Тема: Тарировочная станция с точностью 0,5 %
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Продаю тарировочную станцию.
Станция собрана в заводских условиях из качественных комплектующих.
Состоит из фильтра тонкой очистки, топивного насоса с надежным белорусским двигателем, счетчика OGM с овальными шестернями и импульсным выходом, соленойдного клапана и контроллера, который всем управляет. В комплекте шланги и заправочный пистолет.
Погрешность измерений станции на уровне 0,5%. Есть возможность программной корректировки дозы отпуска. Для этого наливаем дозу в мерник и если показания счетчика не соответсвуют объему налитого в мерник топлива - вводим поправку. Доступ к корректировке по паролю.
Работает просто: с клавиатуры вводите дозу и нажимаете кнопку старт. По окончании пролива заданной дозы, контроллер остановит насос и перекроет клапан подачи топлива. Если нужно просто перекачивать, то просто нажимем кнопку старт, а для остановки кнопку стоп. Производительность насоса 80 литров в минуту, однако фильтр пропускает только 70 литров в минуту (другого не было... Хотя по артикулу у производителя этот фильтр Cim-Tek 400-30 пропускает 80 л/минуту). Питание 220 Вольт.
Станция новая. Находится у меня на складе на Дорожной улице в Москве.
По всем вопросам в личные сообщения.
Примечание: Коллеги, это именно дозатор - то, что нужно для качественной тарировки. То, что большинство называет тарировочными станциями - обычные насосы, где приходится ловить нужную цифру на счетчике, что очень сильно увеличивает влияние человеческого фактора на точность тарировки. Тарируйте удобно и точно.
