devuelven a los niños (indicando la ubicación).
Informes sobre los movimientos de pasajeros para cualquier período de tiempo.
Alertas inmediatas si un pasajero se mantiene en un autobús por más de "X" minutos.
Los transportistas
Informes sobre el flujo de pasajeros (carga de un particular y densidad de flujo de pasajeros) para optimizar el número de vehículos en la ruta.
Conteo de pasajeros para tráfico de turismo.
Cálculo de horas de trabajo (por ejemplo, el intervalo entre cuando suben y bajan los pasajeros) para los especialistas que operan en instalaciones remotas.
Identificación rápida de una particular unidad / conductor si se produce un problema.
Muchas gracias y esperamos sus comentarios para seguir trabajando en soluciones para sus necesitades.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Re: Lo nuevo que se viene en WIALON: Módulo "Pasajeros"
Está genial!!!!!!
Qué equipos GPS  son compatibles y que características de la tarjeta?
Estimado Usuario ricardogonzalez,
Nuestro nuevo módulo Pasajeros disponible en la rama Beta de la plataforma, funciona con cualquiera de los 1000 dispositivos GPS que tenemos integrado en WIALON que sean compatibles con la tecnologia RFID, el pasajero debe tener su propia tarjeta con su respectivo codigo que cuando entre o salga de la unidad tu dispositivo tiene que enviar dicha informacion a nuestro sistema.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Hola, busqué los equipos que tienen esa característica(RFID), pero no encontré la opción.
Cuando dices que no encontrastes dicha opción no entiendo esa parte, porque todo dispositivo gps que tenga conectado un lector de tarjetas RFID ya por si realiza dicha funcion te enviar el codigo de la persona cuando pasa la respectiva tarjeta.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Puede usarse ibutton? u otro mecanismo alternativo al rfid? Está pensado como un sensor contador? o como un string variable que es contabilizado en la plataforma?
Desarrollo e integración de sistemas
System development and integration
Разработка системы и интеграция
www.techdev.cl
(13/10/2016 18:40:55 отредактировано koch)
Estimado Usuario techdev,
Si se puede usar ibutton o cualquier dispositivo que trabaje con tu gps y envie la información o el código en particular de cada pasajero. Uno de nuestros clientes consulto acerca de usar dicho modulo de pasajeros mediante un sensor biometrico o huella digital para este caso si tu equipo o sensor reconoce la huella del pasajero y la asocia a un código o valor y envia dicha data a WIALON entonces se realizaria la acción de mostrar si entra o sale o cuando tiempo permanecio el pasajero en la unidad.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
